Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:37
Post: 22 maja 2010, 15:12
Dzisiaj jechałem z kolegą, skuter nagle zgasł i nie chciał odpalić, piłowałem go z 2 minuty non stop. Potem sprawdziłem gaznik i wyczyscilem(od dolu). Potem znów piłowałem. Następnie sprawdziłem czy mam olej, i nie miałem(zepsuta lampka poziomu oleju). Kupiłem olej i wlałem i nic, nie odpala. Pomózcie co mogę zrobić. Proszę o konkretne instrukcje.Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 22 maja 2010, 15:20
Kopka chodzi lekko czy ciężko (normalnie)?
Jeśli lekko to brak kompresji i raczej zatarty :roll:
Post: 22 maja 2010, 15:30
Pojazd: 636 `02,
sciagnij plastkiki kolo poddupka odkrec głowice i sprawdz stan cylindra :cool:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 22 maja 2010, 16:23
nie mam zębnika na kopce. A to moze być świeca?, po czym rozpoznam ze zatarty ?
Post: 22 maja 2010, 16:33
Pojazd: 636 `02,
jak sciagniesz cylinder i beda rysy bardzo głębokie na powierzchni cylindra to jest albo do szlifu albo do wyrzucenia jak wolisz :mrgreen:
Post: 22 maja 2010, 21:18
Jak próbuje odpalić to mam taki glos jak bym poprostu nie mial sieki, albo bym go poprostu pilowal.
Post: 23 maja 2010, 7:43
Jak powyzej pisza ścignij głowice to ściagnij poniewaz ja miałęm to samo nie dawno lampka nie pokazywała braku oleju i też mi zgasł i zapalic nie mógł wiec rozebrałem plastiki,głowice,cylinder, i było widzać ze do wyrzucenia rysy jak nie wiem :D
Szlifa moim zdanie nie opłaca sie robic bo szlif 100zł a cały komplet cylinder.itp... Kosztuje 210zł
Post: 23 maja 2010, 8:20
Co mnie jeszcze zastanawia, jak czyściłem gaznik i wycignąlem filtr paliwa. Mam paliwo w baku, a na zapłonie i probie odpaleniu, z kranika nie leci nic paliwa. Gaznik suchy. Czy kranik mógł się zapchać?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 8:20 przez shek898, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 9:15
Tak kranik mógł się zapchać.
Najlpiej zdejmij wężyki z gaźnika i weżyk od podciśnienia zassij i trzymaj, paliwo powinno lecieć.
Post: 23 maja 2010, 13:16
Pojazd: 636 `02,
pawel0523 dobrze mowi sprawdz to !!!! :mrgreen:
Post: 23 maja 2010, 18:32
Dzisiaj rozkręciliśmy z kolegami skuter do samej ramy, umyślnie nic nie robiliśmy zeby go naprawić, próbowaliśmy się dostać do cylindra. Świeca sucha. I o dziwo skuter nagle odpalił. Poskładaliśmy skuter. I pojechałem kumpla odwieść. Wróciłem zgasiłem i i nie mogłem ponownie odpalić. pawel0523, jak ciągnąłem ten cienki węzyk z podciśnieniem to nic nie leciało. Potem tak samo nawet bez tego. Jak mi dzisiaj zgasł to leciało bardzo mocno. Co to moze być ?
Post: 23 maja 2010, 18:50
Rzokręć ten kranik i go porządnie przedmuchaj.
Post: 23 maja 2010, 19:10
Moźlie że klapki w kraniku się zacinają i nie otwierają dopływu paliwa ?;>
Peugeot 406 :)
Post: 08 cze 2010, 19:36
Na bank zatarłeś cylinder! Jak nie ma oleju to jeszcze predziesiąt metrów ci pojedzie, a potem zatarcie.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
