Dzisiaj jest 31 paź 2026, 7:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 cze 2010, 14:27
Najlepiej kup cały nowy cylinder, tłoczek i pierścionki, wyczyść gaźnik a z kopceniem to wyreguluj dozownik bo może za dużo podaje oleju jest jeszcze taka możliwość(zobacz czy pluje ci spalinami tam gdzie wydech wchodzi do cylindra), że musisz wyczyścić układ wydechowy, przetnij i wyczyść dyfuzor. Jak chcesz zwiększyć osiągi to wymień tlumik na tuningowy to ci dużo da.
Peugeot XPS SuperMoto
Tuning:
- MAX SPEED- 120KM/h + dobre przyśpieszenie
- Cylinder - 80 Top Performances
- Tłumik - MetraKit Thrower Carbon
- Stożek- STR8 Helix
- Lampa tylna LED ( Revo lexus style)
- Gaźnik- Dell'orto 16mm
- Kierownica Renthal + Manetki Renthal
Post: 08 cze 2010, 14:55
Nie kupuj odrazu nowego cylindra ani tłoka i pierścieni. Jak ci sie chce to zobacz rozbierz i wtedy mozesz kupic jak cos będize nie tak z tłokiem bądź cylindrem. A zeby tłumik wyczyscić to nie trzeba go rozcinać,można wyczyscić go w śrdoku zalewając kretem z gorąca wodą,lub tez wypalić. :D
Edit!: A jak masz dozownik to radziłbym go odłaczyć i robic samemu mieszanke, gdyż sie pewnie rozlegulował ,bądź pompka jest uszkodzona ,co moze doprowadzić do zatarcia.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 14:57 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 cze 2010, 20:33
Ja mam taki sam problem, ze mi nie chciał jechać bo tak przerywał i tylko na pół manetki szedł.Spróbuj ściągnąć filtr powietrza na samym gaźniku spróbuj powinien normalnie Ja mam to samo i u mnie ma winę gaźnik tzn. chodzi jak chce :P
Post: 08 cze 2010, 22:00
Zobacz tez membrane. Czy płytki nieodstają.
