Dzisiaj jest 24 cze 2026, 10:20
Post: 18 cze 2010, 20:00
Mam problem ze swoim skuterem Piaggio nrg mc2 !!!
Wycześciłem gaźnik i wyregulowałem jest wszystko ok zbiera sie idealnie nic nie gaśnie i tak dalej lecz jak go zapale to włancza sie ssanie pochodzi chwilke i sie wyłancza i jest ok do puki nie dodam gazu, gdy dodam gaz i puszcze skuter trzyma wysokie obroty spadają dopiero po ok.5 minutach!!
Co może byc przyczyną?!
Z góry thx.
Post: 18 cze 2010, 20:53
Pojazd: VW GOLF
Wybacz, ale raczej źle wyregulowałeś gaźnik. Śrubka od powietrza jest za dużo wykręcona najprawdopodobniej.
Jeśli jednak na pewno dobrze to skut, łapie lewe powietrze lub ssanie jest zrypane.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 20:55 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 10:52
Kolega powyżej ma racje,źle wyregulowałeś gaźnik. Regulacja w skuterze to najgorsze co może być ;l ale czego sie nierobi dla frajdy z jazdy :)
Post: 19 cze 2010, 10:55
Ssanie mam dobre bo iglica po podłączeniu do prądu sie wysuwa po chwili a po odłączeniu sie chowa, mam pękniety kruciec ssący od gaźnika do filtra ale jest zaklejony klejem i obklejony taśmą. Nie mam jedynie uszczelki w gaźniku nad iglicą czy to może być przyczyna tego??
PS. Dziś próbowałem regulować gaźnik jeszcze raz i zawsze jest tak samo trzyma obroty po puszceniu manetki gazu!!
Post: 19 cze 2010, 11:03
Last Chance
bartixks pisze:
to może być wina krucca,może on gdzieś delikatnie łapać lewe powietrze chodz jest sklejony
Gg. 8308088
Post: 19 cze 2010, 11:36
ok kupie krucic i zobacze
Post: 19 cze 2010, 15:33
Pojazd: VW GOLF
NIEEEEEEE. Na 1000000000% nie króciec. Króciec jest za gaźnikiem, a tamtędy lewe powietrze nie idzie tylko dziady CI mogą wpaść do silnika. To dlatego, że nie masz uszczelki nad iglicą.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 15:59
Becks, Przez króciec nie zaciągnie lewego powietrza? :D
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 19 cze 2010, 16:07
Pojazd: VW GOLF
A jak CI może dostać lewe pow. skoro to jest króciec za gaźnikiem? Przed gaźnikiem może ciągnąć lewe, ale za nie.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 16:24
Oczywiście,że bardzo często przez króciec lewe powietrze ciągnie.
Nawet zauważyłem,że u mnie tak było i ciągnęło powietrze. Mogę Ci jeszcze fotę pokazać króćca,który zasysał lewe.
Post: 19 cze 2010, 17:17
Pojazd: VW GOLF
Ale to jest przed gaźnikiem i nie wpływa na większą zmianę pracy silnika. Ja w quadzie mam filtr pow. stożkowy i jest guma mocująca roz...... i to nic nie przeszkadza. Tyle, że szkoda silnika jak coś wleci. A jak łapiesz lewe powietrze, za gaźnikiem to możesz go nawet nie odpalić, może Ci mieszanka wyciekać, kompresja. A przed gaźnikiem nic Ci się nie dzieje. Co najwyżej dostaje troszkę więcej powietrza.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 18:15
Becks pisze:
No właśnie i to może być przyczyną tego problemu
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 19 cze 2010, 18:24
Becks, co ty gadasz przeciez przez króciec jak wpadnie powietrze lewe to zła mieszanka trafia do cylindra.
Nie wiesz to nie gadaj bo Mateuszek, ma racje bardzo czesto lewe powietrze dostaje sie przez peknięty króciec sący.
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 19 cze 2010, 18:47
Pojazd: VW GOLF
Dobra, dobra. Nie kłóćmy się. Spoko, nie odzywam się.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 21:31
Miałem podobnie, i u mnie ssanie chodziło cały czas.Po wyjęciu sprężyny problem znika z niespadającymi obrotami, ale nie ruszysz zanim się nie nagrzeje.
fizyki nie oszukasz
Post: 19 cze 2010, 22:12
Wyciągne spreżyne i zobacze co sie bedzie działo.
Narazie dzieki wszystkim dam znać jak to zrobie!
Post: 23 cze 2010, 13:26
Mam takie pytanie jakie włożyć rolki pod wydech leovince tt??
Post: 30 cze 2010, 13:22
Witam ponownie!!!
Więc tak to niebyło ssanie bo w ogóle mi sie nie włancza :D
To niebył kuruciec bo po załoeni nowego było to samo "!!"
Wina to zabardzo wkręcona srubka od regulacji i brak uszczelki nad iglicą "!!"
Dzieki wszystkim za odpowiedzi
