Dzisiaj jest 29 sie 2026, 13:38
Post: 16 maja 2010, 10:08
Do wyboru mam :
Stage6 Racing 70cc
Malossi MHR Replica 70cc
Metrakit SP Series II 70cc
Polini For Race 70cc
skłaniałbym się do stage6 ,ale nie wiem czy to mit z tymi pękającymi sworzniami :wink:
Liczy się moc i dość dobra trwałość ...
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 15:11 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 10:39
Ja bym ci proponował motoforce racing mam obecnie, miałem też s6r powiem tak: jakość s6r nie powala na kolana szybko przekręcają się gwinty przy wydechu itp, a motoforce dużo lepiej wykonany i cena lepsza, tłoki tańsze.
Jeżeli chodzi o moc to jest praktycznie ta sama...jak bym miał wybierać to bym s6r nie kupil wole motoforce racing :P
Post: 16 maja 2010, 10:57
ja bym brał Stage6 Racing 70cc albo Malossi MHR Replica 70cc pozostałe dwa też są gitez.
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 16 maja 2010, 15:21
Słyszałem że najlepszy z 70cc jest Stage6 Streetrace. Ale wybierając z tych czterech, wybrałbym Metrakit SP Series.
Post: 16 maja 2010, 15:26
MuRiC, jezeli liczy sie moc to napewno Stage6 Streetrace nie dorównuje tym powyzszym :D Według mnie MAllosii MHR Replica bedzie ok :wink:
Post: 16 maja 2010, 15:51
Metrakit SP Series II 70cc bez zastanowienia.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 16 maja 2010, 23:14
a cos wiecej zeby poprzec konkretny wybor ? bo samo stwerdzeni bierz to bo ... dobre :wink:
p.s- ile da sie wykrzesac z tych konkretnych cylkow (oczywiscie przy odpowiednim tunie czyt. gaznik ,komin ,wal etc ...) ?
p.s-jak z jakoscia wykonania (szczegolnie w przypadku s6) ? No i na jakie przebiegi moge liczyc na takim cylku (do czasu wymiany tloka i pierscieni ...) ?
edit:
a moze Hebo Manston Replica 70cc :?: :wink:
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 2:31 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 6:45
ghost, moim zdaniem najlepsze z tych 4 cylków to Metrakit i Malossi.Oczywiście teraz jeszcze dorzuciłeś Hebo więc mam trzy do wyboru.Metrakit jest najmocniejszy według danych producenta.A mi się wydaję, że z tej 3 wybrał bym między Metrakit vs Malossi.Metrakit jest tak samo mocny jak malossi, a ja się skłaniam ku malossiem.Z tego względu, że jest 2-pierścieniowy.Czyli troszkę namieszałem, ale wybrał bym Malossi lub jeśli wolisz to Metrakit.
Rolki: 4.5g
Post: 17 maja 2010, 12:33
kurcze a ja sobie ostatni myslalem czy by wiekszosci na hebo nie zrobic tzn. :
Cylek Hebo Manston Replica 70cc ,Sprzęgło Hebo R Racing ,Wario Hebo Next Generation ... :wink:
No nic wyslalem PM do Mlodego (on chyba w tym temacie jest ogarniety) :wink:
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 12:34 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 14:17
Wario hebo to szit ja bym postawił na mieszanki. np. cylek malossi/materkit. wario polini 9rolkowe. sprzęgło stage6(każdy wie jakie) dzwon nowa seria stage6 są dość ciekawe stylistycznie (cnc) no i komin tu masz ogromny wybór i wszystko zależy od ciebie ale stawiał bym na c21
Post: 17 maja 2010, 15:21
komin mam c16 :wink:
Post: 17 maja 2010, 15:24
No też da z powodzeniem rade ale max nie wyciśniesz choć będzie on przyzwoity i do normalnej jazdy niż z c21 czy innym wyższej klasy
Post: 18 maja 2010, 14:19
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 15:10 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 15:10
Oceńcie mi ten setup :wink: Co zmienić ,jakieś rażące błędy ... ? Póki nie zamówiłem ,można coś jeszcze zmienić :P
Cylinder - Hebo Manston Replica 70 ccm
Wał korbowy - Hebo Racing HPC (alternatywa to : Stage6 HPC albo Metrakit SP Series)
(Czy te wały są dostarczane razem z korbowodem ? )
Wario - Wariator Polini Super Speed (ewentualnie to:LINK nie musiałbym wtedy przeciwtależa kupować :wink: )
Sprzęgło - Hebo R Racing (myślę jeszcze o Stage6 Racing Torque Control ,ale trochę droższe jest ;) )
Dzwon -
Pasek -
Polini Kevlar Evolution
Gaźnik -
DellOrto 19 :arrow: dokładnie ten : LINK
filtr - Jakiś stożek z obudową (Malossi E5 Box,Polini Air Box ...)
Komin - Yasuni c16 (już mam) .
p.s-pytanie czy przy takich cylka niezbędny jest demontaż dozownika ? Czy może wystarczy dolewać na stacji nieco oleju przy tankowaniu ?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 15:20 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 15:40
No ładnie ładnie :]
Powinno ostro latac na takim zestawie
Wał jest kompletny :] kupujesz i odrazu zakładasz. Bierz Hebo miałem i polecam.
Wariator Polini Super Speed albo Malossi MHR ?? Proste że bierz Malossiego nawet się nie zastanawiaj ogromny skok osiągów jak i wykonanie na najwyższym poziomie.
Dużo lepsze niż ten Polini !
Sprzegło Hebo R jak najbardziej trafny wybór albo S6. Twój wybór. Na tym i na tym sprzęgle będzie bardzo dobrze :twisted:
Gazior pomyśl nad 21mm :] aczkolwiek 19mm jak najbardziej będzie robił dobrą robotę.
Filtr Polini Air Box albo Malossi E5 z dwoma miałem stycznośc aczkolwiek wziołbym Polini. To już moje poglądy ;]
Wydech C16 ? będzie dobrze ale spróbuj go sprzedac i wyrwac coś a'la C20 :D
Ogólnie miałem identyczny setup jak Ty w swoim rox-ie dawno temu i byłem ogromnie zadowolony.
Jak coś to jeszcze pisz :] chętnie pomogę.
Pozdrawiam
Post: 18 maja 2010, 19:31
No i takiego komentarza oczekiwałem ,wielkie dzieki :)
szczerze to nawet wiekszy bylbym sklonny zalozyc ,ale nigdzie nie moge takich znalezc ,jakies linki do sklepow netowych ? Moze byc niekoniecznie dello. aby byl dobry (jezeli chodzi o gazniki to sie nie znam ,ktora firma robi dobre ,a ktora ... :wink: ) .
p.s-Skoro miales podobny setup to powiedz jak to latalo :D Vmax i przyspieszenie do 100km/h .No i czy jezdziles na dozowniku :wink:
Post: 18 maja 2010, 19:57
Poszukaj na sklep.mieloch.pl jest tego pełno...
Możesz też poszukać używek, polecam również arreche, sam mam i sobie chwalę, a co najlepsze dysze od simka pasują i nie kosztują 12zł tylko 3zł :D
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 13:48 przez Gibon_F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 11:52
Gaźnik 21mm możesz kupic taki :
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7d02fd1971
Przykładowo nie mogłem znalesc na sklep.mieloch.pl ale jeśli zamawiasz wszystkie części w tym sklepie napewno będą miec taki sam gaźnik.
Mój latał tak :
http://www.youtube.com/watch?v=Mqx2kBGCdF8
Tutaj widok na liczniki :
http://www.youtube.com/watch?v=-yHOyk_E ... re=related
To jeszcze na wydechu Yasuni C16 a potem kupiłem Malossi MHR Team szkoda że nie nagrałem drugiego filmiku z tamtym wydechem bo było dużo lepiej.
Myśle że pomogłem.
Pozdrawiam
Post: 19 maja 2010, 13:56
Cylek i mhr muszę z innego sklepu zamówić ,gaziora tez do konkretnego mojego skuta nie mieli ... no nic zobaczymy :wink:
Post: 19 maja 2010, 14:03
ja bym trochę pozmieniał
Cylinder - Hebo Manston Replica 70 ccm OK:)
Nie kupuj z hebo ma plastikowe wypełniacze s6 hpc drogi w Uj Kup Top Racing Race HQ Lub evo tanie wały a takie same też HPC jakość b.dobra cena wysmienita
Wario nie polinie lecz te co w linku czyli malossi MHR
Sprzegło polecam polini Evo 2 :)
Dzwon Stage6 WingCooler Team Hmm przereklamowany szybko siadają znam 4 przypadki o przebarwily sie strasznie po 300 km polecam Polini
pasek Malossi x specjal wystarczy bardzo dobry jest i nie peka
gaznik 19 za mały ja taki to na sporta daje :) daj 21
Filtr musisz mieć większy im bardziej wymagający cylek,gaznik tym wiecej powietrza trzeba
wydech OK!
ps nie kupuj łozysk stage6 teflon czy metal kosztuja ponad 130 zl kup zwykłe skf + uszczelniacze zaplacisz 90 zł a jest to samo co stage6 poprostu stage6 pakuje w swoje opakowania i sprzedaje jako swoje
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 14:09 przez dziadu, łącznie zmieniany 1 raz
