Dzisiaj jest 16 maja 2026, 5:46
Post: 05 cze 2010, 19:50
Witam
mam problem ze swoją malagą gdyż pali dobrze tylko jak ma wkręconą śrubkę od składu mieszanki na maxa lecz wtedy skuter się dusi i nie osiąga pełnej mocy jak wykręcę z 1 obrót to chodzi jak należy lecz gdy go tak zostawię ze 3 godziny to później nie chce zapalić i znów muszę ją wkręcić na maxa i wtedy zapala od szczała,filtr i gaźnik czyściłem zawór membranowy nowy
proszę o pomoc co to może być ????
Post: 06 cze 2010, 13:34
Pojazd: mamy, taty i siostry
Może daj więcej benzyny? Albo mniej?
Jaka dysza?
Gaźnik?
Filtr?
Post: 06 cze 2010, 14:02
Gaźni mam w nim Arreche 19mm
dysze 90
a filtr jest seryjny
Post: 06 cze 2010, 14:15
a probowales dac wiecej mieszannki?? moze daj ze 2- 2.5 obr (360*)
Post: 06 cze 2010, 14:42
tak próbowałem różnych możliwości i pali tylko na wkręconym na maxa
Post: 06 cze 2010, 17:25
Stary :shock: Taka dysza przy serii? :shock:
Ja mam w gaźniku 17.5 #86 i jest z deka przy duża.
Musisz sporo mniejszą dyszę dać. Co z tego, że jeździ dobrze(ale pewnie tylko na rozgrzanym), jak masz problem z odpaleniem przez zalewanie na zimnym.
Daj sporo mniejszą:)
Zmniejszysz spalanie, może kopa lepszego dostanie i nie będziesz miał problemu z odpalaniem :D
Post: 06 cze 2010, 18:35
a kto mówił ze seria mam założone tak:
Cylinder 70 ccm Top Performances Due Plus Racing Minarelli LC
- Gaźnik Arreche 19mm
- Wydech IXIL GP1
- króciec +zawór membranowy Stage6
- Łożyska wału i simeringi Łożyska z luzem C4 teflon
- Nowa świeca - fajka
- Rolki Wariatora
- Sprężynki sprzęgła
- Sprężyna Dociskowa-
- Nowy dzwon, sprzęgło Rms Racing
więc co to może być
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 18:35 przez michal12124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 21:28
wskazuje na to że ssanie poszło. albo ten filtr wymień bo na 19mm seryjny to chyba nie bedzie dobrze współpracował. sprobuj odkręcic filtr żeby mógł zassxysacwiecej powietrza i zobacz jak chodzi. tylko żeby ci tam syfi do gaźnika nie naleciało
Post: 06 cze 2010, 21:58
No to tutaj już jest inaczej. Trzeba było setup od razu podać, a nie kazać się domyślać...
Tak jak pisze sikormen94. Skuter musi dostawać więcej powietrza w takim razie. Musisz wszystko na cacy zrobić.
