Dzisiaj jest 25 cze 2026, 6:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 01 lip 2010, 22:38
Mam taki problem gdy zakładałem koło trochę rozepchnąłem tłoczki w zacisku by założyć na tarcze . Hamulec prawie nie hamował , zalałem nowy płyn , ale klamka była miękka i nie wyciskała tłoczków z zacisku . Zaciski rozebrałem , tłoczki przesmarowałem specjalnym preparatem .
Teraz gdy próbowałem zalać nowego płynu wystąpił problem - pompuje i pompuje a nie mogę zalać płynu tak jak by tłoczek pompki wciskał a zaraz za nim płyn do tyłu wychodził .
Jak mogę jakoś to naprawić by hamulec zaczął działać klamkę wciskałem do końca i nic się nie stało (miękka klamka ) przed rozebraniem zacisku i po odpowietrzeniu .
Czy to wina pompki , rozbierałem ją tłoczek nie był jakoś zniszczony ale nie wchodził jakoś tak ciężko .
Co mogę jakoś zrobić , kupić jakiś zestaw naprawszy czy to może wina czegoś innego ?
Post: 01 lip 2010, 23:26
Musisz odpowietrzyć hamulce.
Post: 02 lip 2010, 9:07
Ale jak mam pompować ?
1.Zakręcony odpowietrznik - pompować , wcisnąć klamkę i odkręcić
2.Odkręcony odpowietrznik i pompować .
Chodzi mi najpierw zalanie płynu bo w przewodzie pusto , a odpowietrzać po zalaniu sposobem tym pierwszym ?
Post: 02 lip 2010, 9:20
pompuj jak napisales w 1 tylko to powtarzaj kilka razy a jak nie pomogato zrub tak odkrec odpowietrznik i pojezdzij nim trche {motorem} od czasu do czasu naciskajac klamke a jak zacznie twardniec to go przykrec ale tego odpowietrznika to malutko odkrec
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 9:21 przez ambrozykleks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 17:53
ambrozykleks pisze:
Nie polecam tego 2-giego sposobu, przyjdzie zachamowac mocniej to sie zabijesz ;) Pompuj dlugo, wcisnij do konca klamke i odkrec odpowietrznik, i tak w kolko tylko dolewaj plynu co jakis czas! Ja z kumplem odpowietrzalem tylni hamulec w Beta RR 50 i z 30 min pompowania, juz sie robil twardy i zassalo powietrze ze zbiorniczka bo zapomnielismy dolac, i znowu tyle pompowania ;(
Ku pamięci [*]
Post: 02 lip 2010, 20:55
Ja strzykawką setką wcisnąłem płyn do środka od dołu , gdy płyn już był to odpowietrzyłem normalnie , bo pompka już w tedy pompowała .
Dzięki za pomoc .
Post: 27 wrz 2010, 6:08
Wciskasz hamulec do końca, trzymając hamulec odkręcasz odpowietrznik, nie puszczając hamulca zakręcasz go powtarzasz tą czynność kilka razy i zrobione. Mi to zajęło 5 min
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Hon ... 150/111278
Post: 08 sie 2011, 23:17
Witam, jestem tu nowy wiec nie chce zakładac nowego tematy wiec pisze tutaj
Mam taki problem Mam derbi gpr 50
Załozyłem tylnie klocki wszystko git odpowietrzyłem i jade, ale słysze ze mi tra zaczymałem sie a tu tarcza goraca cała czerwona. Rozebrałem zacisk i zobaczyłem ze jaden tłoczek mi nie odbija zaciskam to wyskakuje ale potem nie wraca wiec klocki ciagle tra
I takie pytanie czy da sie te tłoczki jakos wyciagnac z tego zacisku przeczyscic, i powinno byc git
czy trzeba kupic nowe, tylko jak je tam wsadzic ? Wejda do tam do srodka ?
Czy cza kupic nowy zacisk ?
Z góry dzieki ;]
lewa w góre
Post: 09 sie 2011, 0:12
KewinB4, Normalnie tłoczki wyciągasz. Pompujesz bez klocków i same wypadną albo dmuchasz sprężonym powietrzem do zacisku jak masz wymontowany (tylko uważaj bo strzelają).
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2011, 23:29
Hehe wiem ze strzelaja bo w samochodzie sobie tak przywaliłem po palcach :xD
Nie po prostu nie wiedziałem czy ony wi wyjda i czy potem wejda
Ale jutro to bede robic wiec sie dowiem :P
Mam nadzieje ze wszystko pojdzie git
Post: 13 sie 2011, 11:02
No i zaczyna sie problem, wyciągnołem tłoczki, wyczysciłem je, wsadziłem z powrotem
I dalej nie odbijaja i klocki tra o tarcze ;/
Post: 13 sie 2011, 11:16
mozliwe ze zatarte a posmarowales troche smarą? tłoczek, a jezeli masz prowadnice to wybij je przeczysc daj troche smary i bedzie git moze to nie wina tłoczka, ja tak mialem w S9... :D
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 11:18 przez Damian_MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 13:21
Czysciłem. Ale smarem nie smarowałem
Zobaczymy czy pomoze jak posmaruje ;p
Post: 13 sie 2011, 14:20
Posmaruj je czymś.
Pozdrawiam
