Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 15 maja 2010, 21:57
Jakie rolki, centralną i sprężynki kupić do serii żeby miał lepsze przyspieszenie i v-max? Skuter max wchodzi na 7tys obrotów...
Post: 15 maja 2010, 22:12
Było wiele takich tematów , użyj opcji szukaj. Skut Seryjny ma najlepsze ustawienia pod cały zestaw , rolki itd możesz zmieniać gdy zaczniesz tuning . A teraz lepiej się w to nie baw bo możesz tylko pogorszyć sprawę . Jak już chcesz poprawić przyśpieszenia , to daj trochę twardsze sprężynki sprzęgła, ale na seri nie wiele poczujesz . ( Mój skut na seri , najlepiej chodził z ustawieniami fabrycznymi napędu , gdy zacząłem "pseudotuning" to tylko marnowałem czas na regulacji .) Jak chcesz coś konkretnie to zmień tłumik , a na pewno odczujesz różnice i będziesz musiał zmienić rolki itd . ;P
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 22:13 przez DyzieK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 22:15
Tylko że z tego co wszyscy mówią to moje piaggio chodzi na wyjątkowo niskich obrotach i naprawdę marnie się zbiera
Post: 15 maja 2010, 22:23
Nie słuchaj "wszystkich " , miej własne zdanie ;) Sprawdź stan rolek , miałem podobny problem , gdy zużyły mi się rolki , słabe przyśpieszenie itd. Zobacz też stan paska .
Post: 15 maja 2010, 22:29
Pasek nowy na jesień zakładałem i jeszcze kilka innych części. Rolki maja delikatny kant. Nie słucham wszystkich tylko to trochę siara, że skutery gorszej marki itd. mnie wyprzedzają... ;) Jak wymieniłeś rolki była znaczna poprawa? Prędkość u mnie bardzo dużo zależy od wiatru, potrafi się różnić nawet o 15km/h
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
Post: 15 maja 2010, 22:32
To normalne z tym wiatrem , tylko trochę duży przyrost :D Delikatny kant? tzn?
Jak zmieniłem roli była znaczna poprawa , skuter odżył :) Przyszła mi jeszcze jedna myśl , sprawdź kompresje , być może problem siedzi w innym miejscu ?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 22:36 przez DyzieK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 22:35
Jesienią czyli jakieś 1000km temu ważyły 6,36 chyba o ile dobrze pamiętam a oryginał to niby 6,5;) Ty miałeś mocno zjechane?
Post: 15 maja 2010, 22:39
Dość mocno , skut nawet palić nie chciał .... Przyszła mi jeszcze jedna myśl , sprawdź kompresje , być może problem siedzi w innym miejscu ? Widziałem ,że dałeś temat co zmienić aby uzyskać v-max i przyśpieszenia . Najlepszy efekt da wymiana cylindra . Wario to koszt 250 zł , wydech dobry to około 400 (używany oczywiście ) . Z tym ,że sam wario Ci dużo nie da, tak jak u mnie ( zasugerowałem komentarzami innych...) . Najlepszy efekt to tłumik i cylek ;)
Post: 15 maja 2010, 22:43
Kompresja w moim silniczku wynosi 7atm na zamkniętej manetce gazu wiec chyba nie jest wcale źle. Przebieg nie sugeruje remontu... (14tys)
Post: 15 maja 2010, 22:48
Ja po 14 tys miałem pierścienie do wymiany , kompresja trochę mała , u mnie w serii wynosiła 8,5. Teoretycznie pierścienie co 10 tys się wymienia, tak pisze u mnie w instrukcji do piaggio .
Post: 15 maja 2010, 23:00
A jakie masz piaggio? Rolki jakie dać?
Post: 15 maja 2010, 23:05
Zip 2 cat. Jeśli nic nie robiłeś to najlepiej takiej wagi jak seria :)
Post: 15 maja 2010, 23:12
Wymienię rolki i jak nie będzie efektu to wymienię pierścienie;) Wiesz może czy może to być wina złej regulacji gaźnika?
Post: 15 maja 2010, 23:17
Przy złej regulacji miałbyś muły , skuter dławił by się na maks obrotach itp . Tak u mnie było.
Jaki masz gaźnik, 17,5? i Jaką masz dyszę? U mnie na gaźniku były dwie blokady :
-dysza,
-i taka blaszka od strony filtra powietrza , blokowała przepływ.
Po ściągnięciu skut był bardziej dynamiczny :)
Post: 15 maja 2010, 23:19
Gaźnik 17,5 dysze wymieniłem na 65 bodajże bo miałem 53;] Jak dodam pełen gaz to idzie tak samo jak na 3/4 a nawet przymula na pełnym bardziej. Przy ruszaniu jak się rozgrzeje ma muła.
Post: 15 maja 2010, 23:22
Nie , a nie masz tej blaszki ? Po zmianie samej dyszy u mnie. Skut jechał normalnie , ale jak dałem na full to się dusił
Post: 15 maja 2010, 23:23
Nie mam, zgubiłem ją już zanim wymieniłem dysze. Co to może być?
Post: 15 maja 2010, 23:29
To była blokada :P ja na 70 i jest dobrze ;)
Post: 15 maja 2010, 23:31
Powiedz mi takie coś czy to może być spowodowane tym że nie mam żadnej podkładki pod głowicą?
Post: 15 maja 2010, 23:39
A nie masz , zastosowanej żadnej substancji uszczelniającej ? Możliwe ,że gubi kompresję .
