Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 cze 2010, 17:15
FosgeN, Bez urazy, ale z Twoimi zdolnościami mechanicznymi radziłbym Ci oddać skuter do jakiegoś mechanika,bo możesz sobie sam narobić gorszej biedy niż jest teraz :)
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 21 cze 2010, 17:45
na pewno pierścionki poszły niech zadzwoni do mielocha oni sprawdzą wyśle założy dotrze i dziekuję dowidzenia.
Post: 21 cze 2010, 18:44
rozebrałem go przed chwilą. zdjąłem osłonę cylindra. i nie daje rady odkręcić świecy. ale na świecy jest ngk .czyli też była wymieniana;P
muszę załatwić sobie nasadowe bo mam tylko francuski.
Scooter tuning is not a crime...
Post: 21 cze 2010, 19:19
to że pisze NGK to nie znaczy że była wymieniana niedawno może mieć pół roku. kup klucz do świec koszt do 10zł a masz spokój. kup nową świece i pierścienie. mozesz zadzwonic do mielocha.
Post: 22 cze 2010, 20:39
Pojazd: VW GOLF
W Piaggio oryginalnie chyba montują BOSH'e. (świece)
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:43
nie, w Piaggio montują świece Champion.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 22 cze 2010, 20:47
mi siea wydawało że ngk wrzucali ja mam kabel fajke i swiece NGK a inne podróby niech się schowają :P
Post: 22 cze 2010, 20:51
Pojazd: VW GOLF
Kabel i fajka zwsze było NGK, ale świecę to już sam nie wiem.
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:55
skoro osprzęt ngk to świeca raczej też ale wracając do topicuFosgeN, jak prace co już zrobiłes???
Post: 23 cze 2010, 22:21
sfera80 pisze:
jestem uradowany i pełen szczęscia że zapisałeś mój nick poprawnie z duzym "N" na końcu.
Ten skuter jest jeżdżącym cudem na kółkach normalnie dziś wsiadłem :D
i normalnie zapiernicza :D rozbujał się do 8 paczek leciutko
tylko czułem ze się coś strasznie grzeje i dzwoniło mu tam :D czy to możliwe że połamane pierścienie sobie latają w cylku??:D
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 22:26 przez FosgeN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 6:39
to cały czas próbujemy Ci wytłumaczyć...
Post: 25 cze 2010, 20:25
sfera80 pisze:
jestem za głupi ... nie potrafię zdjąć cylka sam. nie mam narzędzi.
świecy tez nie dałem rady odkręcić.
ale skoro jechał szybko to chyba ma kompresje co nie?
Post: 25 cze 2010, 21:18
FosgeN, no nie mów:D
Nie masz klucza do świec??To motocyklisty z ciebie nie będzie..
Aby wyjąć cylinder wystarczy odkręcić śruby z głowicy ,są tam 4:)
Post: 25 cze 2010, 22:06
DrivterGSI1, a przed tym z 10 wkrętów, zdjąć plastiki, obudowę cylka i dopiero te 4 nakrętki z głowicy :)
Post: 25 cze 2010, 22:19
michasekk, no miałem nadzieje,że Śrubokręt krzyżykowy będzie miał i domyśli się,że bez zdjęcia plastików cylka nie wyciągnie:P
Post: 26 cze 2010, 19:19
michasekk pisze:
miałem zdjęte wszystko, plastiki,osłonę cylka, chciałem odkręcić świece,i cylek ale nie miałem narzędzi bo nie jestem u siebie w domu!
widziałem te 4 nakrętki.
jak zdejmę cylka to nie będę miał problemu żeby s powrotem założyć cyla i tłok do niego??
a jak zdejmę cyla i wysypia się pierścienie z tłoka?
mogę zostawić na dworze sam tłok bez założonego cyla?
na razie mnie nie będzie w domu przez jakiś tydzień (tu nie mam sqta).
za tydzień dorzucę fotki.
Post: 26 cze 2010, 23:19
Zawsze jak komarek ciężko chodził to się mówiło, że pierścienie.
Kompresję zmierzysz u mechanika samochodowego.
Jak dzwoni to pewnie łożyska na wale. Poruszaj wariatorem góra-dół albo na boki i zobacz czy się rusza czy sztywno siedzi.
RoQs pisze:
