Dzisiaj jest 29 gru 2025, 2:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 cze 2010, 18:54
Pojazd: CBR 600 F3
szykuje mi się remoncik bo mam obecnie taki set:
chiński zestaw za 90 zł (tłok 2 razy już stanął w cylindrze)
orginalny wał 30 k przebiegu ma luzy bo widac po biciu wariatora
i przepuszczający simering od strony wario
i teraz polećcie mi bo chciałem wziąć za 80 zł poliniego sporta 70 żeliwo do szlifu (głowica pudełko orginalne jest ale brak tłoka pierścieni i sworznia)
tutaj fota
czy może orginalny cyl tgb za 250 parę zł
i do tego doradźcie mi jakiś wał i łożyska oraz uszczelniacze
z góry dzięki za pomoc
Post: 07 cze 2010, 19:31
osobiście to bym tego cyla ze zdjęcia za 5 złotych nie chciał
Post: 07 cze 2010, 20:21
Ten z foty ma trochę głęboką tą rysę. Odpuść go sobie. A myślałeś o tym??
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... abc64ba5a8
Post: 07 cze 2010, 20:22
bez dokładnych pomiarów nie da sie ocenić czy się nadaje
na pierwszy rzut oka trzeba więcej zebrać niż 0.25
Post: 07 cze 2010, 20:53
ja bym zrobil tak :
cylek : airsal sport 70ccm http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 77c1ce1e21
do tego wal : top racing std
lozyska i uszczelniacze racing i na 100% bedziesz spokojnie jezdzil bez obaw o wal .
Takie jest moje zdanie a zrobisz co bedziesz chcial
Post: 07 cze 2010, 21:22
Pojazd: CBR 600 F3
dzięki za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi
ten airsal posłuży trochę jak jest z żywotnością??
tego za 150 zł odpuszcze sobie nie chcę sobie psuć nerwów kolejnym badziewiem
i czy jeśli wymienie same łożyska z uszczelniaczami to wytrzyma wał na tym airsalu
czy może dać go do regeneracji??
Post: 07 cze 2010, 21:57
Najlepiej jak bys wymienil/dal do regeneracji , ale jak nie masz kasy to bierz jakies dobre lezyska + uszczelniacze np na skutercentrum racing dedykowane i bedziesz jezdzil . Airsal nie kreci wysokich obrotow , z pewnoscia wytrzymalby wal standardowy , ale jak masz bicia na wario to lepiej zrob cos z tym.
Post: 08 cze 2010, 13:44
A jak bym wsadził mina lc :D
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 08 cze 2010, 20:44
dawid303, on chce remont, a nie swap.
Post: 08 cze 2010, 21:33
Pojazd: CBR 600 F3
dawid jak masz tak pisać to się nie odzywaj lepiej
airsal duże obroty kręci??
czy jaki
jak bym dał wał do regeneracji to wytrzymałby oczywiście simmery i łożyska dałbym nowe
Post: 09 cze 2010, 6:19
sory tylko zaproponowałem
gg 1064217
Post: 09 cze 2010, 16:03
Pojazd: CBR 600 F3
no to jak wie ktoś jakieś opinie na temat tego airsala
najchętniej żeby się ktoś wypowiedział kto go ma/miał
i czy brać wał który ma 200 km przebiegu sprawdzony bo wyciągnięty z oriona bo orion od razu miał wszystko na polinim 70 składane za 50 zł jak dla mnie taki jeden chce sprzedać
Post: 09 cze 2010, 16:27
seb94, czyli ten wał jest pod 70 co masz kupić czy seryjny ? jeśli seria to jak chcesz, może paść, a po 2 jak kupisz ten wał to kupienie łożysk Cię nie ominie ...
Więc chyba lepiej dołożyć 200zł jeszcze i mieć nowy wał tuningowy ...
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 09 cze 2010, 18:56
Pojazd: CBR 600 F3
ktoś jeszcze sie wypowie
czy seria wał wytrzyma airsala i ogólne opinie o cylku
Post: 09 cze 2010, 19:29
Moim zdaniem wał po takim przebiegu nie wytrzyma.Jak masz wydać na regeneracje, to lepiej kup wał TopRacing STD tego airsala i dobre łożyska.Ta seria nie wytrzyma chyba, że dasz do regeneracji, ale to się nie opłaca.Co do cylka to nie kręci bardzo dużych obrotów.Żywotność zależy jak będziesz użytkował i jak dotrzesz, ale jak wszystko idelanie zrobisz to potrzyma ładnie.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 09 cze 2010, 20:30
Cylek bardzo dobry jak za tą cenę. Mój kumpel ma i sobie chwali.
Post: 11 cze 2010, 17:28
Pojazd: CBR 600 F3
dobra żeby nie śmiecić tematami to jest problem
dzisiaj nie wiem jaka u was jest pogoda ale u nas ciągle słońce i temp w granicach 25-30 stopni
byłem w szkole rano dojechałem z 1 przystankiem bez problemów (aż dziw że tłok nie spuchł)
postawiłem go przestał sobie w cieniu z 8 h
wróciłem do domu i zonk bo nie tylko cyl gorący jak cholera (co jeszcze jest normalne bo to ac) to dodatkowo całe kartery i pokrywa przekładni parzyły
aha droga do szkoły ma z 8 km
czy to normalne
z góry dzięki za odp
Post: 11 cze 2010, 17:38
Pojazd: YZF R6
Normalne przy takich temperaturach, siedząc w domu się cały pociłem to wyobraź sobie co się dzieję w przekładni która przekłada spore obciążenia prawie szczelnie zamknięta(ten otwór chłodzący jest naprawdę mały).
Cyl AC nagrzewa się do temp. 120*C w takich upałach pewnie i więcej, jak nie traci mocy to co się bać?
Post: 11 cze 2010, 21:14
Pojazd: CBR 600 F3
tzn napisałem o tym puchnięciu bo mi już 2 razy w cylku stanął i jak sie nagrzeje porządnie to słychać jakby pierścienie aż trzeszczały
i jeszcze mam 2 problem tzn. jak ustawić z tyłu w hamulcu bębnowym kowadełko (czyli to co na frezie i linka tym pociąga) bo wymieniłem szczęki bo stare miałem zjechane i tera jak dokręcę tak żebym miał klamkę taką twardą żeby zahamować w ogóle to wtedy mi szczęki trą o bęben i dupa a jak popuszcze żeby nie tarły to znowu klamka taka miękka że się nie wraca sama
mógłby ktoś fotą zarzucić
Post: 11 cze 2010, 22:03
ta ja pojechałem na 4 km a tak zstał godzine w cieniu i sworzeń wypadł tzn się trocheułupał i cyl zatarty :cry:
gg 1064217
