Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Problem Keeway
Post: 30 cze 2010, 11:38
Witam,
Otóż mam taki problem, wymieniłem cylinder w Keeway Focus 2T na 70cc, przejechane ma na nim już 150km, ciągle docieram. A więc problem polega na tym iż gdy jest zimny skuter ładnie się zwija, nie ma muła i v-max jest do 73km/h. Gdy silnik się trochę nagrzeje dzieje się tak że skuter ma strasznego muła do 15km/h potem ładnie rwie do przodu i przy prędkości 27km/h znowu łapie strasznego muła, większego niż przy ruszaniu i rozpędza się bardzo ale to bardzo wolno do około 47km/h i potem dostaje znowu kopa i juz do v-maxa, ale co ciekawe gdy silnik juz jest bardzo nagrzany skuter ma kompletnego muła od ruszaniu po v-max który wtedy juz wynosi 50km/h nie kiedy spada nawet do 45km/h. Dodam że gaźnik regulował mi mechanik i powiedział że nie wie co mu jest bo obroty ustawione są na max, dopływ paliwa tak samo (bardzo dużo mi pali około 5l/100km) a dopływ powietrza jest całkowicie zamknięty a gdy się go tylko otworzy skuter gaśnie albo traci moc i gdy otworzy sie przepustnice na max'a to nawet silnik nie ma siły koła w powietrzu ruszyć.
Bardzo prosze o pomoc, a także proszę o nie pisanie zbędnych komentarzy że lepiej sprzedaj go i kup jakiś markowy skuter (Keeway jest jak dla mnie bardzo dobrym skuterem).
Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Post: 30 cze 2010, 11:41
Albo ma dostaje za duzo paliwa albo za mało. Ja do 70cc musiałem dysze 110 włozyc bo tez mialem tak samo jak ty
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 30 cze 2010, 11:58
Mechanik sprawdzał dawał większą dyszę skuter tracił moc dawał mniej paliwa także tracił moc.
Post: 30 cze 2010, 13:52
Potrafi mi ktoś pomóc?
Post: 30 cze 2010, 19:16
Tak to jest jak się daje swój sprzęt w ręce 'mechaników' mój w żadnym warsztacie nigdy nie był i śmiga jak ta lala. Wg mnie dostaje za mało paliwa. Dławi się jak dodasz mu gazu ? Zmieniałes jeszcze cos oprócz cylindra ? To też jest ważne.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 30 cze 2010, 19:31
Zmieniałem tylko cylinder, tak jak pisałem mechanik zakładał większą dysze i skuter jeszcze bardziej muliło. Skuter nie dławi się, po prostu tak jakby nie miał mocy (chciał a nie mógł). Gdy dodam gazu normalnie silnik wchodzi na obroty no ale nie jedzie jak powinien zamuła max. Może jest przegrzany? Jak to sprawdzić? Proszę pomóżcie:)
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 19:34 przez Bara695, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 12:35
A więc tak założyliśmy sportyowe sprzęgło, gdy skuter zimny łądnie się zwija takie samo przyśpieszenie do 75km/h. gdy trochę pojeżdżę skuter słabnie i nie ma sił jechać wtedy jego przyśpieszenie okropnie spada i max przeważnie wtedy do 40km/h a pod górkę zwalnia jeszcze do 25-30km/h.
Panowie ziomek który jest mechanikiem podejrzewa przegrzany cylinder możliwe?
Post: 01 lip 2010, 16:11
Ja bym wymienił centralke na hebo +50 lub +60 i sprężynki sprzęgła na niebieskie hebo :) i wtedy nie powinien mieć muła ale niech inni jeszcze sie wypowiedzą:)
a jaki to cylek "No Name" ? a to może kup lepszy wiatrak ?:D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 16:13 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 16:27
Wiatrak to ci poprawia tylko chlodzenie przeciez to po wariatorze wspina sie pasek :). REguluj sprezynkami i jak mowisz ze masz sporotwe sprzeglo to masz tam na pewno miejsce do regulowania twardosci.
Post: 01 lip 2010, 16:47
Cylinder ma ciśnienia tylko 7 to chyba jest zajechany? Tak to cylinder No name:P
Post: 01 lip 2010, 16:49
no troszke zjechany ale wystarczy ze wsadzisz nowy pierscionek.
znaczy to nie jest noname :D bo sie pytałem takiego serwisu co też robią takie cylki to powiedział że firma Motobi xD
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 01 lip 2010, 17:07
A co powiecie gdybym zamówił ten cylek http://www.keeway-sklep.pl/silnik/cylin ... ce-70-ccm/ ?
Co do niego pasowało by dokupić?
Post: 01 lip 2010, 17:16
a to idealny :D tylko nie wiem czy ci wał wytrzymie :p
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 01 lip 2010, 17:23
No właśnie jak możecie to doradźcie mi odpowiedni wał i co do tego jeszcze?:)
Post: 01 lip 2010, 17:28
wal tec racing i lozyska S6 SKF teflonowe.
Post: 01 lip 2010, 17:34
http://www.keeway-sklep.pl/silnik/wal-k ... cing-12mm/ czyli ten ? bo jestem zielony w te klocki:)
A do łożysk mogę prosić jakiegoś linka?:)
Post: 01 lip 2010, 17:40
Wydech Stage 6 Pro Replica ;d
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 01 lip 2010, 17:50
http://www.keeway-sklep.pl/silnik/lozys ... op-racing/
Te łożyska i simmeringi będą dobre i wytrzymają do tych części ?
Co o tym sądzicie?
Post: 01 lip 2010, 18:10
Bardziej bym ci polecal teflonowe lozyska wytrzymaja wieksza temperature.
