Dzisiaj jest 15 paź 2026, 10:11
Post: 24 cze 2010, 13:21
Witam, mam taki problem: co jakieś 2 tyg. muszę wymieniać świecę, bo dusi się i gaśnie, strzela z tłumika i gaśnie zaraz. Już nie wyrabiam z kasą. Świeca jest czarna w benzynie, regulowałem trochę gaźnik bo strasznie kopcił i walił z tłumika benzyną (chyba jej nie przepalał) i palił z 10l!!! Zmniejszyłem trochę dawkę paliwa 3 pełne obroty. Dodam jeszcze, że na zimnym słabo palił tzn. ze startera nie odpalał, tylko z kopniaka tylko jak się dało full manete to gasł, trzeba trochę tylko dać i wejdzie na normalne obroty, na ciepłym pali już normalnie. Co mu jest nie tak??? Jest to Gilera Stalker 50 full seria.
Post: 24 cze 2010, 13:24
sprawdzałeś kompresje? jak dużo pali to gaźnik musisz wyregulować
Post: 24 cze 2010, 13:28
a jakie świece zakładasz NGK ??? i sprawdź czy pierścionki nie są do wymiany...
Post: 24 cze 2010, 13:35
No ngk, czym mogę zmierzyć kompresję???
Post: 24 cze 2010, 13:44
najpierw na oko sprawdź ..przyłóż palec i kopnij jak będzie bardzo słaba to bedziesz musiał pierścionki wymienić
Post: 24 cze 2010, 13:45
A jak zmierzyć nie na "oko"???
Mam kompresor tylko jak to zmierzyć??? bo nie mam takiej końcówki żeby spasowała w miejsce świecy.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 13:51 przez jacek7816, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 13:52
podjedź do jakiegoś mechanika daj mu na piwo i ci zmierzy (jak tak zrobiłem )
Post: 24 cze 2010, 13:53
Manometrem.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 24 cze 2010, 14:49
Pojazd: borsche vr5
Jak masz czarną swięce to masz za bogatą mieszanke. Regulacja gaźnika powinna pomóc ;)
Post: 24 cze 2010, 17:29
Dobra wrzuciłem starą świecę i wyregulowałem gaźnik, narazie chodzi ok, myślę że będzie dobrze :) A, mam jeszcze jedno pytanie: nie działają mi krótkie światła, długie ok, żarówka też dobra, jak uderzę w lampę to działają ale po dołkach się wyłączają albo jak się zmieni na długie to potem znowu nie ma, patrzyłem poprawiałem w żarówce styki, chwilowo było ok ale teraz znowu du*a. Wie ktoś co to może być?
Wiecie może gdzie mógłbym dostać kontrolki, te co w zegarze są, bo kilka mam spalonych a na mielochu nie widzę.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 17:35 przez jacek7816, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 17:35
styki przeczyść jeszcze raz mogą być zaśniedziałe i popraw kable, a jak ci znów będzie źle chodził to mu zmniejsz poziom paliwa na przepustnicy
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 17:35 przez dominik9393, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 17:49
Pojazd: VW GOLF
Żaróweczki do licznika w jakimś sklepie moto. albo elektr. A co do krótkich to na 100000000% coś Ci nie łączy. Albo żarówka się obraca (szkiełko od metal. części) albo styki są zardzewiałe albo zaśniedziałe.
www.klagmotors.pl
Post: 24 cze 2010, 18:01
Dobra, jutro zobacze jeszcze do tej żarówki, a kontrolki na allegro znalazłem już.
Post: 24 cze 2010, 19:23
I znowu du*a. Na zimnym nie chce zapalić, tylko z kopniaka, dusi się dopiero trzeba lekko dać gazu i wchodzi na obroty. Kupię nową świecę i zobaczę. Którą byście polecali:
CHAMPION
NGK
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 19:23 przez jacek7816, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 19:45
bosha bardzo dobre świece!!
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 24 cze 2010, 21:20
hmm... no ja myślę, że NGK :) najlepiej kup NGK Racing :D :mrgreen:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 24 cze 2010, 21:24
Gaźnik do wyczyszczenie i regulacji, tak jak filtr powietrza. Sprawdź też membranę.
Post: 25 cze 2010, 13:14
Miałem już ngk racing i też z tydzień pochodziła, regulacja już zrobiona. Kupię świecę championa zobaczę jak będzie.
Post: 25 cze 2010, 13:46
to nie jest wina świecy !!! tak jak pisał bassboten, sprawdź gaźnik i membranę :)
P Y T H O N pisze:
