Dzisiaj jest 31 sie 2026, 6:23
Post: 23 maja 2010, 18:49
Czy ktos ma pomysl co moze byc nie tak ?
Jechalem swoja majka max predkoscia okolo 119km/h i tu nagle zgasla natychmiastowo. Nie bylo mowy o jakims dlawieniu. Poprostu jak bym wylaczyl stacyjke. Napisze co sprawdzilem i dalej nie pomoglo.
- Gaznik przeczyszczony paliwko dochodzi
- Iskra jest
- Sciagalem oslone z magneta wyglada ze wszystko jest ok.
- Aku naladowane
Prosze o pomoc ...
Post: 23 maja 2010, 19:04
Sprawdź czy kompresja jest :)
Post: 23 maja 2010, 19:16
Dodam jeszcze ze wlewalem paliwo besposrednio do tloka i nic
Post: 23 maja 2010, 19:43
Możliwe że świeca albo przewód do wymiany. Zgięty nie przewodzi itd. Spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami.
EDT:
pamiętaj że jeśli chcesz zdemontować fajkę albo przewód- wykręcasz je jak śrubę, nie ciągnij:)
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 19:44 przez yasiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 19:44
Swieca nowa fajka ok.
Post: 24 maja 2010, 14:24
to wychodzi na to ze musiales zatrzec cyl
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 24 maja 2010, 15:18
Mam identyko problem w Yamaha Bws i teraz dosłownie przed chwilą wruciłem od mechanika i jest zatarta.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 20:50 przez Kali15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 19:59
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
spręzenie jest ??
na 90 % to zatarty cyl ;/
Post: 25 maja 2010, 21:31
moglo tez wydmuchac uszczelke z pod glowicy
TomekT. pisze:
Post: 31 maja 2010, 14:23
Chcialem wznowic temat po tym jak rozebralem cyla. Co zobaczylem ?
- dodam ze w filtrze powietrza bylo sporo oleju
- ponizej przedstawiam zdjecia ktore zrobilem
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Nie zauwazylem zadnych znakow zatarcia cyla tak jak sugerowaliscie, a moze ja tego nie widze i wy cos zaobserwujecie. Jesli macie jakies pytania prosze pytac.
Chcialbym sprawdzic jeszcze elktryke ... Czy ktos jest wstanie napisac co sprawdzac po koleji i jakie parametry na mierniku powinienem otrzymywac ? Mimo ze byla iskra to trzymajac fajke czule dziwne przebicia. Pozdrawiam i dziekuje za komentarze.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 17:37 przez Sebeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 21:11
Nie widać zdjęcia żadnego. Wstaw jeszcze raz :)
Post: 01 cze 2010, 20:39
Miałeś płyn w chłodnicy?
Jeśli miałeś płyn, (jeśli zrąbany był by termostat, to płyn by się przelewał) to takie silniki się nie zacierają same z siebie, to nie pierdzikółka w 2suwie.
Poza tym w majce masz taką kontrolkę temperatury, jeśli była by za wysoka, to wtedy powinna się palić, mruga przy przekręcaniu kluczyka (w pewnej jego pozycji w stacyjce pali się na stałe, możesz w ten sposób sprawdzić czy nie jest uszkodzona kontrolka).
Moim zdaniem fajka do wymiany, spróbuj z inną. Też tak miałem w Teosie, jechałeś jechałeś na wysokich obrotach i nagle buuuuuuuuuu i koniec.
Fajka spadała ze świeczki :)
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 20:40 przez imachine, łącznie zmieniany 2 razy
