Dzisiaj jest 19 sie 2026, 3:27
Post: 27 maja 2010, 21:51
Jest mały problem z typhoonem, a mianowicie nie odpala. Ma założony gaźnik od CPI. Przy próbie odpalenia kręcił elegancko, a jak dodałem gazu to prawie załapywał. Lecz zalewa świece, odkręciliśmy osłonkę na cylinder i próbowaliśmy odpalić a tu miedzy głowicą a cylindrem dosłownie wystrzela paliwo, a z gaźnika idzie taki jak by dymek i wycieka paliwo. Pływak jest dobry. Czy ja zmienię uszczelkę głowicy to powinien chodzić? Bo wcześniej tez go nie odpalałem więc nie wiem czy nie było coś rypnięte, ale w przekładni wszystko oki, cylek na pewno jest oki.
Colibrox:
Hrr:
Post: 28 maja 2010, 6:14
Pojazd: VW GOLF
Chłopie, jak nie masz uszczelki pod głowicą to nie masz kompresji, a pzynajmniej jest bardzo słaba. To jak go możesz bez komprechy odpalić?
www.klagmotors.pl
Post: 28 maja 2010, 13:35
Becks pisze:
Ja tylko chciałem dodać że nie we wszystkich silnikach pg ac są uszczelki pod głowicą!!
W obu co rozbierałem to nie było, po prostu głowica i cylinder mają specjalne rowki,kształt.. Ale można założyć..
Post: 28 maja 2010, 22:17
Revo, dziś rozebrałem z kumplem silnik patrzymy a tam pod cylindrem 5 uszczelek w dodatku metalowych, a pod głowicą ani jednej. Dałem uszczelke metalowa pod głowice I próbowałem odpalic, nici z tego, paliwo leciało filtrem powietrza. Zdjeliśmy gaźnik a tu paliwo leci z krucca jak kręcimy. Zalał sie totalnie zdjeliśmy cylek wylał sie prawie że litr paliwa. No to składamy, zrobiłem z tego kartonu co jest na końcu bloku rysunkowego uszczelkę pod cylinder i dałem tą metalową pod głowice. Paliwo już nie leci, Skuter kreci. Załapał! Ale od razu jak załapał zgasł wystrzeliło paliwo spod krućca i pomiędzy krućcem a gaźnikiem. Normalnie jak by wypluł to paliwo. Na tym dziś skończyłem, wydaje mi się że znowu go zalał bo teraz jak próbowałem zakręcic to kręcił ale nie mógł załapać
Colibrox:
Hrr:
Post: 28 maja 2010, 22:22
Revo, hm a jak ja rozbierałem swoje NRG to miałem tylko uszczelkę pod cylkiem a pod głowicą nie..
Post: 28 maja 2010, 22:26
A, w piaggio to świeca jest z długim czy krótkim gwintem bo ja dotychczas odpalałem na krótkim gwincie.
Colibrox:
Hrr:
Post: 28 maja 2010, 22:28
GSF, w piaggio jest świeca z długim gwintem:)
Post: 28 maja 2010, 22:45
A mi cos tam znajomy mówił ze w AC jest z krótkim a w lc z długim. Ile w tym prawdy to nie wiem.
Colibrox:
Hrr:
Post: 29 maja 2010, 15:00
W obu przypadkach jest z długim. Zobacz czy płytki membrany nie odstają.
RoQs pisze:
Post: 29 maja 2010, 15:29
Kupiłem juz świece i chaciałem sprawdzic iskre i jest iskra ale słaba, Na innych świecach to samo. Przez co to mogło się zryć?
Colibrox:
Hrr:
Post: 29 maja 2010, 17:57
Pojazd: VW GOLF
Może Ci się wydaje. Ale jeżeli nie to cewka daje w dupę.
www.klagmotors.pl
