Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 cze 2010, 11:47
MoSiU15 pisze:
kolego jeżeli chodzi o łożyska wymień na początek korbowód :)
Możesz mi wytłumaczyć dlaczego uważasz że mam zmienić korbowód?
a jeżeli nie chcesz wydawać w błoto kasy daj motor do serwisu:) oni to zrobią ale jeżeli będzie to skrzynia to mało nie zapłacisz;P:) :P
Po to jestem tu na forum aby poszukać pomocy u was..Myślałem że ktoś z was miał już podobne problemy i przez to szybciej dojdę do przyczyny awarii..na silnikach trochę się znam bo różne motory już robiłem ale takiego przypadku nie miałem :| Mam drugi cały silnik w częściach i sam mogę sobie wymienić części.. A pieniądze zamiast na serwis to wolę włożyć w moto :P
tomus pisze:
co do sprawdzenia chłodzenia
rozgrzej silnik odkręć korek od wlewu w chłodnicy i przy gazuj jak będzie bulgotać znaczy że jest obieg jak nie to wykręć termostat i wtedy zobacz czy bulgocze.
a olej 80W90 nie jest przypadkiem zły ja mam wlane 60W40 albo 60w60 nie pamiętam
a a masz uszczelkę pod głowicę włożoną niby banał ale może xd
bulgotać? masz na myśli wrzenie..do takiej temperatury to nie chciałbym nagrzewać bo szkoda silnika..
Olej masz racje że powinien być inny ale nie dużo się różni bo według serwisówki to zalecany jest 75W90 a ja mam 80W90 - ale najważniejsze że sprzęgło i skrzynia chodzi dobrze..tak uszczelka jest :wink: gdyby jej nie było to ubywała by mi woda z chłodnicy a stan jest cały czas taki sam.
Post: 25 cze 2010, 12:02
Konrad324 pisze:
keith pisze:
przy 5 biegu ok 90km/h a na 6 różnie ale zazwyczaj od 60km/h
keith pisze:
a przy blokowaniu koła wskazówka jest przed 80..
źle mnie zrozumiałeś, bądź źle napisałem.. chodziło mi o wskazówkę temperatury że w trakcie zablokowania jest przed 80stopni, więc to na pewno nie chodzi o zagrzewanie..nie ma jakieś stałej prędkości przy której to robi..na 5 biegu gdy obroty trzymam do 9-10tyś to nic się nie dzieje ale jak przekroczę to blokuje a na 6 biegu poniżej 60km/h też nic się nie dzieje ale powyżej tak..
mam cały silnik zapasowy w częściach który był sprawny więc mogę podmienić skrzynie ale chciałem sie upewnić bo okaże sie że to nie to i znowu będzie czekać mnie rozbieranie czego bym nie chciał..
Może faktycznie skrzynia wysiadła..jest to silnik po tuningu a skrzynia jest zwykła - wał wzmacniany Top performance,cylinder tej samej firmy 80-tka, kartery były przerabiane, porting itd, poszerzanie kanałów cylindra wraz z jego planowaniem
Post: 25 cze 2010, 13:38
keith pisze:
to nie ma bulgotać ze wrzenia...
jak będzie obieg to będzie bulgotało tylko z tego powodu że ten płyn tam sobie krąży, no powinieneś za uwarzyć że ta mieszanka tam krąży a tak w ogóle to tam nic nie powinno wrzeć !
Post: 25 cze 2010, 19:08
Bulgotać będzie bo pompa bije. Ściśnij sobie wąż przy silniku to też by ci zabulgotał tak samo. Pamiętam że był kiedyś temat o blokowaniu koła i tam przyczyną był łańcuch chyba, użyj opcji szukaj to znajdziesz.
Pozdrawiam
Post: 25 cze 2010, 19:12
konrad ma racje;) popytaj w serwisie;):D:) bo jak u nich zostawisz to sie za głowę złapiesz:) :cool: wiem coś o tym:P
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 28 cze 2010, 9:19
No i przyczyną jednak okazuje się puchnący tłok a nie skrzynia :|
wywaliłem termostat i teraz mogę do 100km przydusić ale i tak blokuje koło.. ściągałem cylinder i tłok trochę przy bokach jest przytarty, cylinder również :|
Dlaczego to się przytarło skoro dozownik wywalony, mieszanka bogatsza w olej a silnik przez ok 500km nie przekroczył prędkości 60-70km/h i nie był "pałowany"..teraz cylek ma przejechane ok 900km..
Czy w tym przypadku czeka mnie ponowny szlif cylindra czy to jeszcze się wyrobi? dodam że tłok jest jedno pierścieniowy, oryginalny Top Performance, tak jak cylinder..
Post: 28 cze 2010, 12:26
Źle spasowany był tłok, zdarza się.
Pozdrawiam
