Dzisiaj jest 13 cze 2026, 8:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 13 cze 2010, 10:54
Witam, pytanie jak w temacie jaki filtr wybrać aby najlepiej filtrował powietrze i był "wodoszczelny". Musi być w miarę mały, aby się mieścił w miejscu widocznym na zdjęciu. Słyszałem, że najlepsze są gąbkowe, ale nigdzie nie znalazłem takiego z osłonką. :/
Miejsce:
Z góry dziękuje za pomoc :wink:
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 16:41 przez gibol1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 cze 2010, 13:14
ja kupiłem RMS air system jest mały wodoszczelny poprawia głos a przy wymianie dyszy i osiągi koszt 30zł
Post: 13 cze 2010, 13:27
Wsadzisz tam polini air boxa . Jak cos moge Ci podać jego wymiary to sobie zmierzysz bo mam na sprzedasz dosłownie 1h uzywanego Poliniego Air boxa. Zresztą zdjęcia porobić mozna itp. Nowy 80 + 20 przesyłka ja Ci za 60 sprzedam + 9zł przesyłka.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 13 cze 2010, 13:30
właśnie o taki filtr mi chodzi tylko jakby był gąbkowy :/ a masz go prostego czy 90 stopni ?? i czy często musisz go czyścić ??
Post: 13 cze 2010, 13:36
prostego ;) ja do niego dałem jeszcze troche gąbki . więc nie końiecznie dysze będziesz musiał wymieniać. Jest on juz nasączony. Ja miałem 2 . Jeden sprzedałem z Derbim a 2 mi został. W Derbiaku czysciłem raz na 2 tygodnie . (myłem w wodzie z płynem do mycia naczyn i sączyłem olejem do mieszanki). A zdemontować go to 1min roboty.
Dzwiek czy to skuter czy motor . Daje taki lekko ,,buczący'' :D
On jest gąbkowy cały w srodku ale otoczony plastikową obudową zeby nie dostawał się tak brud. Osłone można sciąnac i masz gąbkowy :) Kolor Niebieski
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 13:44 przez teac27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2010, 16:39
teac27, widziałem ten filterek bardzo fajny tylko niepokoją mnie te wloty na górze :/ dokładniej tu, bo rzuca mi w to miejsce mocno błotem i wodą
najbardziej mi zależy na gąbkowym z taką osłonką
ktoś wie gdzie bym mógł taki filterek gąbkowy z osłonką dostać ??
i co myślicie jakbym dodał do filtra siatkowego trochę gąbki do środka ?? np takiej:
od razu dodam że nie chodzi mi o osiągi, bo wiem że to nic nie daje, najlepiej jakbym nie musiał nawet zmieniać dyszy głównej tylko zostawić taką jaka jest
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 19:38 przez gibol1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 cze 2010, 10:18
Ten filtr co pokazałeś jest lipny. A to miejsce gdzie z przodu są wloty mozna od srodka przyslonic... :) no jak chcesz :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 14 cze 2010, 15:59
Jak ci nie zależy na większym spalaniu ani basowym dźwięku lub poprawieniu v-max o najwyżej 5km/h to załóż oryginalny. Jak chcesz stożek to Airboxa.
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2010, 19:19
no właśnie najchętniej bym założył oryginalny, tylko guma pomiędzy filtrem a gaźnikiem jest cała popękana, a kosztuje tyle co dobry filtr stożkowy :/
a co myślicie o tym siatkowym z gąbka w środku :?: oczywiście po nasączeniu olejem :wink:
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 19:19 przez gibol1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2010, 20:00
Jak dasz gąbkę do środka to będzie go mulić i zalewać a co do nasączania do każdy filtr powinien być nasączony bez względu czy to stożek czy nie. Poszukaj używanej gumy na allegro albo spróbuj dorobić z czegoś.
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2010, 20:13
Konrad324, no właśnie jak dam gąbkę to może nie będę musiał zmieniać dyszy na większą, może będzie miał taki sam przepływ powietrza jak oryginał :lol: , apropo gumy nowej jest trudno znaleźć, a co dopiero używanej :/
Post: 14 cze 2010, 21:31
Ja próbowałem z gąbką we filtrze i zalewało go bo za mało powietrza przepuszczał. Jak dasz troszeczkę jakiejś cienkiej gąbki tak 0,5 cm to i tak może być minimalna różnica i już trzeba będzie dysze zmieniać. Jakie to moto jest ??
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2010, 21:37
Aprilia rs 50 najnowsza buda, dysza 95 wiec jest trochę duża, gaźniczek 17,5
czyli można spróbować, będę kombinował raz dam więcej, a raz mniej gąbki :)
a co myślicie o tym filtrze 4Race ?? mam okazje kupić go za 25 zł nowy :lol: Obrazek
temat do zamknięcia, dziękuje za pomoc, kupiłem ten wyżej na zdjęciu, osłonkę dorobię sam :wink:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 16:52 przez gibol1, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 cze 2010, 19:46
Może ten filtr co podałeś by się nawet nadał na wierzch mógł byś wrzucić jakaś pokrywkę ze spraya czy coś takiego żeby była osłonka przed błotem i powinien być git.
Pozdrawiam
Post: 16 cze 2010, 15:55
Haha z takiemi ,,pierdołami'' szkoda się bawić ..... Chyba że lubisz to wsadź tam chlapacz z traktora...
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 16 cze 2010, 17:51
teac27, ten głupi komentarz był zbędny :/ , Konrad324, dobrze napisał wystarczy dosłownie 10 min roboty i osłonka jak znalazł :wink:
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 17:55 przez gibol1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 19:51
założyłem, odpaliłem :D, oczywiście mam pewien problem i jednocześnie pytanie, motorek pięknie chodzi w zakresie obrotów 6 tyś w górę i na postoju mimo wkręconej na maksa śrubki biegu jałowego (nie dostaje powietrza) jednak ok 2-6 tyś zamula się, i teraz pytanie czy mam wymienić dysze główną czy tylko dysze od wolnych obrotów :?:
Post: 19 cze 2010, 21:50
każdy dwusuw zamula do ok 6 tysięcy zależne od strojenia tłumika i jest to normalne, zawsze tak będzie.
Post: 19 cze 2010, 22:56
Zamulał tak wcześniej czy po wymianie filtra zaczął bo jak po tym to pozostaje ci regulacja czyli albo zmienić dysze od wolnych albo kombinować ze śrubką od mieszanki lub iglicą.
Pozdrawiam
Maciejpoz, czyli to jest normalne jak dodam gazu i mi gaśnie :/ :?, pierwszy raz słyszę takie BREDNIE !! rozbawiłeś mnie to utraty tchu :lol: proszę o wypowiedz innych choć ODROBINĘ znających się na silnikach 2t :wink:
Konrad324, chodził normalnie przed wymianą, regulowałem go na wszystkie sposoby, pozostaje tylko wymienić dysze,
a jak sprawdzić rozmiar dyszy od niskich obrotów w gaźniku Dellorto PHVA, bo z tego co wiem nie jest nigdzie napisane i gdzie je można kupić ??
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 23:05 przez gibol1, łącznie zmieniany 7 razy
