Dzisiaj jest 26 sie 2026, 10:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: DZiwne turbo
Post: 29 maja 2010, 16:02
Witam mam w mojej aprili rx coś dziwnego bo tak to jest mułowata strasznie i kiedu wrzuce 1 to na stacie go muli ale jak dostanie obrotów to bardzo łądnie idzie i to samo jak wrzuce 2 a na 3 już tego nie ma czy to normalne żę na początku jest masakara a puźniej nawet nawet i jak dostanei to turbo to lekko manetki dotkne i wyrywa do przodu możę to wina filtra powietrza zamiast którego włożyłęm przyciętą gąbke do mycia ??? :roll:
Post: 29 maja 2010, 16:19
Na małych obrotach zawsze tak będzie :) 2T dobrze bujają się na wysokich :D
Post: 29 maja 2010, 16:29
Hehe :D Turbo :D Te turbo nazywa się rezonans :D Cecha charakterystyczna dwusuwowych silników.
Post: 29 maja 2010, 16:50
noo ale wtedy idzie zdrowo naprawde lekkie dotknięcie manetki i wyrywa do przodu ale itak sprzedaje i kupuje 125 albo 250 ;d
Post: 29 maja 2010, 16:59
koza666, to samo będzie jeśli te twoje 250 to 2t .
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 maja 2010, 17:12
no wiem ale moc bez porównania ale pytanie czy jak jeżdżę aprilią tak na tym 'turbo' to katowanie????
Post: 29 maja 2010, 17:18
ten silnik to lubi i jest do tego ;] inaczej sie nie da niz na obr powyzej 6 tys
Post: 29 maja 2010, 18:00
Ale Wy macie tematy... Nie chcesz katować? Podkręć wolne obroty wyżej, tak żeby nie zgasł jak będziesz jechał i turlaj się na takich obrotach, wtedy go nie zakatujesz... Jak chcesz jechać szybko to wkręcaj go na "turbo" ( :roll: :lol: ) A jak nie to nie... Proste i logiczne.
Btw. Tylko nie płacz prosze na forum po kupnie 125 że ma jeszcze większe turbo i nie chcesz katować...
Post: 29 maja 2010, 20:26
Bardziej go męczysz jak na niskich obrotach jedziesz to 2t wysokoobrotowe i musi mieć obroty żeby jechać.
Pozdrawiam
Post: 29 maja 2010, 22:26
sete tez będzie trzeba kręcić
natomiast dobrze wystrojona ćwiara idzie jak 4t
Post: 29 maja 2010, 23:43
Jak kolega wyżej napisał 250 2t nie trzeba aż tak kręcić bo w dole już ma moc a po wkręceniu to już :twisted: :twisted: :twisted: Jak nie chcesz go aż tak kręcić to możesz wydechu co z dołu bierze poszukać to mu zmieni charakterystykę trochę.
Pozdrawiam
Post: 30 maja 2010, 5:40
Masz obroty masz moc, w 50cc nie ma innej możliwości.
