Dzisiaj jest 29 gru 2025, 2:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 maja 2010, 15:52
Witam,
Postawie nowy temat, bo stary trochę zamilkł a są nowe zmiany.
Dla tych co nie wiedzą skuter po remoncie nie chce odpalić. Dziś Po 30 minutowym kopaniu skuter jakby dawał oznaki życia. Zaczął terkotać normalnie szok.
Nagrałem filmik może ktoś będzie wiedział co może być nie tak?
http://www.youtube.com/watch?v=Vs46NYOrvpc
Post: 23 maja 2010, 16:03
Gaźnik, świeca?
Post: 23 maja 2010, 16:11
gaźnik oczywiście czyszczony, świece zmieniałem.
Post: 23 maja 2010, 17:12
cewka moze ?
QuBaSS
Post: 23 maja 2010, 18:24
spróbuj energicznie kopać nie tak jednostajnie tak jak byś chciał poi 2 razy kopać( szybciej) może odpali a potem będzie z górki
Post: 23 maja 2010, 20:12
damian15wroc, a spróbuj zrobić tak: w tym samym momencie jak kopiesz to przekręć gaz, ale musi być dokładnie w tym samym momencie. Mi to bynajmniej pomagało..
Post: 23 maja 2010, 21:07
matey, po 30 minutach kopania też byś tak kopał xP
sebek_TGB, ok ok... będę kombinował jeszcze.
Mam czasem wrażenie, że coś nie tak jest z paliwem. Wstrzykam sporą ilość paliwa do cylindra i po 5 minutach kopania świeca nie jest zalana. W ogóle wydaje się, że jest coś sucha...
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 21:09 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 22:13
damian15wroc, sprawdź czy ci paliwo przez wężyki płynie, jeśli nie to kranik poszedł albo brud w baku. jak idzie to albo od filterka paliwa albo coś gaźnik źle podaje, odkręć filtr powietrza i sprawdź czy nie ma w nim paliwa jak jest to mogła membranka sie rozwalić ?>
QuBaSS
Post: 23 maja 2010, 22:31
Mi sie wydaje że on Niedostaje paliwa Ja też tak miałem . Poprostu membranki wymien.9bynajmmniej u mnie zadziałało.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39439
"Cześć widziałem cie na nk, chcesz ze mną chodzić?"
Post: 24 maja 2010, 14:59
Jakub3195 , filtr powietrza akurat jest suchy...kiedyś, źle podłączyłem kranik to zalałem ten filtr. Paliwo leci przez te rurki tylko coś wydaje mi się nie tak. Wlewam z 1/5 baku, kopie jedne dzień, drugi... otwieram bak z ciekawości a tam sucho :shock:
Gawronix, mówisz o tych membrankach w zaworze membrankowym? Wydaje mi się że to jest sprawne. Wlewałem do tego paliwa, dmuchałem i benzyna leciała.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 15:02 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 maja 2010, 16:13
moze masz dziurawy bak ? ;] nie mozliwe żeby tyle spalił przez kopanie ... po podłączaj jeszcze raz wszystko. ale najlepiej sprawdź membrankę moze sie nie zamyka i cały czas paliwo przez nią leci..
QuBaSS
Post: 24 maja 2010, 16:16
Przez kopanie motorek też potrafi zużyć sporo paliwa.
Post: 24 maja 2010, 16:43
no tak ale nie litra i więcej ;p
QuBaSS
Post: 24 maja 2010, 20:40
A byś się zdziwił :P Jak odpalałem silnik od Itala to w wydechu było w pip wachy.
Post: 24 maja 2010, 20:45
haha, to juz sam nie wiem. ;]
QuBaSS
Post: 25 maja 2010, 12:07
A Ty tłok dobrze załozyłeś? Strzałką do dołu? I po remoncie zakładaj akumulator bo masz ssanie elektroniczne :)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 25 maja 2010, 14:42
Tak oczywiście. Mam podłączony akumulator. Zaraz będę próbował go odpalić.
Edit: prędzej mi noga odpadnie ...
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 19:50 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 17:04
Po odkręceniu tłumika kompresja wydaje mi się znacznie większa. Tak powinno być?
Nie ma różnicy do której dziurki przykręcony jest ten czarny kabelek?
http://zapodaj.net/f78af6d489fb.jpg.html
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 17:07 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 maja 2010, 20:18
Pojazd: CBR 600 F3
co do kompresji to raczej nie moze być bez wydechu większa
tak na oko to se można
manometrem najlepiej sprawdzić
co do kabelka to może powiedz co to jest to na zdjęciu to obadam u siebie w tgb
jeśli to coś od cewki to bardzo możliwe że nie odpala
mi się odpiął kabel od cewki przy 75
i momentalnie stanął
myślałem że zawału dostanę bo pierwsza myśl to ku*** znowu się zatarł
a to malutki kabelek od cewki
Post: 27 maja 2010, 20:38
damian15wroc, ten kabelek przychodzi pod ten czujnik.
