Dzisiaj jest 13 cze 2026, 10:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 cze 2010, 11:44
Nie napisałeś że ci gaśnie po dodaniu gazu,więc najpierw pomyśl jak coś piszesz , chyba że masz kłopoty z myśleniem. Znam się na silnikach lepiej od ciebie, tylko precyzuj dokładnie swoje pytanie. Więc zwiększ dysze. proporcja mieszanki w silniku dwusuwowym powinna wynosić około 1:15 gdzie 15 to liczba powietrza( to tak jak bys niewiedział) .Za dużo powietrza to będzie mulił, buczał itp. a jak za dużo paliwa to powoli będzie się wkręcać na obroty, dymił , a świeca będzie miała czarny nalot. twoje objawy wskazują na ZA MAŁĄ DYSZE.
Post: 20 cze 2010, 13:27
ale którą dysze niskich czy wysokich ?? skoro od 6 tyś normalnie chodzi, tylko do 6 tyś jest problem ??
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Post: 20 cze 2010, 15:08
wysokich, gdyż żeby wkręcić silnik na obroty , podnosisz przepustnice i dysza wolnych obrotów przestaje pracować a podawać zaczyna dysza wysokich. a jaką dysze teraz posiadasz??
Post: 20 cze 2010, 15:19
Tak to jest właśnie ze stożkami. Jak na niskich obrotach dostaje za dużo powietrza to zmień dysze od wolnych a jak na wysokich to dysze główną. Może się okazać że się go nie będzie dało wyregulować na stożku tak jak ja miałem w skuterze.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 15:39 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 15:43
główną mam 95, ale jak sprawdzić rozmiar od niskich ?? dopływ powietrza na niskich zmniejszyłem do zera, ale podniosłem odrobinę przepustnice i normalnie działa na postoju i od 6 tyś :/
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 16:16 przez gibol1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 15:55
Poczytaj o regulacji gazników. Jest na forum artykuł. Możez pobawić się tez z iglicą . Ale jak to nie pomoże i będziesz chciał wymienic dysze na większe to najpierw weź drucik (taki jak linka od hamulca w rowerze ) i spróbuj zwiekszyć sam :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 20 cze 2010, 16:15
właśnie przed sekundą czytałem ten artykuł z rozwiercaniem dyszy :wink:, o regulacji też, iglicą też się już bawiłem, ale z drucikiem spróbuje :D
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 16:16 przez gibol1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2010, 18:17
Możesz tez rozwiercać igłą wtedy rozwiercisz na konkretny rozmiar tzn taki jak ma igłą bądź minimalnie większy. Jak nie pisze rozmiar to jakimś urządzeniem pomiarowym sprawdź.
Pozdrawiam
Post: 20 cze 2010, 18:24
jakimś urządzeniem :/ a dokładniej ?? jakaś mikro suwmiarka ??
Post: 20 cze 2010, 20:45
Suwmiarka zwykła już mierzy do 0.1mm może być też mikrometr.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 20:46 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 20:38
hahah. nigdy suwmiarką nie zmierzysz dyszy :D chyba że z zewnątrz :D
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 21 cze 2010, 23:24
Heh spróbować muszę :D
Pozdrawiam
