Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:56
Post: 24 maja 2010, 13:32
Witam, mam problem, ponieważ jakiś czas temu dotarłem swoją 80ccm... i dziwi mnie mała prędkość maksymalna, mianowicie 68 km/h (na cylindrze 50ccm, 70 km/h) :/ ... w skuterze mam zamontowany stożek, dyszę 90, wariator Naraku HS, sprzęgło RMS Racing. W wariatorze mam rolki 6,5gr, w sprzęgle sprężynki żółte, docisk zielona. Skuter jest całkowicie odblokowany... co może być przyczyną tak małej prędkości max? czy ustawienie rolek i sprężynek jest odpowiednie czy dać inny cięzar i twardość spręzynek?
PS: nie orientuje się w twardości i kolorach sprężynek więc oprócz np. 30% proszę napisać kolor :P
Post: 24 maja 2010, 17:26
Pojazd: VW GOLF
Być może źle dotarłeś. A po za tym raczej jest za duża dysza 80mm by spokojnie wystarczyła!
www.klagmotors.pl
Post: 24 maja 2010, 18:04
powiem wam że te cylindry o powiększonej poj. w 4T nie dają prędkości, one dają przyśpieszenie, moc i bezproblemową jazdę w 2 osoby, wszystko to widziałem na własne oczy i przekonałem się bo koledzy kupowali :mrgreen:
Post: 24 maja 2010, 19:14
troche vmaxu daja. Mi dal ok 10 km/h troche wiecej (licznikowe) i to ten z allegro.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 24 maja 2010, 20:54
dysza 80 napewno nie wystarcza... kupiłem pierw ową dyszę i nic, ksztusił się i dusił... jak zmieniłem na 90 wszystko cacy, tylko z tą prędkością i przyśpiechą słabo, a dotarty jest idealnie :)... przed chwilą wyczytałem że sprtowe przełożenia mogą załatwić sprawe xD
znalazłem w necie sportowe przełożenia naraku +10%, dały by sporo do prędkości i przyśpieszenia?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 21:02 przez adriano_113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2010, 0:06
wiesz co? ja jeździłem swoim keeweyem 75 realne po małym tunie a potem v max spadł i do 60 i to prawie z dnia na dzień potem gdy juz sprzedałem sportowe części wymieniłem pasek napędowy skuter znów miał moc okazało się ze pasek z 17 zrobił się 10mm... może to pasek obczaj... sobie
CEZAR :D
Post: 25 maja 2010, 5:48
kumpel tez ma chinskie 4t i wsadzil w niego wario naruku cylinder 80 nowy wal, i gaznik jednek skuter jedzie max 68 ze slabym przyspieszeniem
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 25 maja 2010, 5:50
dotarł go wo gule czy tak od razu v-max? możliwe ze moduł do wymiany
Post: 25 maja 2010, 11:02
moduł miał wymieniany, pasek nowy, 600km przejechane na nim... możliwe że to jednak wina przełożeń, co wy o tym sądzicie?
Post: 25 maja 2010, 16:20
Pojazd: VW GOLF
Możliwe, całkiem możliwe. Ale to zależy czy masz je blokowane?
www.klagmotors.pl
Post: 25 maja 2010, 16:47
zrozumiałes przełorzenia +10% czyli długie znaczy przyspiecha spada a v max sie podnosi
Post: 25 maja 2010, 19:47
Pojazd: VW GOLF
Ale te oryginalne ma blokowane?
www.klagmotors.pl
Post: 26 maja 2010, 9:44
Becks, piszesz nic nie wiesz o skuterach to co przeczytasz to napiszesz i myslisz ze pomogłes seryjne przęłorzenia sa krutkie wiec jak zamontujesz sportowe to spadnie przyspiecha ale v max bedzie wiekszy
Post: 26 maja 2010, 13:39
aha, hm, no ok, ale skoro leci teraz 68/70 km/h to po wymianie przełożeń na sportowe (te co wymieniłem wcześniej) ile zwiększy się prędkość? ;>
Post: 27 maja 2010, 9:50
Dla mnie wina złej regulacji.
Dobierz odpowiednie spręzynki, rolki, dyszę można większą wstawić i wyregulować gazior.
W Zippie Vega, po zmianie na 80ccm (noname z allegro za 150zł) jest niesamowity but do 40, a buja się w granicach 90 (licznikowe - zamyka budę).
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 9:50 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 13:17
wyregulowany jest odpowiednio, dyszę ma 90 i praca silnika jest kulturalna i płynna, a rolki ma 8gr i spręzynki żółte, docisk zielona, jak włożyłem niebieskie (twardsze) to jechać nie chciał, jechał 30 km/h rozpędzając się do tej prędkości przez dobre 50m :/
Post: 04 wrz 2010, 17:35
adriano_113, gdzie romet 717 ma blokadyadriano_113,
