Dzisiaj jest 18 maja 2026, 17:32
Post: 27 cze 2010, 23:27
Siema, mam problem z moim Peugeotem więc tak byłem zmuszony rozebrać silnik aby dostać się do wału wszystko pięknie okk ale po złożeniu nie ma iskry :/ Dodam że przed rozbiórką iskra była odłączałem tylko 3 kable, są połączone tak jak były zresztą nie mogą być inaczej.
Wszystkie kable sprawdzone, wszystkie wtyczki wyczyszczone jak i magneto.
Więc jak myślicie może gdzieś jest jakaś masa od spodu o której nie wiem, możliwe żeby moduł sam z siebie padł ???
Kto mnie naprowadzi na dobry trop temu wysyłam 2 piwa pocztą :)
Prosze o pomoc :)
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 27 cze 2010, 23:32
Pojazd: Zip 2T 92'
Albo cos z cewkami magneta. albo cos na module lub cewce zaplonowej.
Post: 28 cze 2010, 10:42
Z wierzchu wyglądają one na dobre, nie mam jak sprawdzić bo żaden kumpel nie ma Peugeota.
Myślisz że cewki mogły się spalić same z siebie?
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 11:07 przez Łuki95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 11:08
heh, miałem podobny problem.
rozebrałem pół skutera. i nic..
W moim przypadku to wymieniłem moduł i było OKej.
Sprawdz czy prąd wychodzi z modułu.
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 28 cze 2010, 12:11
To chyba jednak cewka bo podłączyłem ją bezpośrednio do aka i iskry nie było :(
Ale jednak zrobiła się gorąca.
Cewka mogła się spalić czy raczej coś innego?
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 28 cze 2010, 15:39
Pojazd: Zip 2T 92'
no raczej sie spalila nie podlacza sie napiecia z aku bo tam jest stale i poszlo zwarcie dlatego tak sie nagrzala...A zaplon pracuje na pradzie zmiennym.
Post: 29 cze 2010, 20:46
witam mam podobny problem tylko mój speed na wysokich obrotach traci iskre. rok temu kupiłem zastępczy moduł i cewke i było ok v-max 80-90 ale od zimy zaczeło się coś dziać ciężko pali i teraz leci 75 ktoś wie o co chodzi
Post: 29 cze 2010, 22:33
Pojazd: Zip 2T 92'
jak to nie jest wina regulacji itp. to wina moze byc cewka lub modul zalezy czy to jest orginalne.
Post: 30 cze 2010, 10:00
to właśnie nie jest orginalne .
Post: 30 cze 2010, 10:17
Na pewno może być to że nie podłączyłeś masy. Ja też tak samo miałem. niewiem jak jest w pueugeotach ale ja do przekładni mam przykręcony kabelek od masy.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 30 cze 2010, 11:38
miesiac temu sprawdzałem mase i niebyła zbyt dobra ale poprawiłem na cewce
Post: 30 cze 2010, 11:44
Zobacz magneto... Jak odkrecisz to na magnecie masz taki magnes obok przykreconą taka mala duperelke. zobacz czy zwoje pod magnetem nie sa popalone jak nie sa to musi byc iskra na tym magnesie.
Post: 30 cze 2010, 13:02
a gdzie jest magneto
Post: 30 cze 2010, 13:55
w kole
Post: 30 cze 2010, 17:33
jakim kole ???
Post: 01 lip 2010, 8:36
Zartuje przecież, magneto masz po prawej stronie zaraz za tłumikiem w prawo, wszystko zasłonięte jest plastkikiem, najpierw wiatrak jest a pozniej magneto
Post: 01 lip 2010, 10:58
Pojazd: Polo 6N
magneto masz tam gdzie jest wentylator. po prawej stronie.
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 01 lip 2010, 15:01
już do niego dotarłem ale nie mam sciągacza
Post: 01 lip 2010, 15:11
Ściągacz powinieneś dostać w jakimś sklepie z chińskimi skuterami
Post: 01 lip 2010, 21:42
ściągłem magneto i było całe zasyfione zmieszanego kurzu i oleju bo cieknie na zimering . cewki były całe zasyfione i magneto też czy to mogło mieć przyczyne
