Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:04
Post: 21 cze 2010, 18:32
Witam, jestem zielony i dla niektórych pewnie będą to banalne sprawy a dla mnie nowość:
1. Co może powodować spadek v-max ? Wyjechane rolki ?
2. Otóż rok temu miałem taki problem, że jechałem kawałek i momentalnie wskaźnik temperatury podchodził do końca i odstawiłem skuter i po 2 dniach było dobrze. Teraz cały czas było dobrze, śmigał pięknie aż do wczoraj gdy pojawił się ten sam problem... odczekałem jeden dzień dzisiaj wyjechałem niby ok ale tak jakoś wysoka temperatura jak na chwilę jazdy, podjechałem do kolegi i po 2 godzinach wracam od niego przez całą dorge w ogóle wskazówka sie nie podniosła, a na odcinku 50 m momentalnie poszła w górę ...
Moje pytanie brzmi co jest tego przyczyną ?
3. Czy w tłumiku w tej końcowce jest wata ? Jeśli tak to co ona daje ?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 7:51 przez maaajkeL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 21:08
1. Wytarte rolki. zjechane slizgi wariatora, zle wyregulowany gaznik
2. Albo Ci się zapowietrzył układ chłodzenia albo ci wyskoczyl termostat ze sprezyny
3. Ta wata wycisza
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 cze 2010, 21:44
jak ci slabnie przy tej max temperaturze to znaczy ze chlodenie. a jak jezdzi tak jak zawsze to wskazowka wariuje, sprawdz
tuning
-nic
80km/h :D
piles? nie jedz..
nie piles? wypij..
Post: 21 cze 2010, 22:03
To jakby mi ktoś powiedział jeszcze jak odpowietrzyć ? (proszę o dokładne wytłumaczenie)
oraz jak sprawdzić wariator i rolki.
Z góry wielkie dzięki ;)
Post: 22 cze 2010, 6:44
Odpowietrzania:
Na głowicy cylindra masz taką śrubkę po środku. Jak otworzysz ten dekielek w kufrze to bedzie na samym srodku. To ja lekko odkrecaj powoli do czasu az zacznie leciec plyn. Jak poleci to odpowietrzony.
Wario i rolki:
Odkrecasz pokrywe przekladni. Pozniej musisz czyms zablokowac przeciwtalerz i go odkrecic. Wyjmujesz pasek i wario i patrzysz jak sie sprawy maja :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 cze 2010, 11:39
Ok, dzięki wielkie ;) A jakie rolki najlepiej kupić do Ludixa Blastera LC ? A odpowitrzać go na zgaszonym silniku ? ; >
Post: 22 cze 2010, 13:07
Na zgaszonym odpowietrzac. A jaki setup w tym Ludixie?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 cze 2010, 13:14
Seria ;) tylko na głowicy nie mogę znaleźć żadnej śrubki... A jak go odpaliłem i naciskałem na węże od chłodzenia to nie czułem żeby coś tam leciało ;/
Post: 22 cze 2010, 15:32
No to możesz nie mieć tej srubki do spuszczania. To weź odkrec zbiorniczek tam gdzie masz plyn i go odpal na chwile.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 cze 2010, 15:37
Aha ok, a jakby np. nie działała pompa to byłyby inne objawy ?
Post: 22 cze 2010, 22:04
http://www.youtube.com/watch?v=WQyWpi0C9Pw tu nagrałem filmik ( do góry nogami - tak wyszło ) zaznaczam, że przejechałem się dosłownie kawałek potem zgasiłem go odpaliłem i nawet nie musiałem ruszać a temperatura rosła tak jak na filmiku ... najlepsze jest to ze jak go zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz to temperatura nie podniosła sie ani troche dopiero po chwili znowu to samo .... Proszę kogoś o pomoc ;) z góry dzięki.
