Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 11:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 mar 2010, 23:55
Niestety w poradniku użyję cudzych zdjeć, ale myślę, że i tak sie przyda, szczególnie dla nowicjuszy.
Pierwszym krokiem (tylko w LC) jest spuszczenie płynu chłodniczego, poprzez zdjęcie wężyka z pompy i odpalenie silnika na chwilkę, ew. jak nie odpala, można podmuchać w korek wlewu i pościskać węże :wink:
Nastepnie odkręcamy świece oraz głowicę, czyli 4 nakrętki (klucz nasadowy 10mm) umieszczone wokół świecy, wtedy naszym oczom ukaże się taki widok:
Teraz możemy delikatnie wyjąć cylinder ze szpilek, wysuwając tłok. Aby wyjąć tłok z korbowodu, kombinerkami wyjmujemy zabezpieczenia sworznia, i wysuwamy go delikatnie.
Mniemam, ze chcemy założyć nowy cylinder, więc po tych czynnościach powinniśmy rozpuszczalnikiem dokładnie wyczyścić styk cylindra z karterami, cylindra z głowicą.
Następnie na szpilki nakładamy nową uszczelkę pod cylinder, oraz wkładamy łożysko korbowodu, czyli cos takiego:
Gładź cylindra smarujemy cieniutką warstwą oleju. Tłok uzbrojony pierścieniami, STRZAŁKĄ skierowaną do wydechu nasuwamy na korbę, i wsuwamy sworzeń. Teraz można założyć zabezpieczenia sworznia po obu stronach. Przytrzymując pierścienie, nasuwamy cylinder na szpilki, wsuwając w niego jednocześnie tłok. Po tym, można już założyć uszczelki pod głowicę, jeśli to LC to również uszczelki płaszcza wodnego, i zakładamy głowicę. Nakrętki głowicy przykręcamy przeciwlegle, czyli:
1 2
3 4
Najpierw dokręcamy 1 i 4, następnie 2 i 3 na raz. Wszystko z wyczuciem.
Można dać troszkę oleju do cylindra i kopnąć parę razy bez świecy. Możemy juz wkręcić świecę i odpalić naszego potwora :P
W przypadku LC, należy jeszcze zalać płynem układ chłodzenia.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 13:30 przez Adik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 12:18
No jest fajny ale masz tylko do LC a do AC też by się przydał pomyśl nad tym :p
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 28 mar 2010, 12:26
Przy AC jest to samo , tylko nie spuszczasz płynów bo ich nie ma ....
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 28 mar 2010, 12:35
bartek4334 pisze:
Jak dla mnie dobry art!!
Bardzo kiepski artykuł !
W prawidłowo wykonanym artykule powinny znaleźć się informacje :
Adik pisze:
czyli 4 nakrętki umieszczone wokół świecy
Jakiego klucza używamy do odkręcenia ? ( informacje dla użytkowników, którzy nie mają narzędzi, a muszą sobie jakieś konkretne kupić )
Adik pisze:
Kombinerkami czy szczypcami ? :roll:
Adik pisze:
Rzadko, który sworzeń wypchniemy delikatnie.
Adik pisze:
Wsuwasz tłok do cylindra na sucho ?
Bądźcie bardziej szczegółowi w robieniu artykułów bo takie to takie informacje są bardzo powierzchowne.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 12:36 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 13:29
Dobrze, znajdę chwilkę czasu to uzupełnię o zdjęcia, dziękuję za sugestie.
Post: 12 kwie 2010, 19:31
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
tez myśle ze słaby art. ;/
tylko 2 foty nie ma ze trzeba wyjąc cały silnik
Post: 14 kwie 2010, 16:42
JaJeCkO pisze:
Niekoniecznie.. W pg nie ma problemu .
Post: 14 kwie 2010, 16:50
praktycznie w żadnym sqcie nie trzeba całego silnika wyjmować
Post: 16 maja 2010, 20:21
nie trzeba ale o wiele lepiej się robi z silnikiem na wierzchu :D
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 16 maja 2010, 20:35
Trzeba wyjąc napewno w MINARELLI.
Post: 16 maja 2010, 21:09
w horizontal ( AC i LC) nie trzeba.
Wiem, bo zmieniałem.
Post: 16 maja 2010, 21:13
potwierdzam tloku,
Post: 16 maja 2010, 22:04
Też wymieniałem bez wyciągania silnika. Mam verticala.
Co do artykułu, napisze kilka rad:
1.Co do smarowania przed montażem... Tłok również naoliwiamy
2. przed zdjęciem cylka , czyścimy wszystko wokoło aby potem jakis brud nie wpadł do skrzyni korbowej.
3. sworzen siedzi ciasno więc trzeba użyc tulejki i małego młotka. ale trzeba uwazac aby nie zgiąć korbowodu. należy go przytrzymac ciasno razem z tłokiem lub jakoś zaprzeć.
4. nakretki glowicy najlepiej dokrecic specjalnym kluczem dynamometrycznym a nie z wyczuciem :)
To chyba na tyle :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 cze 2010, 22:57
Zapomniales o bardzo waznej rzeczy, pierscienie trzeba ustawic na zamkach, czyli tak aby końcówki pierscieni schodziły w takim wypukłym miejscu tam gdzie wklada sie pierscienie. Juz nieraz mialem taki przypadek ze niebyło ustawione na zamkach i pierscienie szybko pekły rozwalajac przy tym cylinder. Jak niezapomne to jutro zrobie dokładny artykuł ze zdjeciami.
Post: 25 cze 2010, 9:56
ja to robilem zawsze tak odkrecilem cylek wyjalem stary tlok nowy tlok z dobrze zalozonymi pierscieniami wsuwalem do nowego cylindra tak by pierscienie dobrze weszly i byla odslonięta część ze sworzniem i pozniej cylindrer z tlokiem na szpilki i do korbowodu fajnie to wchodzilo wszystko oczywscie bez wyjecia silnika (horizontal LC) warto tez wspomniec by po odpaleniu pojezdzic chwile i sprawdzic czy nakretki nie poluzowały sie i jeszcze je dokrecić z wyczuciem poźniej znowu po 50 km przejazdu jeśli już się nie da tzn. ze wszystko ok zawsze tak robiłem i uszczelki trzymają dłuuugoo
Post: 02 lip 2010, 13:10
Witam mam do wszystkich wielka prosbe a propo.
Zamierzam kupic cylinder do mojej yamahy zest i mam pewien metlik bo na racing-planet podaja ze maja one waly na sworzne 10 i 12 mm i nie wiem jak sprawdzik jaki ja mam ?
czy jest ktos w stanie mi pomoc ?
z gory dziekuje
Post: 02 lip 2010, 13:31
Pojazd: Bmw e82
Pewnie masz wał 10mm . Aby sprawdzić trzeba ściągać cylek :|
Post: 02 lip 2010, 14:06
Aha dzieki bo dopiero zaczynam przygode z tuningiem i ciezko jest mi znalezc jakis cylek o sworzeniu 10mm w rozsadnej cenie i znalazlem cylek na 12 podobn0 sa tez jakies przejsciowki czy to prawda ?
Post: 02 lip 2010, 21:25
Wiesz lepiej bez takich bajerów sie obchodzic a poza tym kup jakis solidny cylek a zobaczysz ze sie zwroci ja naprzyklad kupilem hebo manston replica za ponad 500zl i powiem ci ze normalnie rewelka
Nie ma Boga jest Motór
zajrzyj do mnie http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=72865
Post: 03 lip 2010, 0:09
Tak przy okazji w peugeocie jet force tez silnika nie trzeba wyjmować(LC).
Jet force ma silnik leżący horizontal.
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO PEUGEOTA JET FORCE <SPEEDFIGHTA 3, NOWEJ VIVKI I WIELE INNYCH PISZ!!!
GG:12115496
LuB PW:)
Silnik jet force/SP3/vivka/ludix na gaźnik LC !
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15710445
