Dzisiaj jest 18 paź 2026, 8:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 27 maja 2010, 18:58
Utnij i zaspawaj. Mi to dało ok 6 km/h.
Edit :::
Albo na początku weź odczep wąż od zawiratora czyli tak żeby od rurki szedł tylko wąż i wsadź do niego kawał patyka/kija/pręta nie wiem co tam jeszcze możesz wsadzić ale na pewno coś wymyślisz ;DD I zobaczysz ile Ci to daje bez ucinania.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 19:02 przez MattX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 19:07
okej ide sprobować ~~
Post: 27 maja 2010, 19:26
MattX pisze:
Dobrze wyregulowany ?
dobrze, ale ja własnie często robię krótkie trasy około 5km, więc skut się nawet nie rozgrzeje.
Aruś coś tak na tę dyszę się uparł :P
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 27 maja 2010, 20:10
Napalam się na to wszystko bo chcę żeby chociaż te 70 docisnął :d Ale co zrobić to sam nie wiem już ...
Post: 27 maja 2010, 20:48
Ja polecam pokombinowac z wariatorem, przeloz taka cienka podkaldke z za wentylatora prze wentylator pod gwiazdke da to te 4km/h a jak chcesz wiecej to skroc tuleje o 2mm i powinien isc te 10km/h wiecej ,a i jeszcze sprezynki sprzegla niebieskie do regulacji :cool: i bedziesz mial za free 70km/h
Post: 28 maja 2010, 14:38
Aruś, dysze masz 47,5 ? to strasznie mała, daj minimum 60 do serii tą rurke zostaw bo trochę bedziesz miał problemy z regulacją i wtedy dysza to z 75 coś koło tego, daj dyszę 60 i będzie w sam raz !!
QuBaSS
Post: 28 maja 2010, 15:03
na każdy problem rada - wymień dyszę! xD
wszyscy mu pocisneli, a ten i tak swoje...
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 28 maja 2010, 15:27
To samo chciałem powiedzieć. Chociaż w tym wypadku niech zmieni ale na 57,5.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 28 maja 2010, 20:53
Dysza 57,5 będzie idealna.
Obrazek Obrazek
