Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Setup Booster
Post: 03 cze 2010, 13:18
Ello mam problem.Zakupiłem sobie Boostera 2007 rocznik :cool: .Chciałbym załadować do niego jakieś fajne ale nie drogie częsci.Chciał bym 70 ccm(np: Polini Sport 70).Skuter służył by do szybkiej jazdy i Stuntu (ale to na 50ccm).Dzięki z góry za pomoc :<
Post: 03 cze 2010, 15:20
Mallosi sport oraz polini sport nadaja sie do jazdy na codzien (malo pali, jezdzi na seryjnym gazniku), ale rowniez do stuntu (elastycznosc podobna do seryjnego) Wiec musisz tylko poczytac co i jak. Z własnego doswiadczenia wiem ze booster fajnie chodzi na polini sporcie ;)
Ku pamięci [*]
Post: 03 cze 2010, 20:28
A jak tam inne żeczy.Jaki wał,wariator i sprzęgło.Nad wałem to sie zastanawiałem czy nie wziąść Tec Racing Minarelli stojące a wariatora to albo Hebo NG albo Malossi Multiwar.Co o tym myślicie??
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Cylinder: Polini Sport 70ccm
~ Wydech: Tecnigas Next R
~ Gaźnik:Dell'orto 19mm Stage6
~ Sprzęgło: Hebo Fly
~ Wał: Tec racing
Post: 04 cze 2010, 0:01
Wał przy sporcie może zostać orginalny. Wariator to bym polecił multivara.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 04 cze 2010, 12:57
A wytrzyma wał od 50ccm przy sporcie 70cmm :shock: ????
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 04 cze 2010, 13:02
Napisałem że tak. Tylko sprawdź w jakim stanie masz łożyska i czy nie masz luzu na korbowodzie.
Post: 04 cze 2010, 13:19
Spoko:) a Sprzegło to jakie proponujesz :mrgreen: ??
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 04 cze 2010, 13:53
Polini 2G, malossi fly.. zależy od funduszy
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 13:54 przez krzys.rax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 14:00
Ej a wydech jaki proponujecie?? Zastanawiam sie nad ZX albo Tecnigas
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 04 cze 2010, 14:49
wydech zależy do jakiego cylka
Post: 04 cze 2010, 16:50
No do Polini Sport 70ccm
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 04 cze 2010, 21:02
to z tych dwóch co mowisz to ZX
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 04 cze 2010, 21:08
jasiek z lub r tez podejdzie pod ten cylek .. :P i bedzie malina
Post: 05 cze 2010, 10:12
Given,i krasnalek52, Wielkie dzięki.Innym też dzieki :)
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 06 cze 2010, 11:35
Sprzęgło możesz zostawić seryjne a do innych części dołożyć. Cylinder bardziej bym polecił malossi, jest trochę mocniejszy, a wykonaniem się bardzo nie różni. Do tego wydeszek Yasuni R, bądź Tecnigas RS2. Wariatory masz 2 do wyboru: Malossi Multivar, albo Stage6, jedynie te mogę polecić. Do tego gaźniczek 17,5mm i zawór membranowy hebo bądź innej firmy. Pamiętaj że z 250zł będziesz musiał wydać na dysze, sprężynki, rolki, sprężyny aby dobrze go wyregulować.
Post: 06 cze 2010, 13:03
a gaznik nie moze zostać seryjny???Ja nie znam sie za dobrze na tuningu ale czy naprawde potrzebne bęzie ten zawór membranowy,dysza???
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 06 cze 2010, 14:34
petel pisze:
moze ale lepiej sie zgra na 17,5 lepsze chłodzenie v max i prędkosc z tym gaziorem
petel pisze:
napewno bedzie potrzebne.. szczeglnie dysze bo moze ci skuter zalewac przy duzej a przy małej moze dostawac za mało musiesz miec te jedno opakowanie dysz i innych... :twisted:
a i dolicz sobie jeszcze stozek .. lub inny filtr gąbkowaty
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 14:35 przez wasik777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 15:49
przy 17,5 moze zostac seria, uwierz mi;)
Post: 06 cze 2010, 17:30
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ale przy 17.5 stożek już sporo daje:)
Także Twoja wola :P
Post: 06 cze 2010, 17:40
to jaką tą dysze mam wziąść??Z filtrem nie ma problemu mam juz przy 50 :P
To powiedzcie mi takie najważniejsze częsci odrucz sprzegła,wariatora,wału,cylka co jest potrzebne.Wiem ze juz dysza,zawór membranowy... i co dalej :/
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
