Dzisiaj jest 22 cze 2026, 16:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 cze 2010, 16:56
Witam, Mój motor to: Aprilia RS 50 2001r. Otóż Mój problem:
Motor pali normalnie, ale poniżej 7000obr/min po dodaniu gazu bardzo wolno wchodzą obroty ale natomiast przy 7000obr/min + przyśpiesza bardzo fajnie.
Motor ma nowy silnik (cylinder, tłok, wał, uszczelki itd. ponieważ zatarł Mi się po jeździłem bez oleju). Przebieg na nowych częściach to 2400km.
I jeszcze jedno pytanko: Jak jadę 90 wrzucę 5 to obroty spadają zamiast rosnąć. Czy to normalne?? :shock:
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam
Post: 26 cze 2010, 17:13
on ma wogole moc ? moze zebatki za duze masz ? sprawdz cisnienie w cylindrze
Post: 26 cze 2010, 18:30
Tak moc ma. Sprawdzę we wtorek u mechanika.
Jakieś inne propozycje?
Post: 26 cze 2010, 19:59
Jest to skrzynia 5 biegowa. Zębatku są ok a ciśnienie sprawdzę we wtorek. Dodam jeszcze że pod taką dosyć stromą górkę jest problem z podjechaniem. Kiedyś musiałem zrezygnować a chinczole podjeżdżają. Więc co to może być?? :shock:
Post: 26 cze 2010, 20:21
zobacz czy niemasz czasami podkladek na przepustnicy tak jak ja mialem ;)
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 27 cze 2010, 9:41
mi sie zdaje ze jednak stracil na mocy , slaba kompresja
Post: 27 cze 2010, 23:48
Wg mnie za mało paliwa bo chce zassać na 5tce ale już nie może zrób tak wbij 1,2,3,4 i jak juz bedziesz mial wbijac tą 5tke to oborty jak najmniejsze i najlepiej na prostej drodze a potem dawaj po troszku gazu doslownie wolno jak cholera i dlaczego masz w 2001r. AM5 ?
Post: 28 cze 2010, 19:27
Właśnie też się zastanawiam dlaczego mam am5 takiego kupiłem a wtedy na motorach się nie znałem :(( Linkę o d gazu mam całą popsutą i to mógł być powód wolnych obrotów bo był krótki gaz za kilka dni dam odpowiedź co to było
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=629026#629026
Mój profil na youtube, dużo filmików z Moją RS :):
http://www.youtube.com/user/VGN94n
Post: 28 cze 2010, 22:16
czego chcesz od 2t jak chcesz odejście na niskich to 4t się kłania (zipp vapor :mrgreen: )
Post: 28 cze 2010, 23:07
A nie bo moja 70tka jak dobrze sprzeglo puscic i dobre obroty to 2-3m i już 2jka ;p mam wydech endy 2 wylotowy ale mam druga rs na utarg i ma wydech arrow i moze podmienie ;p
Post: 29 cze 2010, 9:44
U mnie z tymi obrotami jest podobnie ogólnie to od 7l leci dobrze a jak dobije 8 to przejście do 9k zajmuję mu niecałą sekundę nawet na 6.
Post: 29 cze 2010, 21:16
ja też tak mam ale z tak ze jedziesz na 6 i redukuje na 5 i obroty spadają to niemam z podjazdami tez :?:
Post: 29 cze 2010, 21:22
Asaroth
Możliwe że zawór wydechowy masz źle wyregulowany. A jest to bardzo ważna rzeczy w 2T:)
Zawór wydechowy to takie 2 " łopatki" które są / otwarte/zamknięte w zależności od obrotów a steruje nim moduł.
Ja w swojej NSR 125 mam wyciągnięty ten zawór i na małych obrotach jest słaba ale po przekroczeniu 7.5K jest rakieta:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:24 przez robol2010, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2010, 21:42
w am6 nie ma takich zaworów , zmierz cisnienie w cylindrze
Post: 29 cze 2010, 23:23
robol2010 pisze:
Asaroth
W silnikach cylindrze w am6 niema zaworu wydechowego, tylko w 125 taki shit...
Wymieniales simmeringi na wale? Moze ci puszczają i dlatego taki słaby, u mnie puszczają ale leciutko i narazie niebede wymieniał :mrgreen: Napewno masz cos nietak, najpierw zobacz kompresje. Na jakich czesciach składałeś?? Tania chinszyzna z allegro czy co?
Post: 30 cze 2010, 21:47
części kupiłem od mielocha nie jakieś chińskie gówno z allegro.
Więc tak przedwczoraj pękła linka od gazu wymieniłem nową trochę gaz jest już dłuższy, więc 100 leci bez problemu i nie muli się aż tak na niskich. 100km/h można powiedzieć nawet szybko wleci ;D. Tylko jeszcze pozostaje ten problem podjazdu pod górkę, będę musiał wypróbować czy podjadę bo teraz o wiele lepiej się Mi jeździ po wymianie linki dłuższy gaz od razu lepiej się jeździ.
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
Post: 30 cze 2010, 21:49
kompresja wszystko ok sprawdzone
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
Post: 01 lip 2010, 12:01
jeszcze mam jeden problem.
W czasie gdy mam odpalony motor i nie jadę to nie mogę wrzucić luzy a gdy go zgaszę już mogę wrzucić. W czasie gdy motor jest w ruchu też mogę. Co może być nie tak??
myślałem ze to tarcze sprzęgłowe, wymieniłem je i nie pomogło.
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
Post: 01 lip 2010, 16:27
podciagnij na lince troche sprzegło
Post: 11 lip 2010, 20:56
witam. Damian94n czy u Ciebie w zaworze membranowym siedzi zwężka czy ją wymontowałeś lub może jej nie miałeś? Jaką dysze masz w gaźniku i jaką średnice gaźnika, 16mm (seria)? Na jakim przełożeniu latasz? Robiłeś może coś z Air boxem lub wydechem? Mam problem z moją RS i potrzebuję odpowiedzi na ww. pytania. Z góry dzięki.
P.S jeśli możesz, odezwij się na GG 930855.
