Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:40
Post: 09 cze 2010, 17:06
Witam, nie raz mam tak, że gdy wbije jakiś bieg, to po jakimś czasie poprostu wyskakuje tak jakbym miał luz, jednak kontrolka luzu nie świeci. Co to może być ?
Post: 09 cze 2010, 19:21
Efekt dojeżdzania do skrzyżowania i wciskania sprzęgla i walenia po skrzyni z 6 do 1.!! ;) Skrzynia do wymiany/regeneracji? na tvn turbo o tym mówili :) z tego sie biorą wyskakujące biegi
Post: 11 cze 2010, 14:57
A jaką masz tą rs ? z silnikiem am5 czy am6, pewnie tryby już są w złym stanie .
Post: 11 cze 2010, 15:58
am6 :mrgreen:
Post: 11 cze 2010, 21:17
igorek133 pisze:
A jak inaczej?...
Post: 12 cze 2010, 11:21
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzygaz
Kiedyś opowiadali o tym w programie "Motocyklicznie" na TVN Turbo.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 13 cze 2010, 17:55
Taa tak jak koledzy wyżej
Post: 13 cze 2010, 21:49
MAM Pytanie Moze ktos mi powiedziec jak mam robic jak dojezdzam do np świateł ?? jak mam redukowac albo cos ??
Post: 14 cze 2010, 14:39
Z lekkim dodaniem gazu podczas redukcji. I nie stajesz na 6 na sprzegle i jak juz stoisz wrzucasz na 1, tylko rowno wraz z utrata predkosci ;)
Ku pamięci [*]
Post: 15 cze 2010, 21:31
Majcin i co zrobiłes ??
Post: 15 cze 2010, 21:34
jak jedziesz na 6 biegu to przy hamowaniu biegi masz zbija pojedynczo czyli 6-5 puść sprzegło-4 puść sprzegło i tak do jedynki bo jak z 6 na 1 zbijasz to skrzynia dostaje po zadku i po pewnym czasie się posypie
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 21:35 przez przemo15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 6:06
Zmieniłem tą linke, która przyczepiona jest do stopki zmieniającej biegi i prowadzi do skrzyni, nie wiem jak się to fachowo nazywa. Była już cała poszarpana, i jak na razie wszystko jest ok ;)
Post: 16 cze 2010, 21:29
Czy napewno o to chodzi bo nie jestem przekonany co do wypowiedzi przemo15
Post: 16 cze 2010, 22:07
jak będzie luz dźwignia-wybierak to mamy efekt jakbyśmy niechlujnie biegi wbijali
mogą wtedy wypadać
zajechać skrzynie w motocyklu to trzeba być konkretnym rzeźnikiem sprzętów
póki jest olej i nie była dłubana przez kowala wytrzyma bardzo długo
Post: 17 cze 2010, 10:18
A co ile trzeba wlać olej do skrzyni i jaki ? Bo odkąd kupiłem motor, to nic tam nie kombinowałem.
Post: 17 cze 2010, 11:40
Sebek111 pisze:
Cytat ze Świata Motocykli nr 199(maj) na temat między gazu.
"Miedzy gaz to określenie odnoszące się do czynności przeprowadzanych na zespołach napędowych, stosowanych w bardzo archaicznych konstrukcjach samochodowych. z niesynchronizowaną skrzynią biegów. Każdy kto kiedykolwiek miał okazję ujeżdżać starą Warszawę czy Żuka, będzie wiedział o czym mowa. Zmiana biegu (szczególnie w dół) wymagała wyrównania prędkości obrotowej wałków skrzyni biegów. W tym celu, aby zejść z trójki na dwójkę, należało najpierw wrzucić luz, piścić sprzęgło, dodać gazy, wcisnąć sprzęgło i zapiąć kolejny bieg. Tyle i tylko tyle. Jak powszechnie wiadomo w motocyklach nie ma możliwości wrzucenia luzu miedzy biegami (oczywiście poza 1 i 2 ) więc międzygazu wykonać się nijak nie da. Można za to stosować jakieś przegazówki, przygazówki, czy jakkolwiek by nazwać dodanie gazu na wysprzęglonej skrzyni biegów. Swoją drogą zastanawiam się w ogóle nad zasadnością nie może być to podyktowane dbałością o stan skrzyni biegów. Jeżeli motocykl jest dobrze skonstruowany, to i skrzynia biegów przeważnie była idiotoodporna i poradzi sobie z każdym, nawet najmniej doświadczonym motocyklistą."
Majcin pisze:
Co sezon no chyba, że moto soi nieużywane.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 11:41 przez Asaroth, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2010, 11:44
Asaroth, widzę, że też masz Aprilię, stąd pytanie: jaki olej lać ?
Post: 17 cze 2010, 12:18
motul transoil expert
do każdego 2t z mokrym sprzęgłem
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 12:18 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2010, 13:45
Majcin pisze:
Ostatnio zalałem Castrola 75W85
Post: 17 cze 2010, 14:13
Na pewnym forum powiedzieli mi tak:
Lej byle jaki olej byle byl rzadki i smarowal ;). Dokladnie to 4um E-A ;)
Ku pamięci [*]
