Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:08
Post: 24 maja 2010, 17:25
stała ok 2 lata!!! a chce ściągnąć blokadę co trzeba zrobić .
trzeba wymienić olej w przekładni?i jak ta to na jaki
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
Maciek
Post: 24 maja 2010, 17:36
Na stronie http://www.sklep.mieloch.pl znajdziesz wiele olei i płynów, tam będziesz miał wypisane nazwy i zastosowanie. Jeżeli tak długo stał to:
1.Płyn w przekładni do wymiany
2.Sprawdź czy przewód hamulcowy jak i inne tzn. paliwowe nie poparciały
3.Zmiana płynu hamulcowego
4.Wstrzyknij przez otwór od świecy trochę oleju i rozjeźdź tłok uderzając w kopkę po czym sprawdź kompresję
Chyba tyle.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 24 maja 2010, 17:43
a jak z tego cudo zdjąć blokadę rok 2000r.
Maciek
Post: 24 maja 2010, 18:17
Wydech :arrow: zwężka tzw. "Ślepa kiszka" Wybijasz ją przecinakiem
Wariator :arrow: pomiędzy tuleją a wentylatorem jest taka mała podkładka, zdejmujesz ją w WSIO !
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 24 maja 2010, 19:02
ok dzięki ale jedno jeszcze pytanie zdjąłem pokrywę tam gdzie mieści się pasek i które wybija ?? a i które to wentylator?:) wiem że głupie pytanie ale 1 raz to robię
Maciek
Post: 24 maja 2010, 19:15
nie wentylator tylko wariator ! wariator znajduje się z przodu napedu blizej kierownicy , a sprzęgło jest rownoległe z kołem :)
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 24 maja 2010, 19:18
witam.wentylator to to z łopatkami takimi jak bedziesz mial taka cienka podkladke to zostaw a jak grubsza to zdejmij i daj ciensza a slepej kiszki sie nie wybija tylko musisz obciac i zaspawac dziure po niej
Post: 24 maja 2010, 19:32
timo pisze:
Zwężka to nie ślepa kiszka.
Post: 24 maja 2010, 20:32
Ślepa kiszka to jest że od wydechu idzie taka rurka do króćca albo gaźnika. A na wariatorze co masz? Wentylator! Blokada będzie między tuleją a przeciw talerzem taka podkładka jak pod śrubę.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 24 maja 2010, 20:43
to tą rurkę wybijam ? bo u mnie jest rurka :) ok żeby tą tulejkę ściągnąć to trzeba jakiś klucz zęby zablokować wentylator czy jak to zrobić?:)
Maciek
Post: 24 maja 2010, 20:47
timo pisze:
wtedy pomiar będzie nie prawidłowy ponieważ olej osadzony na ścianach cylindra uszczelnia pierścienie i wynik będzie za duży. Wariator najlepiej odkręć pneumatem albo kup specialny klucz do wariatorów. A ślepą kiszke trzeba odciąć i zaspawać dziure.
Post: 24 maja 2010, 21:02
Po co od razu specjalny klucz do wariatorów, blokujesz wariator kluczem oczkowym 32 i odkręcasz nakrętkę fajkową 17 i to jest bezpieczny sposób, nic tym nie zepsujesz.
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 24 maja 2010, 21:46
dzieki będę musiał kupić 32:) pozdrawiam
Maciek
