Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 27 cze 2010, 20:05
mam cylinder 80 i co trzeba jeszcze kupić żeby wycisnąć z niego full mocy???
Post: 27 cze 2010, 20:12
wiekszy gaznik,wydech,jesli na start to zebatki ,krociec,wal bo seryjka ci pojdzie,membranki,tarcze sprzegla,
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 27 cze 2010, 20:19
Tarcze sprzęgła mocy nie daja :D No ale przy pełnej mocy warto wymienic.
Co więcej pisać . Trochę głupie pytanie . BO logiczne jest to iż , jesli chcesz najwięcej mocy wycisnąc musisz wymienic wszystko na wieksze, mocniejsze itp... Więc wiesz.
ale ja radze do Twojej 80 wsadzic wał z lepszej pułki i tyle. Wydechu sportowego bym nie pchał bo w terenie nie pojezdzisz :D
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 27 cze 2010, 20:21
dlaczego nie sportowy wydech mam gianelli ????
Post: 27 cze 2010, 20:29
Widziałem na zdjęciach . Kiedyś zapomniałem . A pamietasz filmik co dałes na allegro ? woogle sie zebrać nie chciał. Wiem ze na dotarciu był . Ale po lesie lepiej seryjny :) Ciagnie od dołu :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 27 cze 2010, 20:32
jak chcesz malo kasy w to wlozyc to tylko zebatki i gaznik jakis tani z 21mm ... ewentualnie pozniej wal bo seryjka i tak ci pojdzie...
Post: 28 cze 2010, 7:30
Nie znajdziesz taniego gaznika 21... i nie pozniej wał Tylko teraz wał. a potem gaznik. NA co mu gaznik jak sprzet juz nie będzie jezdził ?
Ta wypowiadajcie się jak macie pojęcie chodź trochę o czymś . A nie walicie aby posty nabic.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 7:32 przez teac27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2010, 9:03
no taa jakoś ujdzie koleś od którego kopiłem go mówi żę na oryginalnym wale 2 sezony da sie zrobić więc zobacze ale na 70 terz trzeba wał zmieniać ??? bo ja go już kopiłem na cylku 70 i może był zmieniany a nie zbierał sie bo mia 4,5 kompresje :shock:
Post: 28 cze 2010, 10:34
az w oczy kuje ...
Post: 28 cze 2010, 11:19
dlaczego???
Post: 29 cze 2010, 21:16
koza666 pisze:
terz
Kup sobie najpierw słownik a potem tuninguj motor xD
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Post: 29 cze 2010, 22:20
Tak jak teac27 mówi seryjny w teren lepszy na sportowym musisz mieć cały czas pełną kite żeby jechać jak ci zejdzie tak do 5 tyś to stajesz.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2010, 23:27
jak masz sportowy to niewymieniaj na seryjny... sportowy wydech z seryjnym cylindrem daje takie efekty że na niskich sie pogorsza przyspieszenie a na wysokich polepsza. Jeśli masz wszystko dobrze dobrane to powinno chodzic. Najwazniejsze do tego co masz to: wał+gaznik i jakies tarcze bo bedziec slizgac, w sumie jak masz kase to sportowy zapłon :wink: daje dużo mocy bo wymienia sie tam bodajze magneto na sportowe albo niemontuje sie wogole i wtedy szybciej łapie obroty.
Post: 30 cze 2010, 0:42
Jak chcesz full moc z cyca 80 to odpal wkońcu motorka wbij 1 i jezdzij ;p
Post: 30 cze 2010, 10:41
dzięki diego tak zrobię ale oprócz zapłon bo i tak chce zmieniać na 125 Pozdrawiam
Post: 03 lip 2010, 10:16
na 70 wał obowiązkowo wymienić trzeba na sportowy jakieś łożyska też lepiej ! a na 80 to już nie wspomnę !!!! sypnie się wał i masz zestawik do wymiany
Post: 03 lip 2010, 10:44
Dokładnie tak jak piszesz. Ale widze znawców pełno . Do silnika nie zagladali , sprzętem takim nie jezdzili a negować będa...
jak masz4,5 bara kompresji to nigdy nie wyciszniesz full mocy...
jak zakładasz cylek nowy (nie dotardy powinno byc z 6-7 bara, przy ciepłym silniku i otwartej przepustnicy. Po dotarciu kompresja powinna wskoczyc na 10-11 bara.
Weź najpierw sprawdz ten cylinder, wał i łozyska. A potem mysl o tuningu dalszym
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
