Dzisiaj jest 31 paź 2026, 13:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 21 cze 2010, 19:29
Witam!
Po czyszczeniu i regulacji gaznika mam problem, otoz na cieplym silniku Senda gasnie mi na luzie i na sprzegle, np. dojezdzajac do skrzyzowania. Co moze byc tego przyczyna?
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 19:44
Źle wyregulowany gaźnik, dostaje za mało paliwa.
Post: 21 cze 2010, 19:52
Czyli odkrecic mu srubke od mieszanki? Motor byl oddany do regulacji, wiec powinien byc wyregulowany idealnie. No, ale coz.
Post: 21 cze 2010, 20:35
Masz ssanie ręczne czy automatyczne . Może na ssaniu jezdzisz cały czas :D Ja nie raz zapoomniałem wyłączyć i tak miałem.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 21 cze 2010, 21:21
Możliwe.. przed odkręcaniem śrubki od mieszanki, odkręć święcę i zobacz jaki ma kolor.. może za duża mieszanka i go zalewa? kopci z rury jak jeździsz? Narazie sam nic nie rób chyba, że się znasz.
Post: 22 cze 2010, 9:56
Napisał że na ciepłym silniku mu gasnie. A to objaw włączonego ssania .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 22 cze 2010, 13:53
No wiec tak, srubka od obrotow wkrecona jest na max kolor swiecy - kawa z mlekiem. Wiec sam juz nie mam pomyslu co moze byc nie tak, zauwazylem ze jak hamuje silnikiem przez dluzszy czas i dodam gaz to dopiero po chwili reaguje (dlawi sie i po sekundzie juz ladnie ciagnie).
Post: 22 cze 2010, 16:05
Może masz włączone ssanie, tak jak wcześniej ktoś mówił.
Post: 22 cze 2010, 16:33
Nie hamuje się silnikiem w 2t :twisted: :twisted: :twisted: Sprawdź to ssanie.
Pozdrawiam
Post: 22 cze 2010, 21:01
Wiesz o co mi chodzi :) Podjezdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo, staje i nagle uuuuuu coraz nizsze obroty i gasnie (nie zawsze) lub staje wbijam luz i to samo. Co do ssania mam je wylaczone (plasko - na lezaco), ale czy podczas czyszczenia gaznika moglem cos tam przestawic? :D Jesli tak to co? I jeszcze jedna mam sprawe :) Otoz dzisiaj zaliczylem lekka glebe (je.... pieszy) motor spadl na lewy bok i dyfuzor lekko mi sie poluzowal od cylindra. W tej chwili motor mi wogole nie gasnie, lepiej dziala i wydaje sie byc mocniejszy, a zarazem glosniejszy. Jak butem docisnalem go na swoja pozycje do cylindra (na postoju) motor stracil odrazu obroty i zgasl. Dlaczego tak sie dzieje ? Domyslam sie ze lepszy przeplyw spalin itp., ale czy tak powinno byc?
Post: 22 cze 2010, 21:33
A filt powietrza czyściłeś?
Post: 22 cze 2010, 21:54
Otwieralem go i wyciagalem gabke. Byla czysciutka, wiec ja spowrotem wsadzilem. A jest mozliwe, ze lapie skads powietrze? Troszke mi sie to nie prawdopodobne wydaje, poniewaz przed czyszczeniem gaznika bylo wszystko ok. Motor gasl, ale na zimnym silniku jak sie go nie wkrecilo lekko :D Kurcze juz nie mam pojecia, troszke jest to irytujace.
Post: 22 cze 2010, 22:28
Wybija ci dym przy łączeniu wydechu z cylindrem teraz jak odpadł ?? Możesz mieć wydech zapchany i go tłamsi.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 14:36
Hmm, szczerze to nie zwrocilem uwagi na to :) A jest jeszcze jakas mozliwosc, zeby sprawdzic czy jest zapchany dyfek?
Post: 23 cze 2010, 16:32
no sciągnij wydech i jak masz dużą spreżarke no to z jednej strony szczelnie włóż końcowke i wdmuchaj powietrze będzie widać jak z tłumika wylatuje powietrze czy leci słabo to zobaczysz
Konrad324 pisze:
pytanie do kolegi, a dlaczego nie hamować silnikiem ??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/103314
Post: 23 cze 2010, 16:34
jeżeli jechał byś 10 km hamując silnikiem to mógł by się zatrzeć ale nigdzie tak długiego dystansu nie zrobisz hamując silnikiem wiec można bez problemu hamować silnikiem
Co do tematu sprawdź koniecznie wydech , u mnie było to samo
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 16:35 przez maciek1006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 19:08
Otóż silnik 2t jest smarowany olejem w mieszance jeżeli zamykasz gas to jednocześnie jakby odcinasz mu dopływ oleju (idą tylko jego znikome ilości) więc niema smarowania jak pojeździsz tak dłużej to naprawdę szybciej wykończysz silnik niż przy normalnej jeździe.
Wydech z reguły zanieczyszcza się w całości więc jak na wlocie jest dużo nagaru to w środku będzie to samo.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 21:32
Hmmm, mysle ze jest to bardzo mozliwe, ze mam zapchany dyfek i koncowke. W piatek albo w sobote sie wezme za to i wtedy zobaczymy :D
Post: 23 cze 2010, 21:49
Jak zapchany to nie rozcinaj tylko spróbuj wypalić albo kretem.
Pozdrawiam
