Dzisiaj jest 21 mar 2026, 0:16
Post: 16 maja 2010, 13:57
Mam problem z odpalaniem. Jak silnik jest zimny to nie odpali, dopiero jak wstrzyknę paliwo do cylindra to wtedy odpala. Jak silnik jest ciepły to odpala i z elektrycznego i z kopa za pierwszym razem.
Druga sprawa, że z gaźnika, z komory pływaka, przez tą rurkę kapie mi paliwo po jeździe.
Od razu mówię, że gaźnik jest dobrze wyregulowany. Wyczyściłem i gaźnik i filtr, sprawdziłem pływak, zaworek i jest ok.
Sprawdziłem zawór membranowy, podciśnienie i też są ok.
Więc problem leży w ssaniu, które jest automatyczne. Da się jakoś sprawdzić czy jest sprawne? No chyba, że to coś innego tylko co?
Pozdrawiam
Post: 16 maja 2010, 16:32
Może silnik przyjechany??.A ssanie trzeba podłączyć bez pośrednio do akumulatora i zobaczysz czy poruszy się ten dzyndzelek
Post: 16 maja 2010, 17:38
Ale jak podłączyć jak od ssania wychodzi kostka?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 17:47 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 18:13
odcinasz kosteczke odbrabiasz kable i sprawdzasz , potem albo złączki albo kostke obrabiasz od nowa
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 16 maja 2010, 18:29
no dobra ale skąd mam wiedzieć który kabel do plusa,a który do minusa ? Bo jak pomylę to mam po ssaniu
Pozdrawiam
Post: 16 maja 2010, 21:38
nie trudno stwierdzić ze czarny/niebieski a poprostu jakiś ciemny to bedzie minus , a czerwony/zołty to bedzie plus , a nawet jak na chwilke stykniesz to nic sie nei stanie , ja mam u siebei żołty od plusa i zielonkawo czarny od minusa
