Dzisiaj jest 21 maja 2026, 20:58
 Tytuł: Dziwny dźwięk
Post: 21 maja 2010, 19:17
Z przekładni zaczęły wydobywać się dźwięki. Na początku od 65km/h w górę, teraz już przy startowaniu. Wymieniłem dziś łożysko korbowodu i nic nie zmieniło. Wał jest Top Racinga z łożyskami SKF Metal. Przebieg wału wynosi około 2tyś km. Nie ma luzów na łożyskach. Wymieniłem też z tydzień temu rolki. Dźwięk na pewno wydobywa się z przekładni. Jakiś miesiąc temu wymieniałem łożyska przełożeń, więc to nie one są powodem.
Post: 21 maja 2010, 20:09
Obstawiam ze jest to zbierak wariatora.Rozkrec dekiel i zobacz czy nie ma lozow.
Post: 21 maja 2010, 20:34
Rozkręcałem wszystko już kilka razy i jest ok.
Post: 21 maja 2010, 20:36
Łożyska w kolektorze momentu obrotowego?
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 21 maja 2010, 20:37
Mam korektor momentu z minarelli, więc jutro przełożę i zobaczę. Jeszcze jakieś propozycje?
http://r9.fodey.com/2112/f8f4e1e8619e44 ... 66a2.0.gif
Post: 21 maja 2010, 20:39
Z wariatorem wszystko ok? ślizgi całe??
Post: 21 maja 2010, 20:40
oskar777, nie wiem czemu ale ja miałem identycznie jak padły mi pierścienie..Najpierw jak jechałem szybko coś około 70kmh to coś mi z przekładni rąbało..
3 dni później zaczęło już nawet od zera.wymieniłem pierścienie i nic nie rąbie.
Tak, kiedy odpuszczam manetkę, dźwięk ustaję, więc myślę że jednak coś będzie z korektorem gdy talerze się ściskają. Kiedyś jak zmieniałem u mechanika sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną to on rozkręcał sprzęgło od korektora uderzając młotkiem w śrubokręt i po chwili śruba zdjęta. Macie jakieś swoje patenty na rozkręcenie tego?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 20:43 przez oskar777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2010, 20:43
oskar777, dokładnie miałem identycznie!! Gdy puszczałem nie było nic słychać ..Dodałem gazu to waliło coś jak głupie..I np:na nóżkach też Ci tak samo wali?
Post: 21 maja 2010, 20:44
DrivterGSI1 pisze:
Cylinder ma około 300km przebiegu. Dziś zmieniałem łożysko korbowodu i pierścienie były OK.
Post: 21 maja 2010, 20:46
Aha..No to nie wiem..A bendix na tuleji Ci nie lata?
Post: 21 maja 2010, 20:52
Jutro ponownie rozkręcę przekładnie i zobaczę o co biega.
Post: 21 maja 2010, 21:13
Imię: Łukasz
To będzie na pewno koło wolnego biegu (bendix, zębatka za nim a w sirodku rolki) tam masz 3 rolki i widocznie ci się obrobiły tak samo jak mi. Tylko uważaj bo one są na takich sprężynka i mogą ci wylecieć ich nie znajdziesz. Ja też tak mam, ale mi to nie przeszkadza
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 21 maja 2010, 21:17
Ja nie mam rozrusznika. Wyjęty został, zostało tylko wolne koło z takimi 3 śrubkami.
Post: 22 maja 2010, 11:34
Rozkręciłem dziś przekładnie. Rolek w rozruszniku nie mam, kiedyś zostały wyjęte. Skręciłem wszystko mocno i dalej hałasuje. Ślizgi i rolki są OK.
Post: 23 maja 2010, 10:53
Jeżeli nie bendix to jak ktos wspominal- zabierak zahacza o wariator.Moze masz pod nim jakas podkladke to wyjmij, aby dalej lapal i dalo sie kopac ;)
Post: 23 maja 2010, 20:19
Że niby części od mechanizmu kopki ? Chyba nie bo to by cały czas haczyło, a czasem nawet do 60 nie zadzwoni.
Post: 24 maja 2010, 20:58
Kolego mam to samo w Neosie. Nie wiem co to jest. Gdy puszczam manetkę przestaje. Ja już załamki dostaje:(
Post: 28 maja 2010, 14:41
Dziś przyszły nowe ślizgi wariatora. O wiele lepiej trzymają talerz od tych poprzednich. Ale problem ciągle występuje. Dziś odpaliłem go bez pokrywy i dźwięk prawdopodobnie wydobywa się w momencie, kiedy dodaję gaz i wariator zaczyna się rozchodzić. Co to może być?
Post: 28 maja 2010, 16:02
u mnie np. szumi ta zębatka co ją rozrusznik obraca... jak dodaje gazu to zaczyna szumieć jak odpuszcze to przestaje :) ale nie chce mi się z tym bawić xD
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
