Dzisiaj jest 04 paź 2026, 4:26
Post: 24 maja 2010, 19:40
Witam. Na początek chciałbym powiedzieć że jeżdżę Piaggio typhoonem, a mój problem wygląda następująco:
Około roku temu (sierpień) kopiłem nowy silnik polini 70cc sport. Na docieraniu dolewam mu odpowiednia dawkę oleju, lecz niestety nie bylem poinformowany ze po dotarciu silnika nadal trzeba dolewać olej gdyż tak powinno się robić przy jakimkolwiek robionym tuningu.
Mój skuter stracił na mocy i ciężko odpala. Powiedziano mi ze znowu zatarłem silnik z powodu braku oleju. Ja mam za to nadzieje ze obejdzie się bez wymiany tłoka i szlifu cylindra. Po obejrzeniu cylindra nie widac na nim śladow rys i po przejechaniu palcem wydaje sie byc gladki (tylko przy samej gorze gdzie tlok maksymalnie osiąga swój szczyt, czuje cos wystającego dookoła całego cylindra --> Obrazek)
, za to jeden z moich pierścieni jest lekko przypalony i czarniejszy od drugiego. Czy możliwe jest to ze obejdzie się bez szlifu cylindra i wymiany tłoku?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 19:43 przez Raszti, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 maja 2010, 19:56
Po pierwsze nie zmieniłeś silnika tylko cylinder. ;)
Myślę ,że z tego cylka może już nic nie być , bo go przegrzałeś i podczas jazdy puchnie . Więc szlif może tu nie pomóc.
Post: 24 maja 2010, 19:57
To wystające coś to jest próg powstaje on w skutek wcierania się cylindra w miejscu gdzie tłok uzyskuje swe najwyższe położenie.Na dobry cylindrze nie powinno być progu jak jest ale mały to nie jest jeszcze tak źle. :<
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Może ci się udac.Tłok jeśli nie jest przytarty to będzie ok.Cylek jeśli ma wargę to lekko go podpiłujesz przyszlifujesz i będzie OK.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 24 maja 2010, 22:51
kup nowe pierscienie tlok lekko pepierem sciernym 1500 wodnym i dale bedzie smigac :D
NRG - THE BEST !!
Post: 25 maja 2010, 13:41
ok dzieki ;) zrobie jak mowicie :) mam nadzieje ze pomoze
