Dzisiaj jest 09 sie 2026, 18:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lip 2010, 21:36
Pojazd: CBR 600 F3
suzkamo podaj gg
bartek umnie olej po spuszczeniu jest czarny chociaż zalewam mobila 85w90 który jest złoty
ale jak zleję na taką miskę to jak nią poruszę to olej przy przelewaniu się złoty pokazuje
Post: 01 lip 2010, 21:50
Ale to nic nie robi że olej jest czarny, Moje gg : 621682
Post: 02 lip 2010, 12:05
Przełozenia nie pasuja
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 03 lip 2010, 17:03
Pojazd: CBR 600 F3
a małe pytanko bo już poskładałem wszystko na łożyskach FAG tyle że one były zamknięte z obu stron
ja powyjmowałem te osłonki i teraz zagwozdka czy łożyska które są fabrycznie ZZ mogą pracować bez osłonek w oleju??
Post: 03 lip 2010, 20:35
Tak mogą pracować.
Post: 06 lip 2010, 16:04
Pojazd: CBR 600 F3
niestety ale nawet łożyska faga nie pomogły
dziwne jest to że :
po 1 jak puszczę gaz to nie gwiżdże
po 2 im szybciej jadę tym mniej gwiżdże pkt kulminacyjny to 55 na rozgrzanym silniku wtedy to chroboli że nie wiem co
po 3 gwiżdże trochę nawet na wolnych obrotach słychać takie ciche gwizdanie
aha i jeszcze jedno
jakby mi spadła podkładka z jednej strony ta mała to zblokowałoby mi koła zębate ??
Post: 06 lip 2010, 22:02
1. Moim zdaniem sprawdź korektor momentu obrotowego i łożysko igiełkowe które się tam znajduje.
2.Sprawdź również łożysko tylnego koła.
3.Do tego może to piszczy pasek napędowy? Mój tak ładnie tez piszczy ale mi się to podoba:)
3.Rozstaw szczęk hamulcowych i ilość okładzin oraz ten zagibek posuwający szczęki mi to piszczało nawet gdy nie hamowałem.
5.Gdyby ci spadła podkładka to jest to całkiem możliwe aczkolwiek nie konieczne i nie od razu.Zależy od tego jak ona sobie powędruje:)
Prosiłeś o wypowiedz wiec łap :)
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 22:04 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 9:58
Pojazd: CBR 600 F3
dzięki ci wielkie
łożysko igiełkowe i to na korektorze rzeczywiście są zużyte
pasek jest nowy z rms dodatkowo 747 czyli 4 mm krótszy ale troche sie rozciągnął już więc jest ok
łożyska były wszystkie wymienine czyli te co są wałki tylnego koła oraz w pokrywie
a jak ci ten zagibek piszczał chodzi ci o to kowadełko co się ustawia hamulec?? jak to wyeliminowałeś ew.
Post: 07 lip 2010, 19:07
Wd40 :D
