Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 23 cze 2010, 20:59
Witam pamiętacie pewnie moje wcześniejsze posty jak sie denerwowałem zę słabo jeździ mi aprlilka rx 50 (am3) no i w końcu postanowiłem sie za to zabrać rzeczą od której zacząłem było zmierzenie kompresji no więc na zimno pokazuje 4,7 mowie dobra czas go rozgrac pojeździłem chwile zrobił sie ciepły mierze dalej 4,7 :shock: bara oczywiście no więc wiem zę kompresji to podstawa i ma kolosalne znaczenie na moc silnika czy mam racje zalecane jest 9-11 atmosfer ja mam 4,7 bara więc mało czy to przez to jest taki słaby?????
Post: 23 cze 2010, 21:15
sprawdzasz na prawie gorącym silniku
oczywiście gaz do oporu
przy 4.7 mało prawdopodobne aby w ogóle odpalił, może być manometr jakiś felerny
mam jeden taki że dopiero od 400cc mierzy prawidłowo :P
Post: 23 cze 2010, 21:17
Masz 4.7 skuter jeździ?! 4.7 to bardzo mało:)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 23 cze 2010, 21:55
Bardzo mała kompresja, spróbuj innym manometrem jak dalej będzie to samo to zdejmij cylinder i zobaczysz czy to tłok czy uszczelka pod głowicą.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 22:02
przy 4,7 bedzie odpalac ale bedzie slabo jezdzil , rada chyba to kpl tlok + szlif + klp uszczelek cylindra
Post: 24 cze 2010, 9:23
manometr nie był mój ale chyba był dobry bo pożyczyłem go od mechanika więc podejżewał żę dobrze pokazywał cylinder i tłok jest nowy ale na 99 procent jest to wina uszczelki pod głowicą bo dałem głowice do splanowania i ten debil zdjoł te rowki na uszczelke więc była płaska i nie mogłem normalnej uszczelki założyć więc pojechałem do takiego zakłądu gdzie dorabiają uszczelki i kazałem dorobić ale wiadomo że to był patent a fabryka inaczej to przewidziła więc kupie normalną głowice albo odrazu zestaw na 70 pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 12:28
Poco było planować ?? Aż taka tragiczna była ?? Mogłeś wziąć i przeczyścić tylko z brudu i wżer.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 13:53
no wiem tak myślałem ale gosciu powiedział żę trzeba planować a wżer żadnych nie było nawet usyfiona nie była
Post: 24 cze 2010, 14:30
Masz cylinder chłodzony cieczą ?? Jak tak to powinno ci ciśnienie płynu wzrastać jak uszczelka pod głowicą wybija.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 15:36
no wodą a po czym poznać żę wzrasta cienie w wodzie????
Post: 24 cze 2010, 15:51
Efekt jest jakby gotował, jak otworzysz korek na niezbyt zagrzanym silniku to będzie już tam ciśnienie - zrób to ostrożnie bo może być tak duże że wyrzuci płyn co może cię poparzyć. Najlepiej to zdejmij cylinder wtedy od razu zobaczysz czy to uszczelka czy pierścienie bo będzie to widać. I tak czy tak musisz to zrobić bo samo się nie naprawi więc według mnie nie ma co czekać tylko rozbieraj jak tylko masz czas.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 15:51 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 16:12
Są tez takie testery co sprawdzają zawartosc spalin w układzi chłodzącym ale to tylko w bardzo dobrch serwisach i raczej sporo by chcieli za taki test
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
