Dzisiaj jest 01 maja 2026, 23:18
 Tytuł: Co jeszcze ?
Post: 14 cze 2010, 19:24
Witam wszystkich...
Posiadam skuter Piaggio Zip 2 2003r... :D
Założone w nim mam: stożek, dysza 80, rolki 5,3g, sprężyna dociskowa +15%, sprężynki w sprzęgle +50%, tłumik Tecnigas Revolver, ściągnięta blokada z wariatora, dzwon Polini Speed... ale jest do wymiany tłok i trzeba zrobić szlifa :/
jego V-Max wynosi +/- 73km/h i ma (jak dla mnie :D ) trochę słabe przyspieszenie ...
wszystko pokazane na filmiku (sorry za jakość :/ ):
FILMIK - Piaggio Zip 2 :)
Co mam jeszcze zrobić, żeby poprawić mu przyspieszenie i nieco V-Max ? :D
Z góry dziękii :D
pozdrawiam ... :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 19:24 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2010, 19:34
Mój jedzie tyle samo ,tylko ,że ja mam 100% seria.Planuje kupić jakieś wario(malossi ,hebo lub pollini) i wydech tecnigas next-r.
PS.Jak ja jechałem ok.73 km/h koło mnie jechał kolega hondą x8rx to mu pokazywało 80km/h
[center]
Obrazek[/center]
Post: 14 cze 2010, 19:40
Twój seria, a mój prawie... czy to jest wina pierścieni i porysowanego tłoka ?
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 19:43
Możliwe... Jaki masz przebieg?I jaką kompresje ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 14 cze 2010, 19:47
nie sprawdzałem kompresji, ale słychać, jak "dzwonią" pierścienie; przebieg 9200km..
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 19:48
sprzedaj, kup sferke zaoszczędzisz pieniędzy na tuning i będzie więcej mocy :D
a tak na serio to ty już robiłeś kapitalke czy dopiero pierwszy raz??? jaki przegieg komprecha ewentualnie można by go wyregulować opisz jakie ma obroty szarpie przy ruszaniu może pasek??? jest mnóstwo możliwości opisz dokladniej :D
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 19:49 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2010, 19:52
9200km i szlif ? :shock: Wydaję mi się ,że masz oszukany przebieg lub był bardzo katowany.A może to nie dzwonią pierścienie tylko coś innego.Którym jesteś jego właścicielem ?
[center]
Obrazek[/center]
nie no, był wymieniany gaźnik (na taki sam, bo stary się zepsuł :D ), zanim został wymieniony to skuterek latał ok. 80km/h, a po wymianie padł.. myślałem, że to wina dzwonu (był przegrzany) - wymieniłem... gaźnik bardzo dobrze wyregulowany - pali na dotyk :D - z miejsca fajnie rusza; dziś uszczelniałem między membraną, a króćcem ssącym, bo tam mogło łapać lewe powietrze - wydawało mi się, że poczułem lekką poprawę, ale to dalej nie jest to..
właściwie to z nim jest wszystko OK, ale co jeszcze mam zmienić, żeby to jakoś jechało ? :D
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 19:54
noo jestem jego (chyba :D ) 2 właścicielem.. chociaż nie wiem, bo został sprowadzony z Anglii więc.. :D możliwe, że silnik był katowany (chociażby przeze mnie :D ), ale mechanik, jak już zrobił gaźnik, powiedział, że pierścienie do wymiany, a niedługo cały cylinder :/
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 19:57
pierścionki możesz nowe wrzucić zobaczysz jaki efekt a to znowu majątku nie kosztuje :D
Post: 14 cze 2010, 19:59
nie no.. jak już to tłok + pierścienie + szlif oczywiście :D
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 20:01
po co??? wrzuć same pierścionki, tłoka już zakatujesz do końca :D a potem kapitalka :D
Post: 14 cze 2010, 20:05
kapitalka - co masz na myśli ? :D bo do serwisu raczej nie będę dawał... ;D
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 20:14
kapitalka czyli tłok cylinder szlif pierścionki itd.
Post: 14 cze 2010, 20:24
aaa o to chodzi... to będzie cylek 70cc polini :)
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 20:29
wrzuć pierścionki i śmigaj póki tłok nie odmówi posłuszeństwa.
szkoda kasy a na tym jeszcze nabijesz kilosów.
Post: 14 cze 2010, 20:39
aha...
czyli tłoka nie zmieniać ?? jak na razie... myślę na wakacjach zmienić cylinder albo na Polini 70cc, albo na Malossi 70cc :)
P Y T H O N pisze:
Post: 15 cze 2010, 7:03
nie zmieniaj haruj ten :D
Post: 15 cze 2010, 16:28
tragedia :/ ostatnio sprawdzałem v-max:
doszło do 70km/h i zaczął gasnąć, tzn. cofało licznik...
czy to wina pierścieni ? :/
P Y T H O N pisze:
Post: 15 cze 2010, 17:13
wydaje mi się że tak ucieka komprecha zmierz kompresje i powiedz ile wynosi.
