Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:26
Post: 30 cze 2010, 21:15
wiec tak na poczatku zgrzytało tylko na wysokich teraz zgrzyta cały czas tylko jak kolo sie nie rusza to nie zgrzyta kolo zaczyna się obracać to zgrzyta na poczatku mysśałem ze to wina zbieraka ze nie odbija ale odpaliłem go bez przekładni i nadal to samo potem wpadłem na pomysł z rolkami ale rolki dobre patrzyłem czy srubki jakieś nie są dokręcone ale wszystko jest ok i na postoju jak przekrece kołem to nie zgrzyta no i wspomne że łożyska na wale i wał i cylinder odpadają bo sa nowe a łożyska są stage 6 wiec to sa te najlepsze .Dzikuje za pomoc i pozdrawiam :D
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 30 cze 2010, 21:25
Pojazd: Aprilia
a wymieniałeś olej w przekładni?
Post: 30 cze 2010, 21:35
nie jeszcze podczas generalnego remontu troszeczkę sie ulało i ja juz nie dolewałem bo zapomniałem poprostu tel miałem spraw n agłowie
Post: 30 cze 2010, 22:02
Pojazd: Aprilia
możliwe , że masz za mało oleju w przekładni.
Chyba to jest przyczyną tego zgrzytania. dolej oleju i zobacz czy będzie sie tak dalej działo.
Post: 30 cze 2010, 22:28
ok jutro sprawdze i zobacze odpale go bez paska czy tez tak bedzie ok
Post: 01 lip 2010, 21:56
bez paska jest durzo mniej prwaie wcale
Post: 02 lip 2010, 9:25
Miałem dokładnie to samo zabrakło mi oleju w przekładni i wszystko się pourywało. Skończyło się na generalnym remoncie.
Post: 02 lip 2010, 14:19
Sprawć tez bendix
Post: 02 lip 2010, 15:07
Pojazd: Aprilia
no chyba napisał że odpalał go bez pokrywy no to bendix jest sprawny.
kolego u góry czytaj dokładnie
Post: 02 lip 2010, 15:10
Bendix jest na wale a nie w pokrywie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 lip 2010, 15:27
Pojazd: Aprilia
a sory zębatka jest od strony pokrywy
