Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 maja 2010, 21:21
Witam. Posiadam CPI formula R. Sciągnałem blokade z filtra, i naprawde do 40km/h szedł jak złoto. Dawno nie byłem tak zadowolony z niego. Dzisiaj kupilem Leo Vince ZX... efekt? Na full manetce ledwo rusza pod lekką górkę. Wszystko mam seryjne, rolki 5 lub 5,1g. Wymienialem je. Prosze o pomoc, bo sie wykosztowałem, a efekt zerowy. Fakt, ze gdy stoi na stopkach i dam mu full manetke, to tak pomyka, że calego przesuwa na wszystkie strony. HELP!
I odrazu prosze o napisanie na jakie wymienic, ile procent sprezyny czy cos.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 17:58 przez krychulol, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 maja 2010, 7:04
Może masz zwężke, jak kolega napisał, ale możesz wrzucić też lżejsze rolki. Jak problem jest tylko na starcie, to na 99% sprężynki sprzęgła. Daj twardsze i będzie ok.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 26 maja 2010, 7:16
Wydech jest odblokowany, siedział w AEROXIE. A jak ta zwęzka ma wyglądac/?
Post: 26 maja 2010, 8:14
wsadz rolki lzejsze!!
tez tak miałem
daj rolki 4-4,5 grama a poczujesz różnice
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 26 maja 2010, 17:04
racja to rolki i moze dawke mu zwieksz bo mialem doswiadczenie z yasuni z i ten do 50 chwila a pozniej nie chcial podnies iglice i git bedzie
Post: 26 maja 2010, 17:09
Napewno rolki ;p Musisz akupic lzejsze ;p :wink:
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Post: 26 maja 2010, 17:11
chłopaki rolki ma już 5 gr to co ma 2 wsadzić?...
Często po zmianie wydechu trzeba regulować gaźnik. Wiem, bo sam miałem z tym problem. Nie wiedziałem co robić i napisałem do fachowców, którzy mi napisali zeby wyregulować gaźnik
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 26 maja 2010, 18:00
Nie wiem, Kupie chyba rolki 4,5g. Centralke 20%, i spreżynki sprzęgła 15% co myslicie?
Post: 26 maja 2010, 18:12
Może być.
Post: 26 maja 2010, 18:40
Odpowiedź może być nie dodała mi jakos nadzwyczajnej otuchy, Centralke 20% czy 50% kupic? Oczywiscie kupuje chinskie, bo na hebo mnie nie stać
Post: 26 maja 2010, 22:06
Centralka będzie ok, twardszej nie ma sensu, rolki też, a sprężynki możesz jeszcze wziąć +30%, bo nie wiadomo czy 15 to nie za mało. A na firme nie patrz, no byle by nie jakieś firmy krzak, komplet za 12zł./ Sam takie kupiłem, i gówno dały. Lepiej pare złoty więcej dać i mieć coś z tego niż na drobiazgach oszczędzać.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 26 maja 2010, 22:11
mi się wydaje że to wina za małej dyszy , włóż w końcu tą 60 jak ci w innym temacie radzę, tamtych typów co ci odradzają tego tu nie ma. zobaczysz że po wymianie dyszy będzie ok :roll:
QuBaSS
Post: 26 maja 2010, 22:51
Ja mam u siebie centralkę 20% i sprężynki czerwone Top Racing. U mnie chodzi super.
Post: 27 maja 2010, 9:58
Regulacja.
Po zmianie z serii na Gianelli next była tragedia (vmax spadł o 10km/h i zajebisty muł na starcie).
Na oko wstawiłem 5g (seria 5.8), v-max był ciut niższy od serii ale bucik ogromny. Stawiam rolki koło 4-4.5g. Do tego sprężynki i regulacja gaziora. Dyszy nie zmieniaj, nic Ci to nie da (wiem z własnego doświadczenia).
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 27 maja 2010, 12:28
sport wydech przenosi moc i moment w górne partie obrotów
musisz go tak wyregulować aby na większych obrotach pracował
Post: 27 maja 2010, 13:08
Wydech oddałem do piaskowania. Może dzisiaj już będzie, zakupiłem sprężynki sprzęgła +15%, centralkę 30%, rolki 4,3g. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 17:23 przez krychulol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 13:58
enduromaster, zalezy jakie wydechy, bo tecnigas next-r i leovincew ZX są wydechami nisko obrotowymi i mają od zera z stosunkowo małych obrotów dobrego kopa ;d
QuBaSS
Post: 27 maja 2010, 14:38
Ogi x3 pisze:
Potwierdzam po raz setny.
Na tej regulacji to rakieta powinna być :D
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 27 maja 2010, 14:57
piszcie o tej dyszy co chcecie, tylko dziwne że jak serie innych skuterów mają 60 wstawiane przy fabryce to jakoś lepiej idą a jak by nie patrzeć też to skuter ?
QuBaSS
Post: 27 maja 2010, 15:33
Jaką teraz masz dyszę ? I opisz dokładnie jak skuter się zachowuje po dodaniu gazu.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
