Dzisiaj jest 27 sie 2026, 15:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 12 cze 2010, 10:58
Witam wszystkich.
Nie dawno zamontowałem nowy tłok, złożyłem cały motor jeszcze raz i myślałem że już wszystko bezie ok i można będzie jeździć. Myliłem się. Coś się dzieję z wolnymi obrotami.
Otóż gdy odpaliłem go po raz pierwszy obroty same wskoczyły na max, po pewnym czasie zaczęły stopniowo maleć, w końcu motor zgasł. Odpaliłem go jeszcze raz obroty nie były już wysokie (chodził na bardzo malutkich i gdy nie przekręciłem manetki znowu zgasł). Zacząłem regulować te obroty na tym "kółeczku" przy manetce, ale to również nic nie dawało, jak ładnie chodził na wolnych to po dodaniu gazu łapał wysokie obroty i nie chciał zejść, znowu gdy ładnie chodził na wysokich to na wolnych gasł.
Jaka może być tego przyczyna?
- Źle wyregulowany gaźnik?
Dodam: że gdy zdjąłem gaźnik nic przy nim nie ruszałem.
A gdy jadę i dam szybko gazu to od razu nie łapię wysokich obrotów (tak jak robił to wcześniej) tylko dopiero po pewnym czasie (hmm jakaś sekunda opóźnienia).
Post: 12 cze 2010, 11:04
tak to zle wyregulowany gaznik jeszcze sprawdz czy nigdzie lewego powietrza nie łapie
Post: 12 cze 2010, 11:12
Trochę go oglądałem i nic nie zauważyłem. Gdzie według Ciebie mógłby je łapać?
Cały czas mnie to zastanawia z tym gaźnikiem: nic przy nim nie kombinowałem, więc jak może być źle wyregulowany?
Gaźnik wyreguluję.
Post: 12 cze 2010, 11:59
Linke moze zle złozyłes i sie gdzies zacina.
A ssanie masz ręczne czy automatyczne. ?
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 11:59 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 12:02
Robiłem zdjęcia co i jak ma być, więc wykluczam złe podpięcie.
ręczne
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 12:13 przez jaqaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 14:05
Ja w NSR mam tak ze jak brakuje jej paliwa to obroty wzrastaja. W Derbi tego nie miałem . Więc może być gaźnik ale nie jestem pewien.. Ze zła regulacja powoduje takie coś.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 12 cze 2010, 14:11
Najlepiej poruszać gaźnikiem podczas pracy silnika jak dostanie obrotów to sprawa oczywista - lewe powietrze.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 14:11 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 14:15
Jak lewe powietrze łapie , to róznie motor reaguje , czasami go zdławić może. Zalezy od ustawienia gaznika.
No ale może tak być. Nie wykluczam
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 14:15 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 17:13
teac27 pisze:
Też tak mam. A na starcie? jak odpalisz na zimnym? Bo przed rozkręceniem motoru też mi obroty wzrastały po odpaleniu (nie wiem czy się tym przejmować czy nie).
A więc jutro zajmę się gaźnikiem.
Post: 12 cze 2010, 20:57
gaznik zle wyregulowany miałem tak w crossie aprili Rx
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 12 cze 2010, 21:02
Regulacja Gaźnika na 100%. A wiesz o tym ze jak zamontowałes nowy tłok, pierscienie to musisz więcej wlać oleju do baku i go dotrzeć. :?: :mrgreen:
Post: 12 cze 2010, 21:03
Drifter16, dokładnie, uważaj z tymi obrotami bo zaraz zatrzesz cylek i tyle będziesz miał z jazdy :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 13 cze 2010, 13:06
Jak odpale na zimnym na ssaniu to obroty do 4k Wchodzą. To normalne :) .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
