Dzisiaj jest 28 cze 2026, 18:29
Post: 07 cze 2010, 22:51
witam,
jak w temacie mam taki problem, że raz na jakiś czas podczas jazdy aprilia zaczyna mulic benzyna wylewa sie przez filtr powietrza i wezyki w gaźniku W rezultacie gasnie i nie odpala.
Gaźnik wyczyściłem (odginalem troszku ta blaszke od plywaka) i nadal to samo!
Myslicie ze wymiana gaźnika pomoze? (i tak chciałem to zrobic)
czy moze to ten zaworek cisnieniowy przy baku?
Post: 08 cze 2010, 6:00
Pojazd: Honda NSR 125
Zaworek podciśnieniowy nie trzyma i bezyna ciągle leci.
Post: 08 cze 2010, 7:10
lub masz zele wyregulowany i doostaje za mało powietrza i mu si epaliwo wtedy wylewa
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 08 cze 2010, 13:58
mate96usz, naucz się pisać po polsku, a w ogóle to piszesz głupoty. :lol:
Post: 08 cze 2010, 15:09
ale przeciez w gaźniku ten plywak tez powinien zamykac benzyne? czy sie myle
Post: 08 cze 2010, 19:29
ja nie pisze głupot ale ja tak miałem wiec nie krytykuj jesli nei wiesz ile moze byc przyczyn :lol:
Post: 09 cze 2010, 16:01
Pojazd: CBR 600 F3
mate96usz albo cie w bambuko zrobili w serwisie albo ie wiesz co piszesz
jak od złego składu mieszanki może się paliwo wylewać??
logiczne myślenie się kłania
na moje to możliwości są 3:
1. zawiesza ci się pływak i dlatego go przylewa
2. to co u mojego kuzyna w sr czyli ssanie nie trzyma się dobrze w gnieździe i jak wjedziesz w dziurę czy coś to wyskakuje trochę i wtedy nie domyka zaworu ssania i się bena filtrem leje
3. ssanie jest kompletnie padnięte i nie domyka w ogóle choć co do tego pkt nie mam pewności
a tak w ogóle to masz wolne obroty
czyli że jak odpalisz silnik to wchodzi na wyższe i potem schodzi z nich jak się nagrzeje
u mnie kuzyn ma tak że jak odpali zimnego to nie ma tej zwyżki obrotów i musi trzymać gaz żeby mu nie gasł a znowu jak obroty wyreguluje tak żeby nie gasł to podczas jazdy są bardzo wysokie wolne
ale to chyba oczywiste bo gaźnik się reguluje na ciepłym silniku
sprawdź to co wyżej
pzdr.
Post: 09 cze 2010, 16:29
seb94, też mi nie wzrastają obroty na zimnym, poza tym wszystko ok, da się jakoś to ustawić ? dodam że kiedyś było dobrze ...
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 09 cze 2010, 18:55
Pojazd: CBR 600 F3
zrypane ssanie na moje
sprawdź czy ssanie ci się nagrze3wa tzn wyjmij je i przekręć kluczyk
powinno się nagrzać i taka szpilka jest na końcu to ona powinna się wysunąć
nie za dużo się wysuwa więc obserwuj uważnie
Post: 09 cze 2010, 21:01
seb94, ssanie działa na pewno bo jak zimny to nie ma takiej mocy bo duzo paliwa dostaje bo na ssaniu, tylko te obroty nie wchodzą, czasem minimalnie wejdą, a czasem to nawet mniejsze są przy odpaleniu a jak się rozgrzeje to rosną :roll: ... ;)
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 21:01 przez QuBaSS_TGB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 12:06
, to że muli to nie znaczy że ssanie działa.....poprostu silnik jest zimny......
Jak na moje przy działającym ssaniu i dobrze wyregulowanym gaźniku muszą wejsc wieksze obroty
seb94 dzieki za porade!
wszystko sprawdziłem, ssanie przykrecilem, rozkrecilem gaźnik wyczyściłem i rzeczywiscie pływak nie domykał. Czysciłem dziada, dmuchałem w niego, podginałem ta blaszke i nadal to samo.......tak wiec wylałem dziecko z kąpielą i wymieniłem gaźnik :P
I tu mam nastepne pytanie :P
Wymieniłem na AMAL Arreche 17 z tym że w moim starym orginalnym gaźniku przychodziły jeszcze jakies dwa kable a w nowym gaźniku nie ma gdzie ich podłączyć!
Co prawda bez podłaczenia tych przewodow też chodzi ale nie wiem czy cos sie nie rozpierd**** :P
Wiecie po co sa te dwa kabelki?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 12:10 przez kotini, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 cze 2010, 14:05
Przypuszczam, że od podgrzewania gaźnika.
Post: 10 cze 2010, 15:37
Pojazd: CBR 600 F3
no to jest podgrzewanie gaźnika ale jak nie jeździsz w niskich temp. tzn. zimą to ci to nie potrzebne
Post: 10 cze 2010, 17:30
ok czyli zaizoluje i zostawię w spokoju te kable...
kurde ale mam problem z tym gaźnikiem! Jak jest zimny to za cholere nie chce odpalic! Zalewa silnik pomimo tego ze nie dodaje gazu ........ktos wie jak zrobic zeby tak nie bylo ? :(
