Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:03
Post: 05 cze 2010, 17:13
Po szlifie cylindra i wymianie tłoka silniczek ładnie zagadał z kopa. Od razu go zgasiłem i wziąłem się za składanie reszty plastików. Gdy już wszystko poskładałem odpaliłem jeszcze raz, pochodził parę sekund i zdechł :/ Teraz nie mogę odpalić :/ Świece dwie sprawdzane, iskra jest, waha wstrzykiwana bezpośrednio w cylinder i absolutnie nic :/ Manometru nie mam, ale "z palucha" to kompresja jest. Zresztą, po wymianie tłoka musi być. Mam wrażenie, że paliwo nie dochodzi: jak bym go nie kręcił (kop, rozrusznik) w filterku paliwa jest cały czas ten sam poziom i świeca taka jakby sucha :/ Jakieś pomysły co sprawdzać w pierwszej kolejności? Podkreślam, że skuter ładnie chodził za pierwszym, drugim razem (z kopa; bez porównania do stanu sprzed wymiany) a za trzecim (z rozrusznika) pochodził kilka sekund i zdechł :/ Skut to Malaguti F15 z Mina horizontal LC.
bikepics.com
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 17:14 przez luki69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 20:30
Jezeli paliwo by nie dochodziło to po wlaniu wahy bezpośrednio na tłok powinien odpalić. Moze jakaś nieszczelność? Pozycz manometr i sprawdź kompresje bo paluchem jak będziesz mierzył to zawsze będzie.
Post: 06 cze 2010, 13:37
Pojazd: mamy, taty i siostry
Może kranik?
Może podciśnienia Ci nie wytwarza? Albo masz już w kiepskim stanie kruciec ssący?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 13:37 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 13:50
Odkręć gaźnik i wylej z niego benzynę ,bo mógł się zalać tak jak u mnie,a tą dawką paliwa go dobijasz:D
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 06 cze 2010, 14:19
albo po prostu zassaj podcisnienie i wtedy pojdzie paliwo, wtedy bd wiedzial czy to wina podcisnienia, tez tak kupmel mial, tez swieca byla sucha, zassalem i zaraz odpalil na kopa ;]
Post: 06 cze 2010, 14:37
Spoko, zwaliłem już cylinder a tam taaaaka rysa. Macie może jakiś dobry sposób na sprawdzenie skrzyni korbowej pod kątem ewentualnej obecności fragmentów pierścieni? I jeśli by tam były to jak je wyjąć?
bikepics.com
