Dzisiaj jest 26 mar 2026, 21:47
Post: 17 maja 2010, 17:07
Witam zastanawiam się coraz poważniej nad tuningiem mojego skutera pod 70 i mam pytanko czy ten kpl bedzie dobry pisze że 80 ale rozmier 47mm czyli to 72ccm
http://moto.allegro.pl/item1017734743_c ... ratis.html
albo tem z wm motor myślę że bd lepszy :)
http://moto.allegro.pl/item1041044349_c ... kymco.html
co myślicie :0 koledzy jeżdzą na tych cylkach i jest git ale jak myślicie który wybrać
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 17 maja 2010, 19:45
Ja mam zippa vege i cylinder 72 ccm wario motor i nawet nawet idzie :) zrobilem 700 km tylko ze caly czas manetka na opor ;p I chodzi nie slabnie wszystko ok
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 17 maja 2010, 20:01
Ja osobiście wolę zainwestować te 300 zł i mieć orginał Airsala i nabijać nim kilometrów, niż kupić z allegro za 100. Takie jest moje zdanie, i pewnie większość Ci tak powie.
Post: 17 maja 2010, 20:03
A jak nie Airsala to chociarz zeby jakas firma byla :D
Post: 17 maja 2010, 20:12
PRoXIM, nie chodzi za bardzo tu o firmę ale o wytrzymałość. ten za 80 zł moze wytrzymać więcej od airsala nawet równanie jest proste, airsal jaka mocą dysponuje a chińsky cylek za 80 zł ma moc owszem ale tylko przez pierwszy tydzień ma porządną później stopniowo opada !..
QuBaSS
Post: 17 maja 2010, 20:39
Jakub3195 Wiekszosc z no name z allegro nie trzymaly dlugo .. ale zdarzaly sie takie ze nie da sie 'zagiac' xdd
Post: 17 maja 2010, 20:41
ale jak kupi arsiala za 300 zl to do tego glowica 80 i jak chce miec na to gwaracje to musi zakladac w serwisie 150zl (ja bym sie nie podjol zakladania takiego cylindra) i prawdopodobnie pod arsjalem wal nie wytrzyma 200zl wymiana 150 zl jest tego troche
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 17 maja 2010, 21:11
W 4t wał podobno wytrzymuje do 80, a nawet 90 przyjmuje ;]
A co do wymiany to tez się zaczynam martwić :/ Chyba będę oddawał do serwisu. Będzie na kogo zwalić winę jak coś :P
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 21:11 przez BartexXx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 21:20
ja mam 72 wm polecam ;]
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 17 maja 2010, 21:55
ja też mam cylinder 72ccm wm motor polecam ci czuć w nim moc choć go docieram i pali na dotyk nawet jak jest zimny :D
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 18 maja 2010, 13:01
wal wytrzymuje ale lozyska. Niby lozyska wytrzymuja ale jak masz 80 ccm aluminiową (aluminowe maja wiecej mocy) to watpie zeby daly rade
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 18 maja 2010, 13:16
THCTomek123, nie plec tu koledze głupot nie wiesz poprostu człowieku nie pisz!!!! "!!" "!!" 4t nie kreci takich duzych obrotów ja 2t mam airsala na seryjnej głowicy i jest bardzo dobrze moc ma ogrąmna co tylko zrobiłem to rozwierciłem kanały w głowicy
Post: 18 maja 2010, 14:19
a jaki masz skuter?
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 18 maja 2010, 14:25
Mam na kompie artykuł z Racing-Planet i nawet do kitu Naraku cylinder 90ccm (alu) + głowica nie potrzeba żadnych modyfikacji przy wale. W każdym chinolku.
Pojazd: Chinolek 4t :)
Więc pewnie coś w ten deseń co wy macie.
Co do cylindrów z allegro to zależy :P Ja mam zrobiłem już 5tyś może więcej bo w zimę koło się trochę na kręciło i nic mu nie jest :) Ostatnio miałem pewien problem ale to były na szczęście zawory rozregulowane a nie cylinder ;)
Post: 18 maja 2010, 16:12
szczeze mowiac to loteria ja mam z allegro i cylek jest dobry ale jak jade tak od 75 to skuter lapie dziwne wibracje pewnie wal albo lozyska bo tak to wyglada. ;/ dwoch kumpli przy seryjnym lozyska wymienial bo mu poszly od razu jak kupili
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
