Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:29
Post: 22 cze 2010, 22:31
Witam, moim skuterm po niedawno zrobionym tuningu*Cpi gtr* wybrałem sie na przejazdzke.
Wszystko by było ok gdyby nie zgasł mi na skrzyzowaniu i jak gdyby był na jedynce w motorze czyli*koło sie zablokowało i mozna go było z popychu odpalić,ale z el rozrusznika nie chciał*wiec udało mi sie go odpalic z popychu i po przejechaniu 10km znowu na skrzyzowaniu mi zgasł ito samo.Na nastepny dzien zdejmuje pokrywe napędu, wizualnie tylko dzwon sprzegła budził zastrzezenia bo był fioletowy,odkrecam srube trzymajacą wentylator wariatora i wario,gdy zdjołem klin przed wentylatorem i chciaem go wyjąc ,,gwiazda wentylatora''która trzymała go na wale rozpadła sie,potem zd wario a ram slizgi spieczone i rolki w takim samym stanie-(powiedział bym ze spalone)
Czego to wina?
Słabego chłodznia napedu poprzez dzwon sprz i went wariatora?
Ogulnie skuter był kupiony uzywany i zawsze miał słaby start,pewnie przez ten dzwon i ,,zjechany''napęd-wymieniłem centralke hebo90% na seryjna cpi
Stopien tuna jest na poprzednim moim temacie.
Post: 23 cze 2010, 8:03
Może coś źle złożyłeś podczas wymiany wariatora?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 23 cze 2010, 8:52
dzwon jest do wymiany na pewno, odpowiedz jest raczej tak samo prosta, przegrzał się, mi rolki zmieliło tz. zdarło z nich gume i miałem podobnie ale na pych nie paliłem :D
Peugeot 406 :)
Post: 23 cze 2010, 8:57
Ale jak mogło się przegrzać po tak krótkim czasie?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 23 cze 2010, 9:00
omnix1994 pisze:
Masz odpowiedź, paliło napęd bo był za mocny docisk. :<
[center]Obrazek[/center]
Post: 23 cze 2010, 9:22
ej jak czesto wymieniacie rolki?
bo u mnie od zimy wlozylem naraku i juz mam 6-katy ;/
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 23 cze 2010, 9:46
Rolki to tylko polini. Spokojnie wytrzymują 7k km
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 23 cze 2010, 13:22
Na moich rolkach polini po 1000km jeszcze są napisy, kształty jak nowe także gorąco polecam :D
Peugeot 406 :)
Post: 23 cze 2010, 22:19
omnix1994, gwint na wale cały?
Zmieniłem ostatnio rolki na polini i pasek s6. Przejechałem na tym 50km. Gwint się poluzował, rolki się zdarły - latały po prowadnicach, pasek się stopił, gwiazdka pękła i zjechałem przeciwtalerz. Sprawdź czy nakrętka na wale normalnie się wkręca i czy wszystko wygląda ok.
Skuter na pych? oO
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 24 cze 2010, 10:19
Można, jest sposób nawet jak Ci się nic nie zatnie, śrubokręt w sprzęgło i pchasz :D
Peugeot 406 :)
