Dzisiaj jest 18 gru 2025, 6:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 cze 2010, 20:51
Witam
Od 4 dni mam problem.
1 dnia usłyszałem że przy ruszaniu z przekładni wydobywa się dziwny dzwięk, trwa on około od 0 do 15km/h.
Najpierw myślałem że jakies łozysko padło, rozebrałem przekladnię sprawdziłem łożyska na przełożeniach jedno miało luz to je wyminiłem, ale jednak dalej to samo.
Dziś zdjełem wariator i zobaczyłem że uszczelniacz na wale nie trzyma, jest wilgotono wokól niego.
Dodam że dzwon ma fioletowe odbawrienie a w środku jest jakby spolerowany i szczęki sprzęgła są dość sporo starte.
Pytanie na koniec czego to może być wina ten dzwięk przy ruszaniu?
Pozdrawiam.
Post: 19 cze 2010, 20:59
pawel0523 pisze:
Jeżeli masz fioletowe przebarwienia na dzwonie sprzęgła to znaczy, że się zjarało i trzeba je wymienić. Ile mm mają okładziny sprzęgła?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 19 cze 2010, 21:08
Okładziny to dokłądnie nie mierzyłem ale w przedziale w najmiejszym miejscu 2mm do 4mm.
Post: 19 cze 2010, 21:15
Musisz wymienić już sprzęgło i tak jak pisałem wcześniej- dzwon.
Post: 19 cze 2010, 21:21
I ponad 300zł w plecy :shock:
A te sprzęgło z dzwonem mogą wydawać taki dzwięk?
Post: 19 cze 2010, 21:27
Być może, ale nie jestem pewien. Nigdy nie miałem żadnych dziwnych dźwięków. Wiem tylko, że 2mm okładziny + przebarwienia na dzwonie = wymiana sprzęgła z dzwonem :/
Post: 19 cze 2010, 21:36
To że wymaga wymiany to wiem.
Ale ja musze wiedzieć od czego ten dzwięk.
Dziś naciełem ukośnie okladziny na sprzęgle i zmatowiłem od środka dzwon, ale już nie miałem czasu przetestować czy coś to dało.
Przez ten uszczelniacz mogą spaść osiągi?
Post: 19 cze 2010, 21:51
to że ma fioletowe odbarwienia o niczym nie swiadczy ! , jesli nie jest krzywy nie wymieniaj nic to nie zmieni .
zmatowiłeś od srodka dzwon ? weź mi wytlumacz co to miało dac i jak to zrobic ? heh ludzie przy ruszaniu jest duze tarce okladziny tra o dzwon i to jest efektem tego ze dzwon sie blyszczy jak wiadomo co .... to ze nie jest tam chropowaty tylko wypolerowNY TO normalna rzecz po co go matowic ? po parnastu km bedzie to samo bo tak ma byc .
2t POWER !
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 21:55 przez marcin747, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 21:58
To jeszcze zależy jak są duże. Oczywiście można tak jeździć ale powinno się wymienić. Tym bardziej, że sprzęgło też trzeba będzie wymienić
Post: 19 cze 2010, 22:02
A może ktoś odpowie co jest przyczyną tych dzwięków?
Mówcie wszytsko to sprawdzę wszytko pokolei.
Post: 19 cze 2010, 22:03
uzasadnij swoja wypowiedz , ja zaraz po zalozeniu mialem fioletowy nalot i jezdze do tej pory 5 tysiecy km minelo i jezdzi jak na poczatku wiec uzasadnij na czym sie opierasz , a chyba nie znasz walasciwosci metali nagrzewa sie potem oziebia nagrzewa oziebia i z tad taka barwa ...
2t POWER !
Post: 19 cze 2010, 22:04
opisz dzwiek . piszczenie , skrzypienie , buczenie . szumienie .... hm
2t POWER !
Post: 19 cze 2010, 22:08
Taki szum z buczeniem a na samym początku jak się ma zacząć to takie skrzypnięcie lub coś podobnego do tego. :/
Dodam że wczesniej miał wiecej mocy, jadąc 10km/h na wolnych obrotach i dajac gazu cały przód wyciągał się do góry a teraz nie.
Tak dawniej przyśpieszała we 2 osoby, teraz tak lub słabiej jest w jedną.
http://www.youtube.com/watch?v=xWqY7DRMqSE
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 22:12 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 cze 2010, 22:10
ja po zmianie dzwonu mialem przez jakis czas takie wlasnie dzwieki buczenie glownie podczas ruszania do ok 25 km , poprostu okladziny nie dotarly sie jesacze i nie rownomiernie przylegaly . u ciebie jak sam pisalem sa juz na wykonczeniu i pewnie rowniez dobrze nie przylegaja do powierzchni dzwonu (przypuszczam ze jest 100% prosty ? ) i to jest podejrzewam powodem tych dzwiekow.
2t POWER !
Post: 19 cze 2010, 22:15
Co do prostoty dzwonu :/ kręcąc kołem wydaje sie prosty ale przyjrzeć sie dokładniej to może delikatnie faluje, ale to dosłownie minimalnie.
I te okladziny dość wytarte, lekko je ponacinalem ukośnie (niby to taka regeneracja) ale niewiem czy to coś da, jutro spradzę.
No i ta strata przyśpieszenia, kiedyś przyspieszała dużo lepiej
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 22:16 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 22:16
obstawiam okladziny juz nie przylegaja cala powierzchnia bo sa zbyt wytarte wymien powinno byc ok
2t POWER !
Post: 19 cze 2010, 22:18
Ok, dzieki, prawdopodbnie i tak założe Stage6 Sport PRO i do tego dzwon Polini Speed Bell.
Post: 19 cze 2010, 22:19
marcin747 pisze:
opieram się na doświadczeniach moich znajomych oraz własnych. Kumpel miał w kymco fioletowe przebarwienia na całej długości i miał trudności z ruszaniem, po wymianie dzwonu ruszał już normalnie. Więc moim zdaniem trzeba będzie powoli się przymierzać do wymiany. Natomiast nie wiem kiedy mniej więcej, bo nie widziałem żadnego zdjęcia, które przedstawia w jakim jest stanie.
Post: 19 cze 2010, 22:28
ta kolega kolegi kumpla dziadka szwagra kolega powiedzał , rozumiem , temat do zamkniecia pozdrowienia.
2t POWER !
Post: 19 cze 2010, 22:31
dziękuję i również pozdrawiam
