Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 maja 2010, 19:31
Dzisiaj próbowałem odpalić go bez tłumika. Niestety nie odpalił ale było blisko...
Wiecie może jak poznać czy uszczelniacze wału są do wymiany? Bo ostatnio to było powodem, że nie odpalał. Mechanik mi wymienił i że tak powiem to w tych starych w ogóle nie było widać że się złużyły. Może poprostu znów musze wymienić i po kłopocie...
Post: 28 maja 2010, 20:31
Zuzyte uszczelniacze można poznać po tym, że wokół nich gromadzi się olej lub widać tzw. "pocenie". Oczywiście jak patrzy się na nie z zewnątrz.
Post: 03 cze 2010, 13:01
Rozebrałem ostatnio silnik i zajrzałem znów do tego wału. Straszne ma luzy jak siedzi w jednej części karteru. Czy tak powinno byc? http://www.youtube.com/watch?v=ndG8Ix8RsWI
Post: 03 cze 2010, 13:53
Oj, stanowczo tak nie powinien robić. Wał powinien być sztywny.
Post: 03 cze 2010, 14:21
Mam rozumieć, że łożyska do wymiany? To może być przyczyną, że nie odpala?
Wał pukając lekko od strony wariatora powinien wyjść bez problemu?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 14:22 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2010, 19:49
Pojazd: CBR 600 F3
lożyska do wymiany
powinien wyjść o ile oczywiście rozpołowiłeś silnik i wyszedł z małego karteru (tego z magnetem)
Post: 15 cze 2010, 19:21
Dziś stał się cud a mianowicie skuter odpalił :mrgreen:
Problem jest w tym, że jest bardzo słaby i gaśnie. Nie idzie go wyregulować. Ma bardzo mało mocy, jak zaprę się nogami to ledwo rusza. Podczas jazdy po puszczeniu manetki zamiast dźwięku ,,dydydydydy'' jest taki dźwięk zmulonego silnika.
Jeszcze z pompki oleju, oleju nie widać jak ściągam te przewody :/
filmy:
ogólnie
słaby
olej
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 19:21 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 20:55
Gratulacje z okazjo odpalenia skutera :mrgreen: Na jakim ząbku masz iglicę i ile obrotów masz wykręcone śrubkę od mieszanki??? Olej z czasem dojdzie do króćca, ale póki co lej jeszcze do baku.
Post: 15 cze 2010, 22:06
Dzięki :cool: Na iglicy jest 5 ząbków, obecnie jest na 3. Śrubka od mieszanki jest wykręcona o jeden obrót.
Post: 16 cze 2010, 11:11
wykręć moze o pół obrotu jeszcze od mieszanki i wtedy zobacz jak bedzie .. ;]
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 16 cze 2010, 15:04
Myślisz, że nie próbowałem? :P
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 15:05 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 15:06
Spróbuj ściągnąć pokrywkę filtra powietrza (gąbkę zostaw) i zobacz jak wtedy wchodzi na obroty.
Post: 16 cze 2010, 15:13
Okej, to iglicy nie ruszać?
Post: 16 cze 2010, 15:25
Możesz podnieść i jeden ząbek, ale najpierw spróbuj bez tej pokrywy.
Post: 16 cze 2010, 16:33
Poza tym, że chodzi głośniej to gaśnie też jak dam manetkę na full.
Świeca ma nieciekawy kolor. Niestety nie mam autofocusa http://zapodaj.net/a3f780c39d15.jpg.html
Teraz, żeby skuter odpalić to za każdym razem muszę wstrzyknąć paliwo do cylindra.
Czy zawór membranowy łatwo może ulec uszkodzeniu? Może to on padł i paliwo jakoś nie dochodzi i dlatego jest słaby . . .
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 16:34 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 18:00
to tak wymien lozyska bo ci wal korbowod i cyl pojdziie sie walic up nowe uszczelki uszczelniacze lozyska najlepiej C4
Swieca musi miec kolor kawy z mlekiem
i membranki szybko nie ulegaja uszkodzeniu jak sa troche odgiete to i tak musi palic
Post: 16 cze 2010, 20:01
Łożyska i uszczelniacze wymienione...
Post: 16 cze 2010, 20:39
Spróbuj jeszcze iglicę.
Post: 19 cze 2010, 15:39
Teraz to ja wiem czemu nie chciał normalnie odpalić. Bo w baku było pusto...
Straciłem ponad 1 litr paliwa przez 5 km jazdy...
Paliwo leje się przez uszczelkę wydechu, w wydechu jest benzyna...
W czym może tkwić problem ? :angry:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 20:38 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2010, 12:48
Sprawdź zawór membranowy, pływak w gaźniku i czy kranik podciśnieniowy jest sprawny. Zobacz jeszcze czy dysza jest dobrze dokręcona.
