Dzisiaj jest 15 paź 2026, 12:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Docieranie
Post: 04 cze 2010, 22:05
1. Czy podczas docierania wlewać więcej oleju do paliwa?
2. Jak najlepiej dotrzeć silnik? chodzi mi np o takie coś że do 100km nie szybciej niż 30km/h
3.Myślę że 500km powinno wystarczyć na dobre dotarcie?
4. Jaka kompresja powinna być po dotarciu?
5. Czy tanie tłoki są do niczego?
6. Czy podczas docierania co jakiś czas trzeba dać na maxa?
Post: 04 cze 2010, 22:08
1. Tak możesz dolać trochę więcej oleju niż zwykle
3. 500km wystarczy ale zawsze dla pewności można dociągnąć te 50-100km
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 04 cze 2010, 22:20
Dzięki bardzo ;) Tak myślałem właśnie... Może ktoś odpowie na resztę pytań?
Post: 04 cze 2010, 22:21
Pojazd: Air Max System
nie na maxa, ale tak 3/4 manety.
po przejechaniu 300 km. lub więcej.
Post: 04 cze 2010, 22:22
A co jaki czas?
Post: 04 cze 2010, 22:29
tą 3/4 manety ? po przejechaniu 300 km możesz tak co 30 km przycisnąć. ale nie na długi dystans.
i nie jeździj stałą prędkością, jak max możesz 30km/h to tak sobie od 25 do 30 zmiennie. poruszać trzeba trochę manetką, spuszczasz gaz i dodajesz. docieranie to nie taka łatwa sprawa. :wink:
Post: 04 cze 2010, 22:33
No ok, a wiesz jak dobrze docierać? przy jakim przebiegu jakie prędkości?
Post: 04 cze 2010, 22:53
100km 30km/h
200km 30-35km/h
300km 35-45km/h
400km 35-50km/h
500km 40-50km/h
500km + 50km/h
od 600km możesz już jeździć bardziej normalnie. tylko oszczędzaj skuta. nie ciskaj cały czas full manety. do 1000km.
dałem od np. 35-40km/h żeby nie jeździć stałą prędkością tylko właśnie tak zmieniać.
tak mi się wydaje. poprawiajcie jak coś.
Post: 04 cze 2010, 23:09
Jaką mam założyć centralkę i sprężynki żeby dobrze sie zbierał i miał dobry v-max? Wcześniej skuter kręcił podczas jazdy max 7 tys obrotów? Odpowie ktoś na resztę moich pytań? ;)
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
Post: 05 cze 2010, 8:05
1. mieszankę 1:30, czyli 30ml oleju na 1l benzyny. [ czyli na 5l benzyny 150ml oleju ]
4. kompresja powinna być 10-12 bar.
5. np. tłok vertexa kosztuje 200 zł, więc lepiej byłoby dozbierać kasy i kupić właśnie lepszy.
a Ty jaki tłok kupiłeś ?
Post: 05 cze 2010, 15:34
Ja nie wiem jakiej to jest firmy bo tam gdzie robiłem szlifa mieli takie tylko za 90zł jakieś badziewia pewnie, vertexa za 250 i to jeszcze musieli by ściągnąć, meteora mieli za 150zł. Ogólnie bardzo drogo... Jak zapytałem czy mogę przywieźć swój tłok to powiedzieli że tak ale wtedy szlif 100zł będzie kosztował. Wziąłem tego za 90.. Nie pojeżdżę na nim za długo?
Co do oleju to odłączyć dozownik i lać normalnie?
Post: 05 cze 2010, 20:48
^DawiD^, oj nie wiem czy po szlifie będzie miał 12 bar..W nowej Mz 250 jest 9,5 bar a tu podejrzewam ,że po szlifie będzie miał też tak 9-10 to max!
Post: 06 cze 2010, 16:10
Oleju podczas docierania lać 1:30? Jak wleje więcej to się nic nie stanie? pompka od oleju się zatrze jak spuszczę olej ze zbiornika i będę lał normalnie? Mogę po prostu odłączyć linkę czy jak to zrobić? Proszę o odp!
Post: 06 cze 2010, 16:16
Pompkę zostaw w spokoju ona zapewnia ci 1:50 a ty sobie dolej do baku tyle, żeby mieć 1:30 :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 06 cze 2010, 16:30
No ale w tym problem że nie jestem pewien czy moja pompka podaje 1:50 bo tłok i cylinder wskazywał na to jakby dostawał zbyt mało oleju... Co zrobić lub jak ustawić ten dozownik żeby podawał mi to 1:50? Jak będzie za dużo to co się stanie?
Post: 06 cze 2010, 22:23
Oleju dolej pierwsze 3 baki bez przesady z tym olejem bo sie pierscienie moga zapiec od nadmiaru. jeżdzij na dotarciu na różnych obrotach od niskich po wysokie na krótkich odcinkach.
Simson sr 50>Jincheng Knight 50@70>Piaggio NRG lc>Zipp Quantum>
Obecnie NRG Mc2 '99 Lc Sport Series
- Cylinder TOP Performances Trophy 50cmm
- leo vince tt
- dellorto 17,5
- Sprzęgło + dzwon TGB
- Wariator TGB rolki 4,3gr
- v max 100-105 licznikowe
Post: 07 cze 2010, 5:41
"Oleju dolej pierwsze 3 baki bez przesady z tym olejem bo sie pierscienie moga zapiec od nadmiaru. jeżdzij na dotarciu na różnych obrotach od niskich po wysokie na krótkich odcinkach." ahh fachowcy .... heh jedyne co sie moze zrobic z nadmiaru oleju to powstanie zbyt duzej ilosci spalin , duzej ilosci nagaru lub poprostu czeste zarzucanie swiecy , jesli nie skonczysz docierac nie zmniejszaj dawki oleju ma byc 1:30 wszystkie znaki na ziemi i niebie tak mowie ! pozdro
2t POWER !
Post: 07 cze 2010, 8:58
A wiecie może jak ustawić pompkę oleju żeby na pewno podawała mi oleju w stosunku 1;50 bo nie jestem pewien czy tyle podaje? resztę podczas docierania dolewałbym do paliwa... POMOCY :cool:
Post: 07 cze 2010, 10:11
^DawiD^,
^DawiD^ pisze:
100km 30km/h
200km 30-35km/h
300km 35-45km/h
400km 35-50km/h
500km 40-50km/h
500km + 50km/h
hahaahhahahahah padłem ze śmiechu weź się ogarnij... do 100km jeździ się z prędkością 40-55km/h
do 200 od 55-60
od 300 60-70
i do 400 70-80 moto musi mieć obroty...
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 07 cze 2010, 11:54
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37301
2t POWER !
