Dzisiaj jest 11 sie 2026, 12:22
 Tytuł: Pasek
Post: 18 cze 2010, 20:34
Witam,
Jest to mój pierwszy post na forum i na początek chciałbym zapytać bardziej doświadczonych użytkowników o temat paska klinowego.
W moim przypadku jak oglądam jego pracę to przy dodawaniu gazu pasek wpada w poważne wibracje nie jest tak ładnie napięty jak np. pasek alternatora w samochodzie. To normalne? Poza tym jak pasek tak drży to skuter nie rusza i trzeba dodać więcej gazu aby pasek poszedł wyżej i przestał "skakać". Mam wrażenie, że mój pasek jest wyciągnięty (zużyty) bo jak zagniotę go to prawie się połączy góra z dołem, co pokazuje na fotce.
Jeśli pasek jest do wymiany to na jaki wymienić i o jakim rozmaże? Są paski tzw. "tuningowe"?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 20:35 przez DJBART, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 20:53
Szczerze to ja sam nie wiem.Przyłączam się do tematu.Ja mam pasek Polini Kevlar przebieg 2000km. i śmiało go mogę złączyć.Tak ma być?
Ja mogę ci tylko powiedzieć tyle iż paski sportowe/tuningowe są dobre do skutera z tuningiem.Jeśli seria to się nie opłaca wydawać kasy.Są one wzmocnione.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 18 cze 2010, 21:00
DJBART, że pasek wibruje to nic złego. Może trochę jest luźny, ale jeśli nie styka się góra z dołem to jest ok. A jaki masz przebieg na tym pasku??
Post: 18 cze 2010, 21:01
Ja mam obecnie cylek Polini 70ccm + vario Polini + sprężynę Polini. Taki zestaw kupiłem jednak coś te osiąg nie są zadowalające. Obecnie v-max mam licznikowe 80km/h. Niestety tłumik mam nadal seria ale bez blokady (zawirowywacza spalin). Na jeden obrót koła wychodzi mi 13 obrotów sprzęgła.
Przebieg jakieś 8k km na tym pasku jednak skuter sporo czasu stał w garażu (z 2 lata).
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 21:03 przez DJBART, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 21:02
Wydech Ci cylek blokuje. Seryjny tłumik jest tylko do seryjnej 50cc, wtedy sprawdza się najlepiej.
Post: 18 cze 2010, 21:24
Poniżej przesyłam fotkę Vario i paska. Czy u was też tak to wygląda czy pasek wchodzi wam wyżej? Może ja mam w takim razie za krótki pasek?
Post: 18 cze 2010, 21:47
ewentualnie za wąski nie za krótki
Post: 19 cze 2010, 10:22
Mam taki sam skuter i nawet ta sama opona Pirelli SL 26:D Wiec tak zobacz ślizgi wariatora bo miałem podobnie:) A pasek ma wymiary oryginalny 788x16.5 pozdrawiam!.
Post: 19 cze 2010, 11:53
SuzKamo pisze:
Jaką metodą sprawdza się te "ślizgi" wariatora?
U Ciebie SuzKamo też pasek wchodzi tak jak u mnie czy wyżej?
Co przerobić żeby pasek szedł wyżej? A może to już jest max i więcej nie pójdzie wyżej?
Post: 19 cze 2010, 14:46
Tak samo mam jak ty.
Post: 21 cze 2010, 10:29
Panowie mam pytanie na temat paska klinowego. Jaki pasek polecacie do suzuki katana z 2002r??
Post: 21 cze 2010, 11:57
Jak seria to Dayco lub Gates :)
Post: 21 cze 2010, 16:24
jest przy niej cylinder 50 polini !!
Post: 21 cze 2010, 16:25
jak jest cylinder 50 polini to mozna załozyc jakis sportowy pasek czy serie??
Post: 21 cze 2010, 20:24
Załóż któryś z tych co ci napisałem.
Post: 22 cze 2010, 7:41
To dzieki za rade.
Post: 22 cze 2010, 23:05
Koledzy a na jaki parametr patrzeć (długość/szerokość paska) aby szedł on jeszcze wyżej na wario?
Rozumiem, że standardowe wymiary do AP 50 to 788x16.5 natomiast w sklepie Mieloch jest dedykowany o taki: . Polini Race 16.5x664mm
A może po prostu pasek wyżej już nie pójdzie i lepiej dać sobie z tym spokój?
Post: 23 cze 2010, 15:11
To jakie masz wymiary w apeka zależy od modelu i rocznika wiem ze większości te z mielocha nie pasują.
Post: 25 cze 2010, 21:55
Jak już tak bardzo chcesz żeby pasek wchodził wyżej, skróć minimalnie (1-2mm) tuleje wariatora... mimo wszystko nie polecam ;)
To samo uzyskasz dając cięższe rolki... pasek wchodzi wyżej bo siła odśrodkowa przy tych samych obrotach jest większa...
