Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Niechce jechac
Post: 09 cze 2010, 17:52
Siema tak jak w temacie.. Jechalem se moją Rieju spokojnie i gdy wróciłem do domu zgasiłem ją i poszedłem do domu potem przyszedłem i odpaliła chodziła normalnie na niskich obrotach jak zawsze ale gdy zacząlem ruszac to niechce jechac tzn ze sprzęgła jakos ruszy a potem sama zwalnia i gasnie dopiero jak wcisne sprzęgło to zaś chodzi tak samo.. Co może byc problemem ?
Post: 09 cze 2010, 18:11
może coś ze świecą? wyczyść ją i zobacz :D
Post: 09 cze 2010, 18:16
Sprawdziłem tą swiece i nic boki były mokre a ten dól kawa z mlekiem.. Przeczysciłem ją i teraz cross jezdzi ale sie niechce rozpędzic
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 18:47 przez pitbull6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 19:02
Zobacz rozbierz gaźnik byc moze jest zasyfiony,filtr powietrza też. Zobacz tez czy ci tarcza niehamuje z przodu i z tyłu.
Post: 09 cze 2010, 21:32
A spróbuj jak Ci zacznie zwalniać włączyć ssanie ( nie to nie żart :roll: )
Post: 09 cze 2010, 22:06
Przeczysciłem tą swiece i ten gazik i nic dalej to samo. A może to byc przyczyną za bogatej mieszanki ? Bo filtr (stożek) w srodku był tak jakby wilgotny z benzyny z olejem i łączenie wydechu z cylkiem tak samo aż skapywało troche na tłumik a wczesniej tego nie było.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 14:37 przez pitbull6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 16:45
To pozostaje ci regulacja gaźnika.
Post: 10 cze 2010, 16:54
Nieznam się za bardzo.. Więc jak to regulować dysza i mieszanka paliwowa ?
Post: 10 cze 2010, 18:16
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41456
Prosze bardzo ; D Wszystko na temat regulacji gaźnika.
Post: 10 cze 2010, 18:50
Ja miałem podobnie.Okazało się, że świeca nie była pod ten typ silnika i grzała się.Kupiłem taką jaką powinna być i jest wszystko ok.No i zobacz może jeszcze ten gaźnik skoro mówisz,że świeca ok... :wink:
Mistrz Dragów
