Dzisiaj jest 17 sie 2026, 8:51
 Tytuł: POMOOOCYY!!!!
Post: 12 cze 2010, 12:31
witam mam problem z moim piaggio zip'em . jakos niedawno jechalem dosyc szybko i wpadlem w dziure od tamtej pory skuter zachowuje sie baardzo dziwnie a mianowicie : odpala normalnie wszystko jest okej a gdy dodaje gazu wchodzi lekko na obroty i a pozniej gasnie... myslalem ze to moze swieca jest nie dokrecona ale to nie to... pozniej zabralem sie za gażnik wygotowalem go zeby oczyscic z calego syfu to tez nie to.. plytki membrany tez są cale juz zgłupialem sam niemam pojecią czy ktos wie co jescze moze za to odpowiadac?? moze gaznik mi sie w jakis sposob zepsul???;/ prosze o pomoc ...
Post: 12 cze 2010, 12:38
moze Ci obudowa filtra pekła i teraz łapie lewe powietrze i dlatego sie nie wkręca na oborty
Post: 12 cze 2010, 12:39
mam stożkowy...
Post: 12 cze 2010, 12:45
a sprawdzałes fajke na świecy ? moze sie obsunęła ...
Post: 12 cze 2010, 12:51
wiesz co powiem ci ze niemam na swiecy tej koncowki metalowej co sie ja wkreca na swiece ... powinienes wiedziec o co mi chodzi kurde moze to jest przyczyyną??
Post: 12 cze 2010, 12:59
odpala za 1 razem kompresja jak na poczatku :) sam juz niewiem wario i spręzyna cale... cos z gaznikiem chyba
Post: 12 cze 2010, 13:16
brak tej nakretki nie wpływa na to raczej .
Post: 12 cze 2010, 13:20
yhym... ide po probowac z gaznikiem pozniej napisze jesli sie uda.. cos zrobic///
Post: 12 cze 2010, 15:14
a mozliwe jest ze gdzies mi karter pękl i powietrze lewe lapie???
Post: 13 cze 2010, 10:41
króciec od gaźnika masz cały?
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 14 cze 2010, 12:37
brak tej nakretki nie wpływa na to raczej . - raczej wplywa a raczje nie raczej tylko napewno ! z tym ze sa fajki z tym pizdrykiem metalowym ze trzeba go nakrecic na swiece a potem fajke ja taka mam a sa takie ze na ten cienki bolczyk fajke sie naklada , poprostu fajka ma nachodzic z wyczuwalnym oporem i z oporem sie sciagac jesli jest inaczej do wymiany pozdro
2t POWER !
