Dzisiaj jest 24 cze 2026, 4:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 maja 2010, 21:31
kolumb66, tylko ,że jeszcze tydzień temu lepiej mi się wkręcał na obroty..Wręcz idealnie..Jakieś 3 dni po założeniu centralki chodził super..Teraz troche gorzej się wkręca
Post: 25 maja 2010, 17:19
Pojazd: VW GOLF
A mi nic nie pomaga. Żadne regulacje. Poprostu nic. Chyba, że te CPI już są takie słabe.
www.klagmotors.pl
Post: 25 maja 2010, 21:43
Becks, wiadomo ze cpi nie będzie ci tak ciągło w górę jak piaggio :) ale szkoda ze tej kompresji nie sprawdziłeś :/ ogolnie to prędkość jeżeli chodzi o v-max jest dobra rusza bez problemów ?? może sprzęgło jest spalone??
DrivterGSI1, zależy jakiej firmy kopiłeś centralkę jak zwykłą w sklepie to np u mnie po kilku dniach zaczęło czynić cuda szarpanie i piszczenie w przekładni sprawdź inną lub tak jak pisałem koledze sprzęgło :)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 25 maja 2010, 21:56
kolumb66, centralke dałem Hebo więc jest to dobra firma..Dużo daje sportowy Wariator?
Post: 26 maja 2010, 5:57
nom to centralkę masz dobrą a sprawdzałeś kompresje lub sprzęgło :)wariator zależy który jeden daje ci konkretne przyśpieszenie inny np daje więcej na prędkości :D ale ogólnie sportowe wario daje więcej niż seria i myślę że jest lepsze :D
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 26 maja 2010, 13:19
Pojazd: VW GOLF
Sprzęgło jest dobre i ma całkiem jeszcze grube okładziny! Skuter rusza bez najmniejszych problemów .... wręcz gładziutko ...
www.klagmotors.pl
Post: 26 maja 2010, 20:42
to nie wiem co to może być najlepiej było by sprawdzić kompresje :) a ściągałeś cyl i patrzyłeś jak tam z pierścieniami :D kolega w malaguti miał kompresje 8 bar ale pod gore słabł wiec ściągłem cyl patrze a tam nie było zabezpieczenia pierścionka i chodził sobie luźno i narobił też szkód w cylu ;/ więc sprawdź czy wszystko jest tam oki :D
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 27 maja 2010, 16:39
Pojazd: VW GOLF
W cylindrze jest wszystko dobrze. Pierścionki, może 1mm przerwy. Ale może mniej. Na pewno nie więcej niż 1mm. (Mierzyłem na oko)
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 16:41 przez Becks, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2010, 16:52
Wyczyść i PORZĄDNIE wyreguluj gaźnik i filtr powietrza. Jeżeli to nie pomoże to łapie gdzieś lewe powietrze, np na króćcu lub simmering któryś Ci padł.
RoQs pisze:
Post: 27 maja 2010, 17:08
Pojazd: VW GOLF
Gaźnik i filtr czyszczony w sobotę, ładnie wyregulowany.
www.klagmotors.pl
Post: 27 maja 2010, 21:24
Szukaj w takim razie lewego powietrza. Zobacz czy wkręcenie śrubki od mieszanki o jeden obrót coś da.
RoQs pisze:
Post: 28 maja 2010, 5:50
Pojazd: VW GOLF
Wkręcenie śrubki nic nie daje. A jak znaleźć lewe powietrze?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2010, 5:51 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2010, 16:40
Popatrz króciec czy nie popękany, czy nie przepuszcza na łączeniu filtr->gaźnik->króciec, zobacz w jakim stanie są simmeringi.
RoQs pisze:
