Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 28 cze 2010, 12:27
Witam. Zwracam się do was z pytaniem:
Co może być problemem że nie mam kierunków?! Ani kontrolki się nie świecą, ani kierunki nie świecą.. Sprawdzałem kable, i wszystko w porządku.
Druga sprawa, piszczą mi klocki. Okładziny są jeszcze i nie chcą się wypiszczeć... :/
Znacie rozwiązanie tego problemu? Najbardziej mi zależy na tych kierunkowskazach
Pozdrawiam Browarczyk :)
Post: 28 cze 2010, 12:30
Brak kierunkow kontrolek itp to prawdopodobnie wina przepalonego lub zle stykajacego bezpiecznika (powinien byc kolo akumulatora) Jesli piszcza ci klocki to sa juz zuzyte ;p
Ku pamięci [*]
Post: 28 cze 2010, 13:13
tak jak Given mówi sprawdź bezpiecznik. Co do hamulców zupełnie się z Tobą nie zgodzę.Hamulce piszczą zazwyczaj gdy są nowe lub są z twardego materiału.Masz trzy wyjścia..albo zmiana klocków,lub wyjmij je i przejedz papierem ściernym,lub też możesz odwrócić je i się kawałek przejechać( wtedy metal klocków trze o tarcze i ściera powłokę osadu na tarczy) ostatnio kolega tak zrobił i jak ręką odjął.Tylko musisz uważać,żeby tarczy zbyt mocno nie zjechało.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 28 cze 2010, 20:50
nymo pisze:
a nie lepiej przetrzec tarcze benzyna ekstrakcyjną?
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 28 cze 2010, 20:57
Jak nie działają ci tylko kierunki to:
-Gdzieś nie ma styku
-Poszło zwarcie i spaliło wszystkie żarówki
-Padł przerywacz (regulator napięcia).
Pozdrawiam
Post: 28 cze 2010, 21:41
hmm, bezpiecznika to ja w ogóle nie mam :P nigdy tam nie było, przynajmniej w moim modelu.
Żarówki sprawne wszystkie, bo sprawdzałem. Co ciekawe gdy jest wilgotno, to świecą kierunki..
A klockami przestałem się przejmować po dzisiejszej przejażdżce :P
Post: 29 cze 2010, 7:56
Browarczyk pisze:
ezpiecznika to ja w ogóle nie mam nigdy tam nie było
hmm jak to przeczytałem to się poczułem głupi bo myślałem że każde moto ma bezpieczniki :mrgreen:
Post: 29 cze 2010, 12:11
To jak nie ma bezpiecznika to go zamontuj. Jak jest wilgotno to pewnie łapie gdzieś styk. Prze pacz całą instalacje i przeczyść wszystkie styki bo mogło gdzieś coś pośniedzieć itd.
Pozdrawiam
Post: 03 lip 2010, 4:02
czyli z hamulcami jest juz ok?jesli nie to powiedz czy piszcza gdy sa na deszczu czy bez tez...
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 03 lip 2010, 22:19
piszczą na sucho i z deszczem, ale nie zwracam już na to uwagi ;)
Post: 05 sie 2010, 15:12
Przepraszam za pp.
Sprawy kierunków dalej nie rozwiązałem. Męczę się z tym i męczę.
Zauważyłem ciekawą sprawę. Jak włączę miernik na tryb piszczenia jeżeli wykryje jakieś napięcie, i przełącznik od kierunków ustawię na pozycję zero, a przełączę w prawo lub w lewo niezależnie w którym kierunku się podpinam to i tak piszczy.
Dziwne jeszcze jest to że wykrywa napięcie po przekręceniu kluczyka, ale jak chcę włączyć migacz prąd znika. Połączenie między regulatorem napięcia, a przełącznikami jest. (Pomarańczowy kabel wychodzący z regulatora).
Może Wy coś poradzicie szanowni forumowicze? Mnie się już pomysły skończyły. :(
Post: 05 sie 2010, 22:39
Morze przełącznik zwarcie robi ??
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2010, 0:06
Hmm, o tym zapomniałem. Sprawdzę dzisiaj jak wstanę :P
Jakiś sposób żeby to sprawdzić? Nie mam pomysłu ;)
Post: 06 sie 2010, 11:27
Pomierzyć albo rozebrać i zobaczyć.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2010, 20:57
Rozebrane, zobaczone.
Pomierzone i d**a, że tak brzydko się wyrażę.
Zwieram kabelek który idzie od przerywacza z kabelkiem który idzie do kierunkowskazu i wtedy napięcie spada. Przełącznik wydaje się być dobry.
Moim zdaniem jest gdzieś zwarcie / spięcie za przełącznikiem, możliwe że coś jakiś kabel który od kierunków idzie. Dzisiaj już nie będę tego szukał.
Nawiasem mówiąc rozbiórka tego przełącznika to masakra jakaś.
Post: 15 sie 2010, 14:40
Cóż, i problem zlokalizowany. Padł albo regulator napięcia albo przerywacz. (nie wiem dokładnie co bo to wszystko razem tam upchane, ale wymienię to i tak.)
Dziękuję za pomoc
